#1 30-01-2011 00:59:51
Démarrage de la 15
Bonsoir.
Ce matin impossible de démarrer la 15.
Amorçage de la pompe mais l'essence n'arrive pas.
Démontage de la pompe mais est fonctionne parfaitement.
Remontage mais l'essence n'arrive toujours pas.
Je dessere la sortie de la pompe coté carbu et là l'essence arrive normalement, mais démarrage impossible.
Je dévisse l'arrivée d'essence au carbu et là j'en prend plein la g........
Démontage du dessus du carbu..........cuve pleinne........???????? tous les gicleurs sont propres.
Remontage et démarrage au quart de tour. !!!!!!!!!
Diagnostique ..............
Merci d'avance.
#2 30-01-2011 01:07:40
11Légère
Lieu : Suisse Romande
Re : Démarrage de la 15
Dame Quinze-six aimerait-elle se faire prier ?
#3 30-01-2011 01:11:41
Bonsoir.
Merci d'avance.
Tu retournes à la cuisine, tu bois un pastaga, et tu ressors essayer! Ça marche à tous les coups... lol lol lol
#4 30-01-2011 01:13:33
11Légère
Est-ce que ça fait longtemps qu'elle est a l'arrêt ?
Si oui, peut-être que le pointeau dans le couvercle de cuve était bloqué ce qui empêchait l'arrivée de l'essence et a créé une surpression ?
#5 30-01-2011 02:12:27
Je dirais aussi pointeau de la cuve bloqué fermé. En général, un petit coup sec avec le manche d'un tournevis sur la cuve suffit à le débloquer, mais il faudra peut-être penser à le changer si cela se répète ...
Dernière modification par Gégé (30-01-2011 02:13:00)
#6 30-01-2011 02:44:09
11U
Lieu : Essonne
hello Alain
+1 surtout si tu l'as arreté depuis un bon moment et que tu as du SP95E10 dans ton reservoir.......
perso j'ai compris ma douleur avec Rosalie en 6 mois de temps tout a été bon a nettoyé, cela ma fait une sorte de colle marron ....................depuis elle avale du SP98 nature regulierement .........
a bientôt
#7 30-01-2011 13:36:13
Merci à vous.............elle était arrètée depuis septembre, mais ne boit pas du SP95E10........... du SP95 tout simplement.........enfin ..........maintenant j'ai un doute !!!!!!!!!!
Je pensais également au pointeau mais vu qu'il fonctionnait bien au démontage ?????????
Michel tu parles de colle marron, mon essence est un peu de cette couleur ?
Bon dimanche à tous.
PS : Si le pointeau est collé mais que la cuve est pleinne, le moteur aurait du tousser un peu quand même.
Dernière modification par Alaquinz (30-01-2011 13:39:11)
#8 30-01-2011 22:48:01
Oui l'allumage.......peut être le rupteur collé ???????? mais vraiment aucun rapport avec la pompe.....sauf erreur de ma part !!!!!!!
Ou peut être les deux en même temps
#9 30-01-2011 23:19:22
La cuve s'est peut-être remplie, pointeau décoincé, lors de tes manipulations ?
#10 30-01-2011 23:53:56
Alain, tu es sûr d'avoir de l'allumage?
Pour l'essence, je confirme, la durée de vie d'une essence d'aujourd'hui est de 3 mois ! Donc éviter de faire le plein avant une immobilisation. Et comme dit Michel, ça nous fait une colle marron... qui colle !
#11 30-01-2011 23:58:21
Bonsoir Gégé.
Je pense aussi à ça ???????? c'est quand même bizarre.........
Affaire à suivre au prochain démarrage.
J'ai eu l'occasion de te rencontrer cet après midi.........j'ai passé la journée chez mon ami "Carrera" ou j'ai visionné les photos de Navacelles.
Magnifique sortie.
Amicalement.
Dernière modification par Alaquinz (30-01-2011 23:59:32)
#12 31-01-2011 00:06:35
AC
Administrateur
Merci d'avance.
bonsoir Alain,
merdum !!
il y a deux petites billes (clapet )tranparente dans la cuve,  ne seraient elles pas collées ou disparues suite à un nettoyage  ?    et pourrait ainsi occasionner ton probleme ?   as tu essayé un autre carbu pour en avoir le coeur net ?
bonjour de Lyon
Dernière modification par AC (31-01-2011 00:07:30)
#13 31-01-2011 00:24:39
Bonsoir André.
Ou ça les billes ??????? dans la cuve du carbu ???????? je n'ai rien vu de tout ça !!!!!!!!
#14 31-01-2011 01:29:33
HERVE33
Oui, dans le carbu des 15,
2 petites billes transparentes, qui te font passer 3 heures à 4 pattes pour les chercher sur le ciment, et souvent pour pas les retrouver.....mieux vaut monter une admission à 2 ou 3 carbus......
#15 31-01-2011 01:45:42
Bonsoir André.
Alain, tu as un petit mois pour préparer ta 15 pour le défilé à Orly... big_smile big_smile big_smile
#16 31-01-2011 02:22:09
11U
Lieu : Essonne
C'est faisable n'est ce pas Alain !!!......il ne faut pas rater cela crévindjiou !!!!......:D big_smile big_smile
#17 31-01-2011 13:32:34
Merci d'avance.
bonsoir Alain,
merdum !!
bonjour de Lyon
Bonjour,j'ai jamais vu les deux petites billes dans mon carbu sur ma 15 roll .C'est possible d'avoir une photo sur le forum  de l'intérieur d'un carbu de 15.
J'ai pas envie pour le moment de refaire le carbu de ma 15 ,elle tourne parfaitement big_smile .
#18 31-01-2011 16:05:43
AC
Administrateur
pièce 89, il y en a deux
http://www.traction.fr/images/technique … clates.jpg
Dernière modification par AC (31-01-2011 16:06:21)
#19 31-01-2011 16:18:26
Ok merci AC pour la photo wink .
J'ai compris ,les petites billes se trouvent dans les injecteurs de pompe ( de reprise).
C'est facile à démonter ???
Moi quand j'ai refais mon carbu j'ai pas tout démonté entièrement.
Cela peut arriver que cela puisse se boucher ?
#20 31-01-2011 20:46:09
J'ai jamais vu ça !!!!!!!!!!!!!!!!!
C'est quoi le problème si les billes manquent ??????
Si je ne raconte pas de bétise....pour une fois......il me semble avoir vu des billes mais elles étaient serties.
#21 31-01-2011 22:08:02
Si les billes manquent, la pompe de reprise ne fonctionne plus correctement... Ca se sentira ! Effectivement, ces billes sont serties dans le coprs sur les carbus de 15.
Dans ton cas, je suis également persuadé que c'est un tour de con de la vielle essence. J'ai eu le même tour à Noël sur la 11 : démarrage au quart, 30s au starter, puis pouf pouf pouf plus rien ! J'ai eu beau essayer, pas moyen de la faire éructer... Démontage du carbu, soufflage de tous les gicleurs (pourtant d'apparence honnête), nettoyage du corps au diluant, remontage : broum, au quart de tour ! Hormis l'essence, je ne vois pas...
#22 31-01-2011 22:26:29
Je pense qu'effectivement elle t'a fait un coup d'essence gommée. Si je ne m'abuse, ton essence datait du 19 septembre soit 4 mois et demi. Mais tu n'aurais pas du mettre de l'ordinaire!
#23 31-01-2011 23:28:08
On ne peut vraiment rien te cacher !!!!!!!!!!!!!
Tu n'aurais pas trouvé les billes de mon carbu dans ton coffre par hasard ????????
Dernière modification par Alaquinz (31-01-2011 23:29:11)
#24 31-01-2011 23:40:51
Non les dernières billes trouvées par hasard c'était en vidangeant ma boite bloquée en seconde!
#25 31-01-2011 23:51:43
C'était peut être celles de mon carbu ????????
