#1 06-01-2010 23:05:00
11B1952
VOLANT QUILLERY 2 OU 3 BRANCHES
Bonjour les érudits,
Je voudrais savoir lequel de ces volants correspond au type et à l'année de mon auto.D'ailleurs pourquoi 2 modéles de fabrication
Une 11 B MALLE PLATE DE février 1952.
Bien cordialement et meilleurs voeux à tous.
Pascal essonne  11 B MALLE PLATE  02/1952
#2 06-01-2010 23:11:57
Rackkatrac
Lieu : drome
Re : VOLANT QUILLERY 2 OU 3 BRANCHES
Il me semble que les volant 3 branches etaient motés sur les traction Comercial ou familliale ...
A confirmer !
#3 06-01-2010 23:50:06
HERVE33
Hello!
Parles-tu du volant monté d'origine ou du volant accessoire QUILLERY, c'est le même fabricant, mais pas la même chanson....
Monte d'origine:
Je laisse de côté les années 34/35, les spécialistes te parleront du volant 3 branches avec commodo central mieux que moi...ensuite, 3 branches noir, 2 diamètres 42,5 cm pour les petites coques (7C 11L) et 45 cm pour les B et 15jusqu'en 1950 (Juin ?), avec un montage cônique et clavette sur colonne de Direction. Le volant passe ensuite à 2 branches(toujours en noir et mêmes diamètres, avec montage par 3 vis sur une corolle perforée de 8 trous pour le réglage correct des branches l(si mes souvenirs sont bons)
Ensuite, en 54 (je crois? )les volants deviennent gris avec les mêmes caractéristiques, sauf pour les caisses longues (familiales et commerciales) pour lesquelles on remet le "3 branches d'avant 1950, mais en gris.. tu suis toujours? La "bible" (Grand Livre de la Traction d'Olivier De SERRES) texplique tout çà mieux que moi.....
Monte accessoire: Là çà se complique, il y avait toujours dans les 2 diamètres différents différents volants "QUILLERY", les 2 plus connus sont le 3 branches ( branches souples en métal, très agréable à l'usage) et le 2 branches (VIRAFLEX ou un nom comme çà) à 2 branches présentant une légère elasticité. Un article est paru dans la Revue de la "TU" assez récemment, il présente les dates ou ces volants ont été proposés....
Pour conclure, en Février 1952, d'origine, ta Trac est livrée avec un volant 2 branches de 45 cm de diamètre et noir....
#4 07-01-2010 00:03:49
Le volant trois branches "Quillery" pour 11
Sur la forum de la T.U tu as dans "La traction, coté technique" un post sur les volants, en plus du très complet de la revue.
Dernière modification par Alaquinz (07-01-2010 00:23:30)
#5 07-01-2010 00:54:05
'soir
Tiens , mais c'est mon volant
[img][url=http://img684.imageshack.us/i/img2503.jpg/][IMG]http://img684.imageshack.us/img684/5736/img2503.jpg[/img]w2816.png
Dernière modification par Ursulon (07-01-2010 00:55:17)
#6 07-01-2010 01:00:48
Décidement toute la ''famille'' est sur le forum ce soir!
Salut les Alain. Je vais dormir. Faut être en forme pour les boules de neige sur la N104 demain matin!
#7 07-01-2010 01:18:10
olivier11300
Lieu : Limoux
pour février 52 aussi!!...certainement monté dès le début sur ma voiture
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
#8 07-01-2010 20:53:18
HERVE33 a écrit :
........ Le volant passe ensuite à 2 branches(toujours en noir et mêmes diamètres, avec montage par 3 vis sur une corolle perforée de 8 trous pour le réglage correct des branches l(si mes souvenirs sont bons) ..............
Allez, juste pour faire mon pénible : le montage d'après 1950 est un volant à 9 trous sur une collerette à 12 trous (mais c'est juste pour te contredire, hein lol)
Sérieusement, je crois que tu as fort bien résumé les évolutions et les types de volants.
#9 07-01-2010 21:22:31
Kads
Pour les volants Quillery "accessoires", le Viraflex 2 branches est sorti à l'époque courant 52.
On trouve donc souvent ce modèle sur les malles bombées tandis que sur les malles plates d'avant 52, le banjo 3 branches est généralement jugé plus adapté et dans le style de l'époque...
Dernière modification par Kads (07-01-2010 21:24:46)
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
#10 07-01-2010 23:29:24
HERVE33
Tu as raison, Christophe, il faut être précis et donc mes souvenirs sont plus très bons!
M'enfin la prochaine fois, je vais devoir redémonter ma voiture!!!!!
Amicalement
Hervé
#11 14-01-2010 00:42:28
#12 14-01-2010 01:36:25
tractionaute
Lieu : paris 75014
En parlant de "volant QUILLERY accessoire"
qui aurait restauré un volant ou bien pourrait -
et nous faire savoir la technicité pour ce faire .
TRACTIONAUTE
#13 14-01-2010 10:26:51
tractionaute
Lieu : paris 75014
Au sujet de la restauration pourrait tu mettre la photo de celui restauré à 3 branches .
TRACTIONAUTE
#14 29-01-2026 22:49:03
capetien
bonsoir à tous,
est ce que je peux monter un volant accessoire Quillery en place d'un 3 branches sur une légère de 49 ?
amicalement
Fred
Fred:  halte anciennes à la maison..de la 5HP , une 15, des 11, une 404 C, et ..une fille en 4CV..que faire ? on a tout essayé !  duhuh
#15 29-01-2026 22:54:05
J'ai vu que tu avais posé la question en face.
Et pourquoi pas ?
