#1 21-02-2011 19:52:45
Tambour HS ?
Ayo
J'ai bien peur qu'il soit à changer, qu'en pensez-vous ? Il se décolle là où j'ai passé un tournevis, sur presque la moitié de la circonférence.
Dans ce cas, je cherche un tambour de normal, mais y a t-il plusieurs modèles à 5 tocs ?
Merci    sad
#2 21-02-2011 20:45:08
Re : Tambour HS ?
je ne connais pas trop ce montage car très différent sur la 15H, mais sur la mienne il y a une tôle de protection qui n'adhère pas bien sur le tambour, c'est le moins que l'on puisse dire. Ne serait-ce pas cette tôle qui se décolle? Dans ce cas ce n'est pas si grave ?
#3 21-02-2011 22:23:37
Re : Tambour HS ?
A voir sur route, mais je pense qu'il n'y a pas de problème. Une fois la roue montée, les écrous comprimeront la totalité de l'assemblage mécanique et ça devrait fonctionner très normalement.
#4 21-02-2011 22:40:10
Re : Tambour HS ?
C'est un tambour de 11 ???????
#5 21-02-2011 23:48:03
Re : Tambour HS ?
oui Michel
Christophe, tu penses que je dois faire quelques points de soudure ?
#6 22-02-2011 00:17:48
Re : Tambour HS ?
Il ressemble pas au mien
Comment tu fais pour mettre l'arrache ????
#7 22-02-2011 00:53:32
Re : Tambour HS ?
C'est à l'arrière.
#8 22-02-2011 02:24:49
Rackkatrac
Lieu : drome
Re : Tambour HS ?
yikes c'est toujour le meme tambour ??? Il te causse des problemes decidement celui-la sad
#9 22-02-2011 08:06:25
Re : Tambour HS ?
oui Michel
Surtout pas, le serrage de la roue remettra tout ça en place, sans créer de contraintes (et en plus c'est inutile)
#10 22-02-2011 08:56:10
Re : Tambour HS ?
Grave !!  les 3 tocs qu'un ami a soudé ne tiennent pas, de plus, ils sont trop courts....
#11 22-02-2011 10:04:56
Re : Tambour HS ?
Ce sont pourtant des tocs pour roue BM ? Normalement, les tocs doivent être sertis sur le flasque ET sur la piste de freinage, c'est ce qui aligne le tout. C'est aussi la raison pour laquelle il faut changer les tocs un par un.
#12 27-02-2011 18:56:36
Re : Tambour HS ?
Je vais quand même chercher un tambour arrière, quand même 4 fois moins cher qu'un avant...
Mais comment voir dans l'occaz, si il est mettable ? Car si il a été rectifié  à outrance, je risque de ne pas pouvoir en faire grand chose.
Rackka, tu n'a pas ça dans ta caverne ?  lol
#13 27-02-2011 20:07:55
Re : Tambour HS ?
#14 27-02-2011 20:42:03
Re : Tambour HS ?
La vache !! lol
#15 27-02-2011 20:50:01
Re : Tambour HS ?
Il va te mener cette affaire tambour battant !!!!
#16 14-03-2011 23:01:35
Re : Tambour HS ?
Ayo
Big problème encore !!  J'ai fais ressouder une nouvelle fois un nouveau jeu de tocs de roues, et en montant la roue, ce que je craignais est arrivé, une fois le 5è presque serré, il s'est mit à tourner dans le vide, la soudure derrière à lâchée. Je ne sais plus comment faire pour retirer la roue sad
#17 14-03-2011 23:45:58
Re : Tambour HS ?
Pascal j'ai un tambour AR qui montait sur ma BL de 37.
Sais tu si ça monte sur ton auto.
Voir message 29 dans "Nos achats à Reims"
Dernière modification par Alaquinz (14-03-2011 23:48:27)
#18 14-03-2011 23:55:18
Re : Tambour HS ?
TRAC35 a écrit :
Ayo
Quelle galère!
A part le coup de disqueuse pour faire une fente pour coincer un tournevis pendant que tu desserre avec une clé plate, je ne vois pas bien!
Courage! (et si tu y met le feu, sors la du garage avant!)
#19 14-03-2011 23:55:46
Rackkatrac
Lieu : drome
Re : Tambour HS ?
Oupsss je n'avais pas vue ta demande pour un tambour ...
Je n'ai plus de tambour arrière désolé j'en ai encort 1 mais je le garde en "secour"  cependant si vraiment tu es en galère je veut bien t'en prêter un et tu m'en rendra un plus tard si est pour te depaner pas de soucis ...
Enfin tu vien a mille vaches avec et je le démonterais sur ta voir lol
Si non je pensee avoir un ami qui en vend wink
#20 15-03-2011 00:03:27
Re : Tambour HS ?
Bonjour Alain
Je pense que les tambours de 11 B et BL sont différents, mais je n'en suis pas sûr.
Il me semble qu'il y a un modèle de moyeu tambour arrière  de 01/38 à 11/46, ma 11 B est de 49.
#21 15-03-2011 00:08:27
Re : Tambour HS ?
C'est justement ce dont j'ai pensé Dominique. Je vais m'acheter une disqueuse. mais il est bougrement serré, c'est pas gagné....
#22 15-03-2011 01:20:21
Rackkatrac
Lieu : drome
Re : Tambour HS ?
Ou la soudure a était faite ???
Juste a l'intérieure ??? Il faudrait aussi souder par l'extérieure je suis sur et certain que sa fonctionnerais ... Mais je ne pensee pas arriver a me faire comprendre demain quand je serais sur le pc je ferais un petit shema pour expliquer !
Si sa ne tien pas il faut alors que tu arrête les épinard Pascal lol
#23 15-03-2011 09:02:45
Re : Tambour HS ?
Tout à fait Jason, c'est aussi ce que je pensais hier, car il faut assurer sur de la fonte.
J'ai remarqué aussi, quand le tambour était en place et en faisant tourner la roue que le tambour n'était pas plaqué de la même façon sur la flasque, et c'est donc pour ça que tout le monde me disait que ma roue ar était voilée. Pourtant, ce tambour à plat par terre est bien en contact partout.
C'est pas demain la veille que tout celà ne me tracassera plus....
#24 15-03-2011 09:34:19
Rackkatrac
Lieu : drome
Re : Tambour HS ?
Tu es sur que ce n'est pas juste ta flasque qui est tordu ???
Si le tambour n'est pas voilé et que tes roulements sont bons je vois pas d'où peu venir cette Effet de "voile" wink
A moi que ce soit la fusé qui est tordu mais sa serait impressionnant et sa m'étonnerais beaucoup ...
Dernière modification par Rackkatrac (15-03-2011 09:35:53)
#25 15-03-2011 10:23:22
Re : Tambour HS ?
TRAC35 a écrit :
Ayo
Tu ne peux pas sortir la roue ET le tambour , en enlevant l'écrou du moyeu ????????
