#1 09-09-2025 15:34:27
traction-60
Lieu : Oise
Vis Citroën trouvée sous ma 11BL
Je viens de trouver sur le sol, sur la partie où était garée ma 11BL, sous le moteur, cette vis et cet écrou. Il y a les 2 chevrons Citroën sur la tête de vis.
Sauriez vous me dire de quelle partie du moteur cette vis peut provenir ?
Merci d'avance pour votre aide.
Belle journée à vous
Dom | Novice | Traction 11 BL de 1955 | Oise
#2 09-09-2025 15:57:07
Re : Vis Citroën trouvée sous ma 11BL
Bonjour Dom,
il y a beaucoup de vis sur (et sous) une Traction. Et celle que tu montres semble être tout ce qui a de plus classique, en grand nombre !
Tête de 12, Ø7 mm ?
#3 09-09-2025 16:35:06
Vis de la barre de maintien entra coude d'échappement et bloc moteur  ?
#4 09-09-2025 19:22:54
tracnart
dom il est où l’écrou ?
#5 09-09-2025 21:22:26
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
On dirait qu'elle a été raccourcie cette vis.
- vis Support filtre à air - collecteur !!!  ?
- Vis de la fixation calandre
- Vis de la pate d'accrochage de capot ...... ou autre ! Faut inspecter. wink
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#6 09-09-2025 22:41:04
traction-60
Lieu : Oise
Je me suis trompé en postant, il n'y avait que la vis et sa rondelle. Pas d'écrou....
#7 09-09-2025 22:43:46
traction-60
Lieu : Oise
https://i.postimg.cc/56qYsdv3/SDC12241-Copie.jpg
Je vais regarder le collecteur demain quand il fera jour.
Ça vient pas du capot car les 2 pâtes n'y était pas quand j'ai acheté le véhicule...
#8 09-09-2025 22:45:39
traction-60
Lieu : Oise
xavier75 a écrit :
Bonjour Dom,
Tête de 12, Ø7 mm ?
Me doute qu'il en existe plein, je pensais qu'en montrant le gabarit de celle-ci, cela aurait permis de vous aiguiller.
#9 09-09-2025 22:46:07
traction-60
Lieu : Oise
A vérifier demain merci
#10 09-09-2025 23:42:31
Vu la propreté de la vis, elle ne devait pas être sur l'échappement ni sur la partie inférieure du moteur.
#11 10-09-2025 00:07:21
Cette vis, vu sa longueur, ressemble à celles qui fixent le réservoir de Lockheed ou le support de bobine d'allumage.
Vérifier aussi celle du tendeur de courroie sur la dynamo.
#12 10-09-2025 08:14:03
mathieu
Possible
#13 10-09-2025 12:24:39
La rondelle est elle solidaire de la vis, ou bien elle peut sortir sans sushi ?
Peut être une vis bouchon de trou de support moteur ?
Sur un moteur 11 Perfo installé dans une caisse de 11 Normale, il faut 2 vis courtes qui servent de bouchons aux trous débouchans au niveau de l'arbre à came, au niveau des 2 trous laissés libres par les supports long et moyen de moteur.
Sur un moteur 11 Perfo installé dans une caisse de 11 Légère, ces 2 vis ne sont pas obligatoires, car les trous qu'elles sont sensées boucher, ne sont pas debouchants, au niveau des 2 trous laissés libres par les supports moyen et court de moteur.
Dans ce cas, ces vis si présentes, devraient être propres et pas forcément vissées à donf.
A Navacelles 2010, lors de nos essais du système de "vidange en roulant" et pour reboucher un trou débouchant sans bouchon, j'en avais récupérée une sur la calandre, même longueur.
La rondelle pourrait servir pour plaquer le joint sans que la tête de vis ne l'abîme.
Mais il y en a plein d'autres ailleurs...
#14 10-09-2025 12:48:22
Pas une vis de support moteur car c'est du M10 avec rondelle Grower, et visiblement la vis de la photo semble ( je dis bien semble ) être du M7 avec rondelle plate, donc plutôt pour le filtre-à-air ou le tendeur de dynamo, mais à confirmer.
Il eusse fallut que Dom nous indiquasse son diamètre.
Il a eu de la chance qu'elle soit tombée dans le garage et pas en roulant.
#15 10-09-2025 14:16:44
Effectivement, il y a peu de vis courte avec un rondelle de cette largeur, comme YVES , dynamo, , filtre a air , et encore en fonction du mois .
Honnetement je vois pas tres bien ou elle peus aller, et encore a condition que cette vis n ; est pas été inversé a la place d, une autre
#16 10-09-2025 22:35:42
traction-60
Lieu : Oise
J'ai regardé, elle ne vient pas du réservoir du liquide de frein et de la bobine, chacun ont leur vis
#17 10-09-2025 22:36:41
traction-60
Lieu : Oise
En effet la rondelle n'est pas solidaire.
#18 10-09-2025 23:35:42
armand t.a. 55
Bonsoir tous
ça ressemble plus à des écrous les fixation de la bobine où réservoir du L.D.F.
Qu'est-ce que ça dit coté fixation du filtre à air sur collecteur admission, ou du tendeur de courroie ?
Pour les vis de fixations du filtre à air qui se desserrais et pour pas casser le collecteur j'ai mis 2 vis plus longues avec un contre écrous, depuis , plus de soucis .
Dernière modification par armand t.a. 55 (11-09-2025 00:42:43)
#19 11-09-2025 00:14:54
+1 avec Armand:
Sur le bocal de LdR, comme sur la bobine, ce sont des écrous, non ?
Les vis traversent la coque et sont soudées côté habitacle, ou alors je ne me rappelle plus bien ?
#20 11-09-2025 00:17:22
Dom, peux tu nous indiquer les dimensions de la vis, avec une clé de combien, etc...   duhuh
#21 11-09-2025 12:00:42
Sur la patte echappement AV , il te manque rien, de la vis courte comme ça , il n, y en a pas enormement au niveau moteur boite
#22 03-12-2025 18:23:29
traction-60
Lieu : Oise
J'ai enfin trouvé, il me manquait une vis sur le support du filtre à air, côté batterie...  happy
#23 04-12-2025 13:38:36
armand t.a. 55
Donc recherche résolut ... sympas de l'avoir signalé.  smile
