#26 09-01-2010 20:30:47
Re : RECTIF TUBULURE ECHAPPEMENT / ADMISSION
Pour moi, pas de pb de centrage, mais pb de "profondeur" !!!
Le collecteur appuyait sur les ergots avant d'appuyer sur les joints !!!
Bizarre
Dernière modification par LR539 (09-01-2010 22:07:24)
#27 09-01-2010 21:46:37
MARS 277
Lieu : VAR
Ayo
Je vous remercie tous. Comme vous l'avez remarqué, je suis novice en la matiere, mais grace à ce forum (donc grace à vous) j'apprends vite.
Je vais donc abuser encore de votre savoir. Je désir acheter les tarauds et filières pour se qui concerne l'admission et l'échappement. Mais que cela est compliqué. lequel choisir ?
Même si je connaissais la dimension des écrous et goujons, quel "pas"? Métrique ou pas ?
Par exemple pour un ecrou M10 il y a quatre "pas" différent. J'ai peut-être besoin d'un éclaircissement.
Dernière modification par MARS 277 (09-01-2010 21:48:57)
GERARD.VAR. FAMILIALE 1955. 50 ans.
L'univers m'embarrasse et je ne puis songer  Que cette horloge existe et n'ait pas d'horloger.   Voltaire
#28 09-01-2010 21:52:30
Rackkatrac
Lieu : drome
Déja pour la marque c'est FACOM !!!! lol
#29 09-01-2010 22:09:51
Dans ce cas la première chose à faire est d'acheter un pied à coulisse pour le diamètre et un peigne à filet pour le pas de vis :
http://www.2sfactory.com/outillage/atel … p-209.html
tu peux aussi lire avec profit ce qui est dit sur ce forum :
http://www.usinages.com/mesurer-un-pas-t1849.html
Dernière modification par LR539 (09-01-2010 22:12:38)
#30 09-01-2010 22:57:59
Les filetages Traction sont en métrique. Pour les goujons admission/échappement, c'est du 8 au pas de 125. En général, d'ailleurs, les filets sont assez courants. Exceptions : du 7 au pas de 100 se rencontre ici ou là, et les "boulons de débrayage" sont en 8 au pas de 100, du moins après 1939, et avant en 8 au pas de 125 (quoique sur mon mécanisme 38 ils étaient en 8 au pas de 100 ...). Donc, avec un coffret de tarauds et filières courant, on s'en sort. Ici un tableau de filetages métriques : http://www.abms.ca/Technique/Filetages_des_boulons.pdf.
Un peigne à filet est toujours utile, il va d'ailleurs falloir que j'en rachète un, je ne trouve plus le mien ...
Mais Christophe va certainement corriger les c... que j'aurais pu écrire ... wink
Dernière modification par Gégé (09-01-2010 22:59:48)
