#1 12-09-2025 23:24:51
fred
Lieu : 26
Etincelles dans la dynamo
Bonsoir à tous
Je ne suis pas mécano, ni électricien, juste bricoleur. Mais quand je vois des étincelles dans la dynamo, je me demande si c'est normal.
Tout fonctionne à peu près. l'ampère mètre, en légère décharge au ralenti monte complètement en haut du cadran à l'accélération.
Avant de démonter et nettoyer la dynamo, pouvez vous me dire si c'est normal (les étincelles) et me dire s'il y a une procédure particulière dans ce démontage, nettoyage?
C'est une 11BL de 56
Bonne fin de soirée
Une 11 BL de 56
#2 12-09-2025 23:50:29
tracnart
Re : Etincelles dans la dynamo
Salut Fred ( sorry je pouvais pas la louper)
Si c’est bien ta dynamo qui fait des étincelles
Si tu n’est pas mécano, si tu captes pas trop l’électricité automobile
Un conseil, https://elecancetres.com/10-dynamo
C’est mieux que de faire du bricolage.
Amitiés
Dernière modification par tracnart (12-09-2025 23:51:25)
#3 13-09-2025 00:10:23
A mon avis complétement en haut du cadran "charge" ce n'est pas normal .... on dirait un régulateur qui reste collé.
mesure le voltage sur ta batterie à l'accélération avec un voltmètre et dis nous ce que ça donne
Dernière modification par marcc (13-09-2025 00:10:44)
#4 13-09-2025 16:25:36
fred
Lieu : 26
big_smile
Une 11 BL de 56
#5 13-09-2025 16:26:21
fred
Lieu : 26
Bonjour, merci pour vos reponses
Pour les contrôles au voltmètre, j'ai 6.1 au ralenti et ça monte à 7.1 à haut régime. Mais la batterie est vide, j'ai oublié le contact hier et j'ai du démarrer à la manivelle (j'avais jamais fait, mais du 1ier coup) . l'aiguille de l'ampère mètre monte très rapidement en dessus du c, elle monte moins vite avec les phares et essuie glace ,bien sur, mais elle monte quand même en dessus du c au régime.
Et bien sur beaucoup plus de lumière , étincelles dans la dynamo au régime
Une 11 BL de 56
#6 13-09-2025 16:31:31
tracnart
Et t’as pas grillé le bobine ? Chance!
#7 12-10-2025 09:53:58
fred
Lieu : 26
J'ai enfin nettoyé la dynamo, changé les charbons et je ne vois plus d'étincelles, c'est bien. Par contre j'ai toujours mon souci de tension trop élevé : 8.8v en roulant a 70 km/h
Avant d'aller plus loin je voudrai savoir si mon régulateur et ma dynamo sont "compatibles"? Voire montage d'origine? sur une 11BL de 56; parce que j'ai pas mal de pièces qui ont été remplacé avec du "a peu près" confused
-Régulateur H23 6v 75
-Dynamo Ducel 247B1
Merci pour vos avis éclairés smile
Une 11 BL de 56
