#1 09-04-2025 16:03:51
Quels pneus pour une 7C de 36
J'avais initié ici:
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=21153
une discussion sur les pneus à monter  en conformité  avec l'origine, je m'interessait à une 11Bl de 1937/38.. ( finalement acquise par Marc  :tracnar)  et me voila en face  d'une 7C de36.
Question :
Les discussions du post  cité  restent  valables pour une 7, ou ya  til une autre reference  de pneus pour une 7 qu'une  11.
#2 09-04-2025 17:43:39
Jacky55
Re : Quels pneus pour une 7C de 36
Bonjour, si tu as de jantes Stop, il faut mettre des pneus Stop obligatoirement.
#3 09-04-2025 23:15:03
tracnart
Oui et ça fonctionne plutôt bien, JCP peut confirmer pense.
#4 10-04-2025 01:22:44
Bien compris, merci, et  donc en dimension pour une 7:
130/140-40.
#5 10-04-2025 08:24:56
Oui.
Il faut regarder ce qui est inscrit côté intérieur de la jante, en théorie 130x140-40, et ce sur les cinq jantes, car avec le temps une ou plusieurs jantes peuvent avoir été changées.
Extrait du MT 425
#6 10-04-2025 10:14:12
Ok Yves  et merci, j'avais deja noté ce controle necessaire que tu avais indiqué. J'irai sans doute  voir la chose  debut mai.. on verra la quete continue .. mais  c'est motivant ..
Bonne journée
#7 10-04-2025 21:38:48
oui 130-140-40
Comme sur Coquette Georges wink
#8 11-04-2025 10:31:23
Merci Pascal
