#1 07-03-2025 11:43:22
Durée de vie du moteur
Bonjour à tous ,
Je suis interessé par une bl de 52, qui à l'avantage d'ete pres de chez  moi, le prix annoncé  est correct, problème , le vendeur 91 ans , n'a pas d'infos  précises à me donner sur la vie du moteur ,( ses enfants  non plus). Le compteur affiche pres de 90000 km  et  "semble" correspondre à l'état  dela voiture  . D'ou ma question:
En fonction de  vos expériences , un moteur de 11 des années 50 ça  vit jusqu'a  à quel kilometrage? je pense  en fait  surtout à la distri: chaine  et pignons.. et à la suite,  si on sort le  moulin autant prendre aussi la métrologie  du villo , s'offir un embrayage  tant qu'on y est etc..(et je ne parle pas  des transmissions).  D'ou mon hésitation..car prendre les compressions c'est bien mais ....insuffisant
merci de vos  retour d'expérience
Dernière modification par revenvrac (07-03-2025 11:46:07)
#2 07-03-2025 14:57:53
Re : Durée de vie du moteur
Tant qu'un moteur fonctionne bien, à moins que tu veuilles traverser un continent, il ne faut pas y toucher.
Dans un premier temps il faut l'entendre tourner, vérifier tout ce qui doit l'être, réviser ou changer les pièces courantes de fonctionnement, contrôler l'état de ce qui vieilli, Durits, courroie, fils de bougies, état du faisceau dans les parties soumises aux UV, état du circuit d'essence.
Un ami a une 11 commerciale, qui a eu un problème de bielle ( régulée ) au bout de plus de 170000 Kms moteur d'origine.
Je connaissais une 11D de plus de 100000 Kms qui tournait comme une horloge, dans un état d'origine très bon, et qui a été vendue il y a 10 ans à un amateur Allemand pour 16000 Euros, il est rentré en Allemagne par la route sans problème, alors qu'elle ne roulait pas très souvent.
Le moteur de ma 11B a effectué plus de 120000 Kilomètres entre 1984 et 2023 et il avait un segment cassé quand je l'ai ouvert suite à une prise de compressions indiquant un écart de 2 bars sur ce cylindre, je vous ai narré sa deuxième restauration, en vue de sa troisième vie.
Pour ce faire une idée dans un premier temps c'est la faire rouler, si c'est possible, en fonction de l'état des freins, de l'embrayage, des suspensions.
Cette 11BL n'a pas l'air mal à priori, mais ce n'est pas ton premier choix.
#3 07-03-2025 15:27:38
Tout comme YVES
Apres d, une traction a l, autre , cela ne veut rien dire , tout depend aussi de l, entretien que cette voiture a eu dans le passé , de l, huile utilisé , du rapprochement des vidanges , etc , etc .
Pour repondre a ta question un moteur de 11 a l, epoque pouvait aller jusqu, a 80 a 100 000 KM avant refection . A savoir aussi que les huiles d, epoque etaient beaucoup moins performante  .
#4 07-03-2025 17:10:08
Merci à Yves  et Claude,
Ca me rassure un peu  d'autant  que j'ai  de la piece en cas  de besoin ... Bon  on va  aller voir,
Je vous dirai tout ..
#5 07-03-2025 18:58:55
Ma traction a 225000 km et en est à son 3ème moteur depuis 45000km.
Donc 100000km pour un moteur me semble réaliste. Ca reste une moyenne.
#6 08-03-2025 17:33:36
Merci à tous,donc  on tourne autour de 100 000km.
La  "chose"  qui m'interesse ( une BL de 52) en à 90000 semble t-il.. donc je suis prudent, le seul interet de l'instant est  qu'elle est proche de chez moi,avec un prix  discutable autour  de 9500/10000€, mais des doutes sur l'état d'entretien dans le passé.
Rien que la photo  ci jointe  vous parlera: cable batterie qui à vecu,evacuation de l'eau du pare brise qui tombe sur le cable de batterie et sur la bobine, un allumage electronique + avance à depression + avance manuelle,
Le filtre à essence serait mieux avant  qu'apres la pompe etc..
On me dit qu'il ya un bruit de roulement AVD...
Donc coté moteur boite..et le reste .. je verrai
J'ai rdv  samedi prochain ...
Bon weekend à tous
Dernière modification par revenvrac (08-03-2025 17:50:43)
#7 08-03-2025 19:15:51
La couleur du moteur laisse supposer qu'il a déjà été déposé pour réfection, ce qui peut être bon signe.....
#8 08-03-2025 21:52:05
Les freins sont passés aux liquide silicone c'est aussi un bon signe  wink
#9 09-03-2025 13:07:04
La traction peut aussi avoir 190 000km, ou le compteur a pu être changé.
Il peut s'en passer en 70 ans
#10 09-03-2025 13:20:29
Ben oui comme dans la tête de certain toutes interventions précédentes n'est jamais bien faite parce qu'ils ne long pas fait eu même roll
Tu vide tout et cela sera au top  lol
Dernière modification par Citroen Bxl 1950 (09-03-2025 13:22:03)
#11 09-03-2025 17:47:31
Pour ma part, je me satisfait  tres bien  des  reparations anterieures des lors qu'elles sont indiquées  et justifiées ( factures) .. ensuite bien sur  c'est le sentiment  general qu'on retire  de l'examen de la voiture  de l'essai, des échanges  avec le vendeur etc.. Bien entendu un compteur peut avoir fait un grand  tour.
Sur l'ensemble  des  4 annonces que je regarde en ce moment une seule certifie les km d'origine, mais comme on l'a deja dit, il ya quand meme quelques indices si on connait un peu ..
Dernière modification par revenvrac (09-03-2025 17:50:52)
#12 17-03-2025 12:33:42
Juste quelques nouvelles, la 11BL est partie  (pas  chez moi) à 10000€  syntofer dans les  soubassements et  roulements avant droit à changer ...le reste inconnu;
Celle qui est donnée pour 45000 d'origine  en à plutot 100 000 de plus , .
Je  vais continuer à visiter la France , au grés  des annonces...c'est toujours  sympa au printemps
#13 17-03-2025 12:38:25
Je continue de penser que l'état du moteur est de moindre importance que l'état général de la caisse et de sa sellerie. Un moteur, ça se refait, de toute manière on est quasi obligé d'y passer, sauf si ça vient d'être refait avec dossier à l'appui. Une caisse corrodée, c'est un sans fin, et c'est beaucoup d'argent en fin de compte (faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais).
#14 17-03-2025 16:51:13
wink  L'important Xavier, c'est de savoir à peu près où l'on va. Dans ton cas, je ne suis pas très inquiet
