#1 30-05-2026 22:55:26
Chti91
Démarrage
J' ai un problème de démarrage et je vous sollicite pour m' éclairer si possible. J' ai commencé à avoir des problèmes de démarrage à froid il y a quelques semaines. C' était impossible et parfois ça finissait par démarrer après quelques timides amorces.
Aujourd'hui le 11 perfo refuse de partir. Par contre à chaud elle démarre dès le 1er coup de démarreur.
La semaine dernière, j' ai démonté une bougie, j' ai vu une magnifique étincelle et le moteur a démarré sur trois cylindre. J'ai remis la bougie et elle a démarré normalement. J' ai un module Eloise que j' ai débranché, j' ai rebranché le condo et elle a fini par partir.
Maintenant avec le condo elle ne démarre plus. J' ai essayé une autre bobine, c' est pareil. je ne trouve pas la solution.
Merci de vous intéresser à cette panne qui est sans doute arrivée à d' autres.
Amicalement
Pascal   11B53
PS :Je précise que l' essence arrive bien au carbu.
Dernière modification par Chti91 (30-05-2026 22:58:35)
#2 31-05-2026 10:32:39
Re : Démarrage
Appelle moi dans la journée
#3 31-05-2026 10:50:18
Re : Démarrage
Là, je crois qu'il faut reprendre les basiques :
Vérifier la compression / Etat batterie, tension à vide et en démarrage sur la bobine / état carburateur / soigner l'allumage et vérifier la longueur de l'étincelle à l'air libre. Après, il y a des choses plus vicieuses comme le vapor lock à chaud, le contacteur défectueux etc
#4 31-05-2026 15:03:48
Re : Démarrage
Regarde l'état  du condo que tu as remis en place...si possible essaye avec un autre  en supposant aussi que ta bobine soit OK.
Comme le dis Luc il te faut proceder par élimination et   "lever de doute " ..
Tu vas  trouver..
Bon dimanche
Dernière modification par revenvrac (01-06-2026 08:13:31)
#5 31-05-2026 19:42:29
Chti91
Re : Démarrage
Bonsoir, merci pour vos réponses. Un copain tractionniste que j' ai vu ce matin a trouvé la panne. C' est le pointeau du carbu. Ouf ! Ca aurait pu être pire. Bonne semaine à tous.
