#1 18-05-2025 16:13:17
TRACT01N
Lieu : 01
Perte de puissance et explosion en sortie pot d'échappement.
Je reviens d'une sortie de 30 Km non sans mal :
Tout se passait bien, mais au bout de 20km à un rythme de 80km/h, au redémarrage à un stop, grosse perte de puissance, la voiture tousse et des explosions (semblables à des coups de feu) sortent du pot d'échappement, impossible de passer la troisième. On s'arrête alors pendant 5 minutes sans couper le moteur, et tout par un coup le ralenti qui n'était pas stable se stabilise et tout redevient normal.
On repart, et 1km avant d'arriver ça recommence et la plus moyen de passer la deuxième, même en première on doit rouler au ralenti sinon les explosions recommence et la voiture ne monte pas dans les tours.
Petit coup d'œil rapide au moteur :
- le réglage de l'allumage n'a pas bougé.
- le filtre à air est Ok
- une trace d'huile sort du joint de culasse au niveau du cylindre AV
- pas de pression anormal dans le circuit de refroidissement
- moteur pas spécialement chaud
- la peinture qui recouvre le joint de culasse à fait une bulle d'air
C'est grave docteur ?
La traction n'a pas d'âge, je suis tombé dedans à l'âge de  6 ans, maintenant j'en ai 18 et cette passion n'est pas prête de s'arrêter !  smile
11BL 1952  Maxence
#2 18-05-2025 16:20:38
Re : Perte de puissance et explosion en sortie pot d'échappement.
Bonjour, c'est un des symptômes du condensateur mort : à bas régime ça va très bien, mais dès qu'on accélère ça ne va plus. Ça s'étouffe, ça pétarade car mauvais allumage et les imbrûlés explosent dans l'échappement.
C'est peut-être autre chose, mais c'est tellement facile à vérifier...
Un condensateur peut durer des dizaines de milliers de km comme 100 km.
#3 18-05-2025 16:30:55
TRACT01N
Lieu : 01
Merci Xavier, est ce que ces explosions pourrait être les coupables de la fuite d'huile au niveau du joint de culasse ?
11BL 1952  Maxence
#4 18-05-2025 16:36:11
Maxence,  a priori non. Je ne vois pas bien sur la photo, mais il ne semble pas y avoir gros débit de fuite. La mienne bave de partout, y compris du joint. Ça ne m'inquiète pas plus que ça...
#5 18-05-2025 19:22:01
bonnamain
bonsoir j ai rencontré le même souci j avais malheureusement remplacé le condensateur par un encore plus mauvais et avais cherché un sacré bout de temps pour la fuite ressert ta culasse un peu plus fort avant toute intervention
michel
#6 18-05-2025 21:59:05
Moi je dirais pour la culasse, desserre les vis une à une, et resserre les au couple dans l’ordre indiqué dans la RTA.
#7 18-05-2025 23:33:39
TRACT01N
Lieu : 01
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai remplacé le condensateur non pas par un neuf car je n'en avais pas en stock, mais par un sev d'origine qui traînait sur un allumeur dans mon stock de pièces d'origine.
Ça a l'air de fonctionner, mais j'ai encore 2 ou 3 raté toutes les 10 secondes peux importe si je suis au ralenti ou accélérer.
J'ai essayé de décrasser un peu le moteur en prenant des tours en 2ème ( pas loin du rupteur, mais ça n'a pas fait grand chose.
Est ce que ça ne viendrait pas de l'encrassement du rupteur à cause de l'étincellage en présence du condensateur défaillant ?
11BL 1952  Maxence
#8 19-05-2025 00:17:24
Nettoie les contacts du rupteur avec un papier de verre fin.
#9 19-05-2025 08:55:45
mathieu
Pour moi les hauts régimes c'est a proscrire fortement, c'est un moteur 3 paliers donc plus fragile
#10 19-05-2025 10:54:53
Et puis pas de rupteur sur ce type de moteur !
Juste un risque de rupture !
#11 19-05-2025 12:53:54
Rien de très fragile c'est de la mécanique agricole, j'ai fait plus d'un tour de compteur avec ma 11 moteur Perfo refait en 1982 mais embiellage 11D, parfois à fond d'train et ça tient très bien, si et seulement si c'est suivi à " la culotte " et entretenu avec une vidange au moins une fois par an, voire deux ou plus en fonction des Kilomètres parcourus.
Bien évidemment il faut respecter la mécanique, être à l'écoute, et quand on parle de hauts régimes on est en dessous des 4000 tours/minute.
Un 11D est un peu plus évolué et peut prendre plus de tours, mais même les bielles régulées ( et j'en ai en service ) tiennent très bien de nos jours, de bien meilleurs alliages et de bien meilleures huiles.
Une prise de compression sur mon moteur à montré une différence de deux bars sur un cylindre, un segment feu cassé à été trouvé au démontage et donc une chemise rayée.
Je l'ai entièrement refait pour qu'il entame sa troisième vie.
#12 19-05-2025 13:57:06
Bonjour pour moi c'est juste un problème d'allumage et   le réglages
Des culbuteurs à ne pas oublier c'est important
#13 19-05-2025 15:40:15
C'est tout à fait possible : le condensateur défaillant va entraîner des étincelles destructrices. Donc examen des grains du rupteur et petit coup de papier de verre fin. Et en profiter pour vérifier l'écartement (0,45 de mémoire).
#14 19-05-2025 16:58:19
L'écartement préconisé aux grains de contact est de 0,4.
Dans le MT 425 figurent pas mal d'infos, ce tableau synthèse date de 1959, j'y ai constaté quelques contradictions avec des documents de 34-35 notamment.
#15 21-05-2025 08:09:05
TRACT01N
Lieu : 01
Nettoyage et réglage du rupteur hier soir et c'est reparti, plus un râté.
Il faut quand même que je me procure des condensateurs ou que je fasse la modification avec des MKP.
Merci pour votre aide.
Pour resserrer la culasse, il faut que je me fasse prêter une cléf dynamo.
J'ai posé une autre question au sujet de l'allumage mais dans Pièces et outillage cette fois-ci.
Dernière modification par TRACT01N (21-05-2025 08:10:42)
11BL 1952  Maxence
