Christoph, tu serais surpris après une immobilisation de seulement quelques mois, tu lèves une roue avant de préférence et tu la fait tourner à la main, observe bien la bande de roulement, surprise il y a un plat.
Même si les pneus sont récents.
Cela se remet en place en roulant à nouveau, en attendant l'immobilisation n'est pas sans conséquence sur la structure des pneus.
La mienne dort loin de chez moi, je ne vais même pas lui faire un petit bisou de temps en temps
. Elle dort sur cales ce qui la surélève et ajoute une garantie de 10 cm en cas de montée des eaux de la rivière voisine
Elle a toujours sont bouchon "anal" : un chiffon huilé à la sortie du tuyau d'échappement pour éviter les courant d'air dans le moteur, l'effet psychologique sur le propriétaire est fabuleux
Elle a aussi sa batterie connectée à un petit panneau solaire, l'effet est plus que psychologique
Joli sysreme, pour déplacer la voiture, mais ça ne règle pas l'éventuelle déformation du pneu qui ne change pas de place
Cela soulage le pneu, la surface de contact étant beaucoup plus grande.
De plus on déplace facilement le véhicule, c'est très pratique lorsqu'on plusieurs voitures et peu de place.
Perso à part augmenter la pression, je ne fais rien durant les mois d'immobilisation.
On remarque des légers accoups de la bande de roulement lors de 1ers Km, ils disparaissent très rapidement.
Dernière modification par Marco (28-12-2025 15:43:20)
