#401 25-06-2013 00:23:33
ncs
Lieu : Stavanger, Norvège
Re : Petit Jeu …
MARC91150 a écrit :
Chauffage?
Non smile Chaque trac en avait deux
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
#402 25-06-2013 00:32:11
cmt
Re : Petit Jeu …
ncs a écrit :
MARC91150 a écrit :
Chauffage?
Normalement constitué alors smile
Ca n'est pas les tampons caoutchouc sous les supports moteur par hasard?
#403 25-06-2013 01:10:14
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Re : Petit Jeu …
C'est pas les coupelles qui retiennent la graisse au niveau du cardan coté BV ?
#404 25-06-2013 11:24:29
ncs
Re : Petit Jeu …
Mais si smile
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
#405 25-06-2013 12:18:21
Re : Petit Jeu …
And The Winner Is:
Maxime!!! big_smile big_smile big_smile
#406 25-06-2013 13:34:48
Brusseleir
Lieu : B-1730 MOLLEM
Re : Petit Jeu …
cbaker a écrit :
And The Winner Is:
...........and the Winter is in Brussels............. mad
#407 25-06-2013 14:33:05
iWayne
Re : Petit Jeu …
Allez on réfléchit !
1:
2:
3:
#408 25-06-2013 14:40:13
Re : Petit Jeu …
En 1, l'écrou en bout de câble d'embrayage
#409 25-06-2013 15:31:09
Re : Petit Jeu …
2 clavette de charniere de porte
3 pince coupante d'électricien
#410 25-06-2013 16:20:18
iWayne
Re : Petit Jeu …
C'est bon pour Michel !
Après le reste c'est toujours pas ça ! et non il n'y a pas de pince coupante ! big_smile
#411 25-06-2013 16:42:21
Re : Petit Jeu …
2 - Pion de centrage ??
#412 25-06-2013 17:13:45
Re : Petit Jeu …
Une pince plate alors ?
#413 25-06-2013 18:49:41
Re : Petit Jeu …
Lino chene moyen de chez Saint Maclou ......???????
#414 25-06-2013 19:33:34
Re : Petit Jeu …
1: écrou de réglage de cable d'embrayage
2: axe de charnière de malle bombée
3: demi support de BV sur traverse
#415 25-06-2013 21:57:56
Re : Petit Jeu …
ECROU de freind à main
Embout graissage TECALEMIT
Patte support moteur sur BV
#416 25-06-2013 23:34:17
iWayne
Re : Petit Jeu …
Pour la n°2 c'est toujours pas ça ! allez !
c'est dans l'habitacle !
#417 26-06-2013 10:52:14
Re : Petit Jeu …
Axe de charniere de pare-brise
#418 26-06-2013 14:23:22
iWayne
Re : Petit Jeu …
Toujours pas ! ça risque d'être long ! wink
C'est bien un axe, mais il n'est pas grand :
Dernière modification par iWayne (26-06-2013 14:28:11)
#419 26-06-2013 14:31:04
latrac30
Lieu : Gard
Re : Petit Jeu …
Molette de réglage pour la montre
Real 67 ans
7C 36 Gard et Haute Loire
http://vimeo.com/user7214748
#420 26-06-2013 14:43:42
iWayne
Re : Petit Jeu …
Je dis non !
C'est "sur" le tableau de bord wink
#421 26-06-2013 14:44:44
mathieu
Re : Petit Jeu …
Je dirais la goupille de la rotule du levier de vitesse
#422 26-06-2013 16:01:40
Re : Petit Jeu …
noix d'ouverture du pare-brise
#423 26-06-2013 17:39:46
iWayne
Re : Petit Jeu …
Toujours pas ! c'est sur les T.A < 38
J'avoue c'est pas évident et l'ensemble n'est pas toujours là (ou du bon modèle) ..
Dernière modification par iWayne (26-06-2013 17:41:06)
#424 26-06-2013 17:52:14
mathieu
Re : Petit Jeu …
Peut-être sur le commodo a palette, sinon je ne sais pas
#425 26-06-2013 17:57:10
Re : Petit Jeu …
l'axe qui est dans le "cube" qui permet le pivotement de la trappe d'auvent ?
