#1 08-10-2026 21:40:51
Numéros de série des Traction
Ayo
http://lecruchon2.free.fr/Traction_serie.htm
Y'a comme un truc qui ne va pas dans ce tableau qui me sert souvent de référence
#2 08-10-2026 23:49:17
Re : Numéros de série des Traction
Quel est le problème ?
#3 09-10-2026 10:06:35
15 a 32
Lieu : Paris
Effectivement rien d'anormal, sur le tableau ci-dessous extrait du mémento technique Citroën des numéro de série identiques ont été affectés à des véhicules de types différents. 7c pas même type que 11B
210 00 a 219 999 il y a bien eu des 7C  des 11B et bien d'autres types.
#4 09-10-2026 10:47:09
Ah bon, par exemple, 211 000 vous le classez où ?? Idem 215 000 ??? pour vous si c'est normal, il faudra m'expliquer alors
#5 09-10-2026 12:00:19
On ne comprend pas ton problème, il faut t'exprimer clairement Pascal.
Tu balances un tableau avec des nombres entourés, bon d'accord, mais il faut en dire plus.
Si je comprends bien tu t'étonnes d'une série, ou deux, manquantes.
On sait maintenant depuis un certain temps que Citroën pour des raisons  XY a " joué " avec certaines séries.
As-tu le livre THE NUMBERS, je suppose que oui et as-tu comparé ?
Rien ne vaut un document officiel comme l'a montré Bernard, le mémento en l'occurrence, même si il peut parfois contenir quelques erreurs, ou le livre susnommé qui a été rédigé à partir des MC de l'usine, donc à priori une source fiable, même si j'y ai trouvé une erreur d'interprétation.
#6 09-10-2026 13:38:36
Je ne vois rien d'anormal non plus dans ce tableau. Si on additionne le nb. de voitures produites dans la série, on est dans les clous.
#7 09-10-2026 14:15:53
Pascal remarque que des 7C et des 11B après-guerre peuvent porter le même numéro de série.
#8 09-10-2026 15:01:37
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Rien d'anormale, il faut réfléchir en série (désignation du type). Le "numéro de série" est a traduire par "numéro dans la série". 7A, 7B, 7C, 11B, 11AL, 11BL sont des séries différentes avec des séries de numéro qui leur est propre.
Par exemple les C4G MFP, commencent également à 200.000 en 1932. Et on trouve dans le passé d'autres modèle Citroen commençant de 0. Il en est de même chez les autres marques à la même période.
Citroen débuté ses séries comme il le souhaitait.
Dernière modification par Dav45 (09-10-2026 15:03:07)
#9 11-10-2026 11:14:08
ALLCITROENMOT
Lieu : YVELINES 78
Hello,
point important a tenir en compte : c'est reglementaire  wink
il y a les PV d'homolo qui indique le debut des series par type de VEH (7C /11A /11B etc ..) et tout le monde a l'information sur sa CG : N° dans la serie du type xxxx cool
CCH
#10 11-10-2026 11:26:50
Tu parles du PV des Mines, qui dans cet exemple pour la première 11B de la série enregistrée comme telle, démarre à 118000 en 1937 ?
#11 11-10-2026 22:53:07
  Ahh  quand même, merci Xavier, je ne sais pas m'exprimer clairement et en plus je balance une photo expliquant  avec ce que j'ai entouré. ( rien à voir avec des numéros "manquants" )
Pour Yves, et d'autres, un autre exemple (j'écris pourtant bien en Français smile ) tu peux avoir selon ce tableau, ( là où j'ai aussi j'ignore pourquoi avoir entouré en rouge )
une 7C de 1936 n° 205 000, et EGALEMENT une 11 B de 1951 qui porte le même n° puisque ces 2 séries contiennent le n° 205 000  ( et ce n'est qu'un exemple, il y en à plein, du moins à mes yeux )
La vache, une question simple avec croquis soulève tant de polémique ??
#12 11-10-2026 23:20:59
Pas de polémique Pascal, mais deux trois mots d'explication eussent été appréciés.
J'ai contrôlé dans THE NUMBERS, les séries que tu as entourées correspondent pour les 7C 38-39 et les 11B 51-52.
De toute façon le numéro de série accompagne le type sur la même plaque, donc qu'une 7C est le numéro de série 205000 identique à une 11B de 1951 cela peut interpeler, mais pourquoi pas, il doit bien y avoir une raison, la plus probable étant celle de la continuité de la série des 11B qui poursuivaient leur vie.
Je ne sais pas si on trouve l'explication dans THE NUMBERS.
#13 11-10-2026 23:51:46
L'explication est assez claire au post #3 & #8, les séries correspondent à un type de véhicule.
Une série 200.000 peut concerner aussi bien une B2 qu'une ID 19.
