#1 19-10-2025 13:30:03
VIncetPommier
Nouveau
Lieu : 31
Réparation contacteur de démarreur - Traction 11BL 1953
J'avais vu quelques articles sur le sujet en recherche Google.
Je fais ce post de résumé avec quelques avant/après de la réparation du contacteur de démarreur de ma 11BL de 1953.
La came était vraiment usée et le contact ne se faisait plus même en tirant à font sur la tirette.
Contacteur avec came usée et pièces de rechange commandées chez Renel :
Contacteur démonté :
Contacteur remonté avec la came et les isolants neufs :
Les pièces commandées sont de bonne facture, avec un besoin d'ajuster un peu le diamètre du joint isolant de borne du plus batterie. Il ne rentrait pas dans la vis, alors je l'ai repercé et taraudé légèrement.
Le contacteur fonctionne bien mieux maintenant !
Bonne journée
Vincent
Traction 11BL 1953 - restaurée de A à Z entre 1988 et 1991 - moteur refait à nouveau en 2019 - département 31
#2 19-10-2025 18:08:44
Re : Réparation contacteur de démarreur - Traction 11BL 1953
Les cames en plastic ne tiennent pas, s'il faut tirer un peu sur le démarreur, la lame surchauffe et la came fond !
Il ne faut monter que des cames en fibre rouge.
#3 19-10-2025 23:28:38
+1
la came en plastique ne tient pas, j'ai vu plusieurs cas de nouvelle panne sur des contacteurs fraichement renovès, le plastique fond. il  faut de la bakelite
Jean-Luc
#4 19-10-2025 23:38:51
Oui, de la bakélite c'est le terme exact.
#5 20-10-2025 08:36:36
Le plus simple. C'est de monter un relais démarreur. Et le problème est réglé.
#6 20-10-2025 09:19:34
Non, ce contacteur Citroën fonctionne très bien, c'est simple de conception, mais comme tout ça s'use et nécessite un entretien parfois le changement de la came, ou de l'isolant.
Et on en trouve encore en occase ou en neuf.
