#1 02-04-2011 13:03:24
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Ma commande
Voici ma commande pour l'instant chez un fournisseur bien connu !
( des pièces sont commandées en double voir triple, je ne l'ai pas marqué sur la liste)
-arretoir double chapeau
-pochette de joints moteur complete
-arrêtoir double des ecrous de fixation des supports
-soupape d'admission 7C x4
-soupape d'échappement x4
-vis de fixation des supports d'axe de culbuteur
-demi coussinet de bielle 0.25
-ressort de rappel du support de butée
-bague conique caoutchoucbague conique
-l'Hermetique boite de 125gr
-joints du couvercle de boite
-joint entre carter moteur et boite
-joint spi d'étanchéité de différentiel x2
-bague d'étanchéité
-roulement à billes d'arbre de pompe
-durite inférieur
-durite supérieure
-rondelle caoutchouc de fixat. du radiateur
-collier inferieur de fixat. du tube de sortie
-écran cintré protecteur
-plaquette caoutchouc de fixation du tube de sortie BL
-pot d'échappement avec tube de sortie
-accordéon de crémaillière
-butée caoutchouc du bras inférieur
-coupelle cuir d'étanchéité des rotules inférieures
-coupelle cuir d'étanchéité des rotules supérieures
-bague caoutchouc double de chappe d'amortisseur
-protecteur caoutchouc de transmission
-câble de débrayage
-garnitures de frein avant
-garnitures de frein arrière
-maitre cylindre
-caoutchouc de coupelle latéralecaoutchouc
-bobine 6 volts
-caoutchoucs passe fils faisceau
-flexible de commande de compteur
-colerette caoutchouc de tubulure
-bavette pare-boue inclinée
-butée anti-bruit
-jonc d'aile noir le kit complet
-tresse pour capot
-baguette de capot inox
-joint de volet de trappe d'aération
-butée caoutchouc cale-porte
-leche vitre interieur
-joint de ferrure de vitre de portière
-joint de haut de porte le jeu complet
-joint de coffre malle plate
-roulette de siège caoutchou x4
-joint étanchéité pare-chocs arrière droit
-baguettes moquette seuil de porte
-boudin de porte beige
-ciel de toit coton beige
-coiffes de sieges 11bl de 36 à 40 marron interieur
-feutre d'isolation
-garnitures de portes prêt à poser
-moquette marron sans tapis avant 11BL
-moquette tapis avant marron 11bl
-araignée roue pilote
Sinon il est bien dommage qu'il n'ai plus de coussinets de paliers, et les pistons ... j'ai pas vraiment envie de mettre des 11, je prévois l'option type H j'attends le mail d'un fournisseur contenant les dimensions.
Ps : si vous voyez d'autres choses à mettre ( hormis pare-choc etc ..)
Sinon pour les amortisseur, ça fait très chère !! 50€x4
Et ceux arrières ont été changées dans le passé ( on dirait que les soufflets sont neufs .. Ou l'ancien proprio avait juste changé le soufflet ?)
Dernière modification par iWayne (02-04-2011 14:51:03)
#2 02-04-2011 13:19:14
iWayne
Re : Ma commande
Fred91270 a écrit :
Et bé, tu as prévu un semi-remorque et un fennwick ?
45€ de colissimo !
Fred91270 a écrit :
Dis, pour les garnitures de freins, comment va tu les fixer ?
Sur la jolie photo, il y a présence de rivets, mais tu as raison je vais demander si il sont compris.. smile
#3 02-04-2011 13:32:24
Re : Ma commande
Le mieux, c'est colle + rivets.
#4 02-04-2011 14:23:31
traction08
Lieu : sedan ardennes
Re : Ma commande
eh beh le chèque doit être pas mal smile
#5 02-04-2011 19:23:54
Re : Ma commande
Ils ont peut-être été rechargés et on a mis des soufflets neufs????
#6 02-04-2011 19:46:12
iWayne
Re : Ma commande
Oui et le pire il reste encore un tas de pièces.. et des réctifs.
Pour les suspension, aucune idée c'est surement l'ancien ancien proprio car le dernier l'a plutôt massacrée.. Puis il l'a utilisé 3 ans bizarrement, elle devait tourner sur 3 cylindres car une tige de soupape était sortie de son axe ...
Arrière :
Avant :
Dernière modification par iWayne (02-04-2011 19:47:47)
