#1 28-04-2009 20:05:57
missile02
cardan 11 B SOS
#2 28-04-2009 20:14:52
Riton15six
Re : cardan 11 B SOS
Riton dit la bidouille ! avec "Angéline"
Membre du Réseau des Amis (post 4) "Voyager sans crainte en traction"
#3 28-04-2009 20:26:01
#4 28-04-2009 21:08:59
missile02
#5 28-04-2009 21:21:42
tibo6
#6 28-04-2009 22:09:28
#7 29-04-2009 02:06:13
#8 29-04-2009 13:23:05
missile02
#9 02-05-2009 14:52:39
fred cambrai
Dernière modification par fred cambrai (02-05-2009 14:54:46)
#10 04-05-2009 13:06:28
missile02
#11 04-05-2009 13:09:42
#12 02-02-2013 15:04:37
Jacky55
Bonjour, je relence ce post car je n'arrive pa a desserrer l'ecrou crenele du second roulement. J'ai redresse la patte de la rondelle de blocage de l'ecrous, j'ai la clef a ergots et une clef a douille avec une rallonge de 800 mm.le cardan est dans l'etau. J'ai peur que si de force de trop de casser les croisillons ou les roulements aiguilles.
J'ai envie de chauffer l'ecrous.qu'en pensez vous. Merci de votre aide.
#13 02-02-2013 15:15:06
Il n'y a pas une histoire de pas à gauche et pas à droite  sur ces écrous ???
#14 02-02-2013 15:19:14
Le p'tit Québec
En effet, roue de droite sens de serrage normal (sens des aiguilles d'une montre). Roues de gauche dans le sens inverse.
Ou le contraire  hmm
Dernière modification par Le p'tit Québec (02-02-2013 15:20:28)
#15 02-02-2013 15:23:09
Donc, celui qui foire, c'est un pas à gauche. je me souviens avoir eu ce soucis à l'époque avec ma 7C 35.
#16 02-02-2013 15:41:45
Il me semble que le moyen mnémotechnique c'est : à gauche pas à droite, à droite pas à gauche
C'est ça ???
#17 02-02-2013 15:41:54
Pas compliqué : le pas à gauche est à droite et réciproquement. C'est comme pour reconnaître la main droite : c'est celle qui a le pouce à gauche ! lol
Plus sérieusement :
- l'écrou crénelé a le même pas que celui du tambour.
- il peut y avoir deux arrêtoirs rabattus sur l'écrou crénelé : bien vérifier sous la graisse, cela peut être bien caché...
Sinon, cet écrou crénelé est rarement serré "dur". Si c'était le cas, une clé à chocs pneumatique peut être d'un grand secours.
#18 02-02-2013 15:42:45
ncs
Lieu : Stavanger, Norvège
Ou le contraire  hmm
Roue de gauche = sens normal. C'est le même à l'extérieur qu'à l'intérieur, regardes, fausses montages existent.
La dernière fois où j'ai fait ce travail, il m'a fallu 110 kg (moi sur rallonge de 1 m) et tchc! mais c'était exceptionnel. Revérifie d'abord le bon deblocage de l'arrêtoir. Puis c'est difficile à faire porter la force sur l'écrou. Il y a un truc particulier pour maintenir le cardan, si tu ne l'as pas, bricole, supprime tout jeu, et n'oublies pas de remettre l'ecrou de tambour pour maintenir la clef à ergots.
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
#19 02-02-2013 20:42:34
Jacky55
Bonsoir, merci a tous pour toutes les reponses, je ne savais pas que les pas etaient differents comme pour les ecrous des tambours. Celui que j'essaie de devisser est celui cote chauffeur donc pas a droite, j'allais dans le bon sens et j'ai bien verifie plusieurs fois s'il ne restait pas une ailette de blocage de l'ecrous. Et forcer a plus de 110 kg je n'ose pas j'ai peur de casser un cardan. Je veux juste remplacer les roulements. Merci encore pour votre aide.
#20 04-02-2013 23:29:42
Jacky55
Bonsoir, ca y est je l'ai cet écrou, alors quand l'écrou qui tien le tambour est un pas a droite, l'écrou du second roulement est aussi un pas droite, cardan cote chauffeur. cotè passager c'est deux pas a gauche.
#21 11-01-2014 20:50:07
missile02 a écrit :
Bonjour,j'ai des soucis pour le demontage d'un cardan coté droit,je voudrais le remplacer je viens de recevoir la pièce de Franssen.J'ai demonter le couvercle du tambour,le gros ecrou qui maintien le roulement.Je n'arrive pas a sortir ce roulement,je sais que derrière il y a un ecrou crenelé avec un autre roulement.J'ai l'embout pour demonter l'ecrou crenelé je l'ai acheté avec.Le roulement arrive juste a ras,pas moyen de le sortir.
Merci si quelqu'un a une solution,j'habite dans le 02
Cordialement  missile02
J'ai le même problème sur un train de BL, le roulement est presque à raz et à mon avis pas de gorge.
Il n'y a pas d'autre solution que l'arrache roulement de ce type ?
Dernière modification par Negotroc (11-01-2014 20:51:00)
#22 11-01-2014 21:58:36
Merci, je possède cet arrache, le roulement est à raz et il n'y a pas de gorge
#23 11-01-2014 22:03:14
tracnovice
http://s10.postimg.cc/tedfzangl/IMG_2857.jpg
http://s27.postimg.cc/5nfz47wtb/p1120728x.jpg
Si, l'arrache roulement "Outicot" smile
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#24 12-01-2014 00:52:13
Redwitch
Comme évoqué plus haut dans cet ancien post, un extracteur à prise intérieure est efficace.
Un exemple ici: http://www.ebay.fr/itm/Coffret-extracte … 3a8984af9e
Si on ne possède pas l'outillage d'époque (rarissime) c'est une bonne alternative aux refabrications, qui de toutes façons ne sont adaptées qu'aux roulements d'origine.
Pour le second roulement, un outil du même genre rend un service similaire.
#25 12-01-2014 10:33:16
Merci Redwitch, je ne connaissais pas, j'en achèterais un dès que possible, je vais sacrifier le roulement en attendant
