#1 06-12-2009 19:45:09
raroia
vidange du liquide de refroidissement
Sous le capot de ma traction se trouve un bloc moteur d'ID , un culasse de 11 perfo et je dois changer le liquide de refroidissement.
Je ne sais pas si il y a un écrou pour vidanger le bloc en tout cas je ne le trouve pas.
Pourriez vous me dire où se trouve l'ensemble des éléments qui va me permettre de vidanger le radiateur et le bloc.
11 bl 1954
#2 06-12-2009 19:51:59
Re : vidange du liquide de refroidissement
la vidange du bloc se fait coté gauche, donc coté du delco et de la pompe à essence, entre ces deux éléments
#3 13-06-2017 19:20:49
Bonjour Michel  et les autres smile
Je viens de faire la vidange liquide de refroidissement, par cet écrou, ça tombe bien, car impossible d'ouvrir le robinet en bas du radiateur. Mais du coup, est-ce que toute l'eau est sortie ? Car pourquoi y aurait-il 2 accès pour vidanger ? Pour info, à 1 cm des alvéoles, j'en suis à 4.8 litres
wink
#4 13-06-2017 19:46:31
Tu défais ta durite du bas du radiateur et tu verras si ça coule encore......
#5 13-06-2017 20:01:29
wink
Le robinet du radiateur permet de ne vider que le radiateur, il reste du liquide dans le bloc, la culasse et la pompe à eau.
C'est suffisant pour un remplacement de radiateur.
Le bouchon sur le côté du bloc permet de vidanger le reste.
Si on n'ouvre que le bouchon, il reste du liquide dans près de la moitié du radiateur.
Dernière modification par Ursulon (13-06-2017 20:02:07)
#6 13-06-2017 20:10:38
Bon eh bien j'aurai renouvelé les 2/3
Trop tard pour défaire la durite du radiateur, j'ai déjà rempli
#7 13-06-2017 23:07:50
JPP38
J'ai fait cette manip cette année lorsque j'ai remplacé les durites. J'ai ouvert radiateur et bloc. A ma grande surprise, ça coulait couleur LDR jaune fluo, et non couleur rouille. j'ai rincé à l'eau claire en remplissant au tuyau d'arrosage  par l'orifice de la pompe. Pensant trouver de la boue, que nenni, l'eau coulait clair d'emblée... Le LDR avait environ 6 ans, et c'était de l'universel -35°C jaune fluo que j'utilise dans tous mes véhicules.
#8 29-01-2021 21:48:17
Ayo
Est-ce que comme pour la vidange d'huile, il est préférable de faire tourner un peu le moteur avant de vidanger le liquide de refroidissement ? Pour mélanger un peu peut-être ?
Thank's
#9 29-01-2021 22:11:23
TRAC35 a écrit :
Ayo
Thank's
Non vidange du L.R toujours à froid, sinon déjà il va être bouillant et il va ce mettre sous pression..
#10 30-01-2021 01:23:49
Et puis verser du LR froid dans un bloc moteur chaud n'est pas une bonne idée !
#11 30-01-2021 10:58:20
Ok  mais je ne comptais pas le porter à ébullition, juste quelques minutes smile  Idem pour le remplissage.
Dernière modification par TRAC35 (30-01-2021 10:59:37)
#12 30-01-2021 11:53:10
Pour l'huile, faire tourner donc chauffer, c'est une meilleure fluidité pour mieux vidanger!
Pour le refroidissement le liquide n'est pas visqueux, par contre un rinçage avec la vis du bloc retirée et le tuyau d'arrosage dans le radiateur cela contribue a évacuer les dépots!
#13 18-02-2021 09:03:49
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Merci pour ces infos.
Je vais préparer la vidange de ma 11 BL (1939). Je fais la même manip' que pour les vôtres ? (bouchon bloc + radiateur ?)
J'aimerai en profiter pour nettoyer ce qui doit l'être. Un simple tuyau d'eau dans le radiateur suffit ?
Pour le remplissage par la suite, je pensais mettre du LDR jaune que l'on trouve un peu partout (Leclerc, etc). Pas de contre indication pour une BL d'avant guerre ?
Merci de vos lumières !
Pierre - 11 BL de juin 1939.
#14 18-02-2021 10:03:59
Pendant le rinçage avec le jet d'eau, je tringle avec un écouvillon souple par le bouchon du bloc...
Je mets un liquide jaune standard
#15 22-02-2021 11:49:17
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Merci !
J'ai rajouté du jaune standard aussi, au moins jusqu'à la vidange (j'étais limite)
Je vais préparer la vidange au printemps.
A propos des ecouvillons, tu achètes ça où pour les moteurs ? J'ai trouvé ça sur le net mais pas sûr que ça convienne...
merci !
#16 22-02-2021 11:55:16
Chez les armuriers ou sur internet!
Remarques, un fil de fer souple ( ou fil électrique 1,5 puis 2,5mm² convient) légèrement recourbé en bout peut convenir!!
#17 22-02-2021 11:58:12
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Tu as une référence que tu me conseillerais, achetable sur le net ? Je ne connais pas d'armurier (mais je peux regarder !)
Merci beaucoup
#18 22-02-2021 12:05:32
Jacky55
Bonjour, je me demande si on ne pourrait pas coller un aimant pour récupérer les petits bouts de rouille venant du moteur.
#19 22-02-2021 16:32:00
Tapes " écouvillon" sur le moteur de recherche, et tu as un choix phénoménal... Prends 2 types nylon et laiton...
#20 22-02-2021 17:01:33
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Ceux que je trouve ici me semblent trop petit pour aller en profondeur. (idem pour ce modèle)
Idem pour celui-ci en laiton
Tu as des liens direct pour le/les bons modèles ?
Merci de ton aide
#21 22-02-2021 17:12:48
La dernière fois remonte à 6 ans, je n'ai pas conservé les liens
Mais il faut que ça passe dans un trou M10, donc pas plus de diam 8mm
Dernière modification par titeauto (22-02-2021 17:14:24)
#22 22-02-2021 17:35:25
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Est-ce que cet article conviendrait ?
#23 22-02-2021 18:19:23
ICI.......https://www.prosynergie.fr/tiges-ecouvillons-et-accessoires-a-visser-c-902
#24 22-02-2021 22:53:32
Il faut qu'il soit flexible
#25 22-02-2021 23:19:06
Comme celui-ci, en plastique c'est pour les carbus, il en existe en acier ou en laiton de différents diamètres.
Le bouchon de vidange du bloc c'est du M12x1.75, un écouvillon de 10 mm passera sans problème. Si c'est bien bouché il fait y aller manuellement avec un forêt raccourci.
