#1 07-03-2011 21:12:45
choco11
Outillage à identifier svp !!
Hello wink
Quand j'ai acheté ma "11" l'été dernier, il y avait dans le coffre une petite caisse en bois avec des outils.
Alors les voilà ces outils, certains sont artisanaux, et j'aimerai que ceux qui les reconnaissent puissent m'aider à les identifier.
La caisse magique :
Le contenu :
Un premier "arrache", celui là je crois que je sais : il sert à déposer les rotules inférieures de train AV, j'ai bon ?
Un gros arrache moyeu : pour enlever les tambours de freins, isnt' it ?
Des coquilles et une vis d'arrache moyeu, çà va pas ensemble... kesako yikes yikes
Une clé artisanale lol pour l'écrou de roulement de fusée ?????
Une autre clé qui semble artisanale... mâââ elle sert à quoi, diable ??
Et ce truc, outil de mesure des hauteurs de coque ??
Là par contre, on dirait un compas... centrage des freins mais est-ce pour Traction ?
Et çà... c'est de l'artisanal, c'est du Traction, c'est coâââ ??
Et çà, madonna... un instrument de torture ?? yikes yikes
Et pour finir, j'ai ces petits merdiers... çà doit pas vraiment être en rapport avec la Traction non ?
Voilà...
Merci d'avance pour votre aide wink
Martial
#2 07-03-2011 21:44:04
HERVE33
Re : Outillage à identifier svp !!
Bonsoir, Ben t'es verni, t'as la panoplie complète:
1/ Les coquilles à gauche sur ta 5eme photo se visse sur l'arrache tambour, après l'avoir démonté et te permettent d'extraire le roulement extérieur par la gorge
2/L'arrache en haut de cette même 5° photo est l'arrache rotule supérieure
3/ Ta clé de la 7° photo, c'est pour démonter la direction
#3 07-03-2011 21:48:43
L'instrument de torture semble être un outil pour tenir serrés les ressorts de suspension pour enlever l'amortisseur (pas pour traction!)
#4 07-03-2011 21:58:15
Waaaaaa ! Le rêve absolu ! Par ordre de photos :
3) rotule inférieure
4) tambour avant (mais il semble manquer la collerette), c'est un Wilmonda
5) des coquilles pour roulement et autres... La photo n'est pas assez nette : s'il y a un filetage extérieur sur le corps de l'extracteur, c'est un extracteur de rotule supérieure. Si l'extérieur est lisse, c'est l'équivalent Fenwick (qui fabriquait pour le compte de Citroën) de celui ci-dessus
6) clé artisanale pour l'écrou crénelé intérieur de fusée
7) clé de réglage des rotules de barres de direction
8) THE outil que je cherche à refabriquer : pige de mesure des hauteurs sous coques. Celui-là, j'aimerais bien te l'emprunter pour en relever les cotes wink
9) compas artisanal de centrage des freins (doit pas être très précis) vraisemblablement pour l'arrière
10) une clé hexa (je pense pour le réglage du train AR avant 46, à travers le bas de caisse), et un mors pour extracteur de roulements Wilmonda. A ce sujet, je t'envoie un MP wink
11) un compresseur de ressort de suspension hélicoïdal. Pas traction, beurk...
12) ???? J'ai une impression de déjà-vu, j'arrive pas à me souvenir ni à retrouver dans mes archives... Ca va certainement revenir dans quelques heures/jours...
En tout cas, bonne pioche !
#5 07-03-2011 22:13:10
tractafab
Lieu : Maubeuge
La caverne d'outilsbaba !!
Ci dessous les catalogues, ça pourra certainement t'aider :
Le Wanoda
http://dl.free.fr/rmCQecNzm
Le Wilmonda
http://dl.free.fr/pSQIxlM7f
Le Citroën (il est lourd, + de 50 MO)
http://dl.free.fr/a5WhYqem3
Dernière modification par tractafab (07-03-2011 22:38:30)
Fabien - Maubeuge (Nord)
#6 07-03-2011 23:20:28
choco11
Ouh là !! je ne pensais pas détenir un "trésor" tout de même lol
En tous cas MERCI pour vos réponses, comme d'habitude rapides et avec plein de précisions.
Merci en particulier à Christophe pour son impressionnante connaissance...
Merci aussi Fabien pour les catalogues, je vais les télécharger de suite wink
Alors,
- l'instrument de torture va "gicler" de cette caisse, il n'a rien à y faire yikes
- les autres outils vont recevoir une étiquette pour les identifier, car ma mémoire n'étant pas toujours très vaillante... çà évitera que je repose la même question dans 6 mois lol
- l'arrache de la photo 5 a bien un filetage extérieur : c'est donc selon vos dires l'arrache rotule supérieur : YESSSSS, vu que je dois intervenir sur ces maudites rotules... sad
Si je comprends bien, et pour résumer, j'ai de quoi démonter les rotules "sup et inf", enlever le moyeu-tambour, dévisser l'écrou de roulement intérieur : que me manque-t-il (à part l'outil spécial cardan) si je veux extraire les cardans ?
Quant à toi, Christophe, j'ai bien reçu ton MP, je te réponds tout à l'heure... et naturellement que je te prêterai l'outil que tu veux recopier big_smile
Merci encore les gars !
Martial
#7 07-03-2011 23:57:06
iWayne
Lieu : Quai de Javel
J'ai honte, dans mon coffre j'ai trouvé 2 manivelles pour écrou de jantes Bm un cric post 52 et une pompe "a velo" ( je ne connais pas l'année) et par-dessus le marché tout été rouillé !!!
#8 08-03-2011 00:03:35
choco11
Forest a écrit :
C'est un vrai trésor.
Le trésor pour moi, çà a été de trouver cette modeste "11B" en juillet dernier.
Certes, cette voiture n'est pas neuve, certes sa peinture est abîmée çà et là, certes c'est une peinture faite par un amateur il y a 25 ans...
Certes les bas de portes sont un peu piqués...
Mais elle correspondait à ce que je cherchais depuis près d'un an : une voiture globalement en bon état, BIEN traitée, surtout pas bricolée de partout... avec une caisse saine, non rafistolée, des planchers d'origine, bref une structure saine.
Ah oui je souhaitais un intérieur "propre" qui ne m'oblige pas à entamer une réfection totale...
Je me fichais par contre de l'état du moteur, je demandais juste à ce que la voiture roule pour pouvoir tester la boîte à vitesses...
Et j'ai trouvé non seulement la voiture que je voulais... mais j'ai rencontré un vendeur exceptionnel, une personne agréable, honnête, qui m'a non seulement "raconté" sa voiture, qu'il avait achetée à l'âge de 17 ans et qu'il avait restaurée avec son père, mais qui m'a donné plein de pièces avec... de la documentation et cette fameuse caisse à outils wink
Le gars ne m'a bien entendu rien caché de l'état du moteur, il m'avait également parlé du train avant qui fait du bruit dans les cahots de la route.
Un vendeur honnête (rare sad) et une voiture correcte à un prix correct, un vendeur qui m'a même fait confiance pour me garder la voiture 15 jours, et ainsi me donner priorité pour l'acheter, le temps que je rentre de vacances...
Il ne cherchait pas à se "débarrasser" de la "11", mais à la "caser" dans une bonne maison smile
Tout çà, oui, c'est mon vrai "trésor" big_smile
Ceux d'entre vous qui verront ma voiture lui trouveront plein de défauts, mais je l'aime comme elle est, c'est ma "Traction" wink
#9 08-03-2011 00:05:18
choco11
Bah pas de quoi avoir honte !!
Cette caisse, je ne l'ai pas "trouvée" dans le coffre, elle a été généreusement placée dedans par l'ancien propriétaire, lorsque je suis venu chercher la voiture, avec tout un lot de pièces... et tout çà, ce n'était pas prévu dans le "contrat" lol
Dernière modification par choco11 (08-03-2011 00:08:12)
#10 08-03-2011 00:28:58
Je me demande si la photo 12 ne représente pas un "extracteur" de volant de direction (artisanal)
#11 08-03-2011 01:24:04
Rackkatrac
Lieu : drome
Après on c’étonne que les gens boivent !!! Pff moi qui galère a trouver un malheureux arrache tambour lol
#12 08-03-2011 04:13:50
citroen59
Lieu : 59
Le Wanoda
Le Wilmonda
Voila dans le catalogue Citroen le plan de fabrication des piges de contrôle de hauteur de caisse recherchées par Christophe.
Le dictionnaire de la même série existe pour les carrosseries :
http://img826.imageshack.us/edit_previe … ion=rotate
#13 01-09-2011 16:08:16
juliano
salut choco 11
je recherche un arrache rotule inferieur et le superieur pour 11 bl
mon tel 0630141748
a bientot
