#1 26-03-2025 13:59:20
T & S au tdb ( suite):avance et ou... indice d'octane
Suite à nos echanges collectifs, et constructifs  sur la signification des lettre T & S sur le tdb  de la15, je me demande quels étaient ces indices à cette  époque  entre l'essence  " ordinaire"  et le super.
L'octane etant  destinée sauf erreur  de ma part à éviter la  détonation du mélange  gazeux  au profit de l'explosion   ( de memoire la vitesse d'inflamation  du melange détonnant est  de l'ordre de 10 000m/s c'est plus que la vitesse  du son , ) d'ou au mieux  cliquetis du moteur ou pistons qui  lachent ..
L'explosion étant  evidemment beaucoup plus  " souple".
Donc  " avant  guerre "  et  sans doute  aprés aussi... on avait   de l'essence ordinaire qui satisfaisait les moteurs à  bas  taux  de compression ( j'ai eu en 1976 une  Renault 16 L qui roulait à l'ordinaire).
Dans le cas  des tractions, il semble que l'avance manuelle permettait  de  " corriger"  cette difference d'indice de carburant pour le tourisme  en roulant " pépère", mais  si on voulait " pousser une pointe .. on passait sur le mode sport ..
OK  et quand on à supprimé l'avance au tdb, ça  se passait comment?
Quant  au  " sans plomb".qui à remplacé le  tétraéthyle , j'avais  discuté à Rétromobile il y a  quelques années  deja  avec  Jean BLONDEAU (  DS) qui m'avait dit  qu'aux  Etats Unis qui roulaient au sans plomb lorsque la Ds est  arrivée il n'avait jamais vu de problème de soupapes  ni demoteur   et  qu'il ne mettait ni ne conseillait aucun additif pour les moteurs Citroen
Dernière modification par revenvrac (26-03-2025 18:13:24)
#2 02-04-2025 12:45:35
Re : T & S au tdb ( suite):avance et ou... indice d'octane
Sans réponse à mon post . je  m'obstine .... à tenter  de comprendre le fonctionement et l' accumulation des  systemes  d'avance sur nos  tractions  ( 7,11, et 15).
Si j'ai bien compris il y en a 2  avec  des finalités differentes:
1) une avance   " automatique " centrifuge, complètée plus tard par une  avance à dépression qui ne s'occupe pas  de l'indice  d'octane  du carburant
Ce  principe  "travaille" avec les masselottes sur la  vitesse  de rotation  du moteur  (  centrifuge) vitesse  qui accelère aussi la  dépression au carbu. et donc augmente l' avance à dépression, tout cela  en harmonie avec l'abaque du diagramme  de distribution ( AOA et RFE).
En résumé plus le moteur  tourne  vite plus l'allumage  se fait  tot avant le PMH ( inertie des  gazs).
2) Et puis il ya l'avance manuelle, qui serait  un règlage à peaufiner  en fonction du carburant utilisé (  en tout cas pour la 15..
  Ce syteme manuel à perduré sur les 11 jusqu'a la fin de la  production ( puis sur les 1eres ID et DS)et  se cumulait  avec les 2 autres  systèmes " automatiques".
la question est:
1) etait ce  toujours lié  au carburant choisi?(  que disent les notices  d'epoque ?)
2 Puis  le système disparait  au ( tdb)  fin de l'essence ordinaire? ou autre cause qu'est ce qui à changé pour valider cette suppression?
le moteur se  debrouille donc   tout seul avec  ses 2 automatismes sans s'occuper  du carburant choisi??
Si quelqu'un à un éclairage sur l'évolution  du systeme... deja merci
Bonne journée
Dernière modification par revenvrac (02-04-2025 18:34:47)
#3 02-04-2025 14:31:59
Henri ( Bellonze ) spécialiste Solex aura peut-être des infos à ce sujet.........
#4 02-04-2025 22:15:04
Pour bien comprendre les deux systèmes, j'essaye de vulgariser un peu :
1 avance centrifuge, liée à la vitesse de rotation du moteur afin d'enflammer le mélange au moment optimal ; de manière à obtenir la p.max dans la chambre de combustion au PMH. Plus le régime est élevé plus on allume tôt.
2 correcteur d'avance à dépression, liée à la charge du moteur ; à charge partielle la p.cyl sera moins élevée on peut allumer plus tôt sans risque de provoquer du cliquetis (détonation du mélange) on améliore un peu le rendement du moteur (baisse de conso)
Sur nos Traction 4 cyl, fin 35- début 36 lors de l'introduction du correcteur d'avance, le correcteur manuel a disparu du tdb, plus nécessaire.
Il a été réintroduit en 50 en raison de qualités d'essence aléatoires et nombre de voitures ont été rééquipées du système en 2e monte.
La 15 Six n'a jamais eu de correcteur à dépression, de ce fait elle a gardé la manette durant toute la production du modèle.
Voilà, j'espère que c'est compréhensible.
#5 03-04-2025 00:35:26
Merci Marco, même moi j'ai compris.  tongue
Et pourtant, ce n'était pas gagné...  ...d'avance !   lol
Dernière modification par Yann 30 (03-04-2025 00:36:57)
#6 03-04-2025 09:03:01
Un autre avantage du correcteur d’avance au tableau de bord est la possibilité de supprimer l’avance au démarrage ce qui facilite la rotation du moteur lorsque la batterie est faible ou lors d’un démarrage à la manivelle
Avec l’amélioration de l’essence et la généralisation du 12 V sur les voitures dans les années 60 ainsi que par souci de simplification ce système a disparu.
(Je déplace ce poste en section technique)
#7 03-04-2025 09:34:56
J'ai toujours pensé qu'au début les allumeurs étaient simplistes et les carburants pas encore très bien "normalisés" donc il fallait pouvoir ajuster l'avance en fonction du carburant et des conditions de marche.
Les conducteurs jouaient de l'avance avec plus ou moins de bonheur et je pense qu'une majorité ne savaient pas très bien comment se servir de cette manette, je me souviens de mon père (Simca huit 1100) qui me disait : "ça il ne faut surtout pas y toucher" .
A partir du moment où l'allumeur réalise les corrections centrifuge et à dépression, je considère qu'un conducteur, même expérimenté, ne peut guère faire mieux que l'automatisme de l'allumeur,à partir du moment où il utilise le carburant de MON/RON préconisé.
Mais le mâle conducteur est prétentieux et aurait eu le sentiment d'être dépossédé si on lui avait supprimé cette prérogative lui permettant d'afficher sa compétence.
Bref : je pense que ce réglage ne sert à rien si le moteur est conforme (il est vrai que je mets souvent l'avance au mini juste pour démarrer sans être vraiment persuadé que ça aide). Ce n'est pas pour rien qu'il a été supprimé par la suite mais il ne fallait pas brusquer les clients. C'est un peu le même processus qui fait détester les boîtes de vitesse automatiques même les plus performantes qu'on trouve maintenant : le mâle veut montrer qu'il sait maîtriser sa machine.
Par contre sur ma moto de 1931 il n'y a qu'une correction manuelle et il faut en jouer, pour démarrer ou pour rouler à bas régime en côte sans devoir rétrograder, et pour la petite histoire, les moteurs des années avant 1910 avaient souvent une carburation très grossière , on réglait la richesse manuellement et quand on avait trouvé un réglage correct, on n'y touchait plus et on ajustait le couple par l'avance et non par le débit de  gaz frais ; savoir jouer avec l'avance a été un savoir-faire bien ancré chez les conducteurs depuis que je moteur a existé, les conducteurs avaient une certaine fierté de savoir le faire.
C'est mon point de vue et je le partage.
#8 03-04-2025 10:31:20
Ok Luc, mais enfin l'avance  au tdb continue à exister  sur les ID et DS qui se veulent pourtant la  revolution  du siecle  en 1955 ,comme elles ont duré  jusqu' a la  fin sur les 203 Peugeot.
J'entend bien l'avis de Bellonze,qui s'y connait sans doute mieux  que moi  sur l'évolution des  carburants  (j'ai rappelé  que j'avais une R16 qui marchait à l'ordinaire  en 1976).
Donc quoi qu'on en dise, l 'avance au tdb à duré un .. certain temsp  chez les constructeurs, qui n'ont pas l'habitude  de fabriquer et  d'installer  quelque  chose au tdb  qui ne sert à rien parce  ça coute des sous !!!!
Peut etre comme dit Bellonze pour  ne pas  brusquer  des habitudes ???
#9 03-04-2025 11:39:11
Herve51
Bellonze a écrit :
...il est vrai que je mets souvent l'avance au mini juste pour démarrer sans être vraiment persuadé que ça aide...
Je mets aussi l'avance à 0 pour démarrer et je constate que c'est efficace pour éviter les retours qui massacrent le nez de démarreur.
#10 03-04-2025 16:13:25
Ce qu'il ya  de bien avec  le Forum pour  ceux qui comme moi ne font pas  attention  à  utiliser la section  " recherche" ...
C'est  que tout le monde est gentil et  repond à ceux  qui comme moi ont  deja posé la meme question il ya 5 ans. Avec l'age  on comprend mieux en demandant 2 fois.
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=18753
