Pages : 1
Ca y ressemble
Ayo Laurent!
ça ressemble au vert de la Traction de Real. Te rappelles-tu d'elle au picnic désorganisé du Chambon-su-Lignon?
Serais-tu tenté pas une belle 7C...?
Dernière modification par cbaker (26-04-2025 21:55:16)
Bonsoir Laurent,
Demande à Real (Latrac30). Il a une 7C 1936 de ce vert:
Par contre, il y a des accessoires sur cette voiture:
- on dirait que le pommeau de levier de vitesses est en bois,
- sous le volant, la manette de réglage de l'avance ressemble à un accessoire Speed,
ça ne gâche rien, c'est juste une constatation.
Et puis c'est bien, elle vient d'un département voisin: 29
Dernière modification par Yann 30 (26-04-2025 22:02:35)
Christoph, tu m'as grillé !
Merci de vos réponses ! Je n'avais pas pensé à la 7 verte de Real, que j'ai bien vue il y a 2 ans lors du pique-nique désorganisé. C'est vrai que ça ressemble.
Laurent - Bordeaux - 55 ans
15 de mai 1952
Cette voiture semble bien conforme, hormis quelques détails mineurs, tirette, etc.
Sauf les pneus X sur les jantes stop c'est interdit !!!
Qui dit ça ???
Deux raisons:
A regarder de près (on parle bien de la 7C en haut, pas celle de Réal), ce sont des XAS, et pas de Michelin, mais plutôt des Classic chinois (que j'ai mis à l'AR de ma DS, en 15 pouces). Ils sont donc en 16 pouces, soit Ø 406 mm pour des jantes Ø 400 mm.
Les jantes Stop ne sont pas prévues pour être montées en radial, le profil de la jante (en particulier largeur) n'étant pas le même que pour les Pilote ou les BM.
Yves l'explique dans son post d'août 2023) :
Pierre les pneus Pilote 165x400 et 185 des années postérieures à 1938 ne sont malheureusement pas refabriqués, tout simplement parce les pneus X ont le même rapport hauteur/largeur soit 80% ce sont les premiers " taille basse ".
Donc il te faut monter des X sur tes jantes Pilote qui ne peuvent pas être équipées de pneus Stop Superconfort.
YvesLe pneu diagonal Pilote n'est pas refabriqué, ses dimensions sont identiques au pneu X radial.
https://i.postimg.cc/HVXY0c6V/Pneu-Pilote.jpg
On voit bien la différence sur cette coupe entre le pneu " taille basse " et le pneu ballon Stop.
Le mixage des jantes-pneus ne doit pas être fait.
https://i.postimg.cc/XpS3vNn3/IMG-2940.jpg
Dernière modification par xavier75 (29-04-2025 16:51:53)
Qui dit ça ???
Et bien j'avais fait la même chose et le jour ou j'ai été obligé de demander le certificat d'authenticité chez Citroen héritage, ils m'ont demandé des photos de la voiture et des roues, et là ils m'ont dit qu'il fallait mettre des pneus superconfort sur les jantes si non pas de certificat.
La couleur initiale de ma 7C était bleu irisé, ravissante, mais maheureusement pas gardée lors de la restauration initiale en 1990 et de toutes façons trés trés difficile à retrouver aujourd'hui.
Le vert et noir lui va bien et me plait beaucoup, donc je l'ai gardé comme le capot de 7A qui fait partie de son histoire et finalement est bien utile dans le sud caniculaire..
A ma connaissance le vert n'existait pas au catalogue en 1936 et cela a été confirmé par le conservatoire concernant ma 7C...
mais il n'est pas interdit de repeindre une carosserie, non ?
Pages : 1
