#1 26-12-2024 01:12:39
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
11 BL 39 Un changement de jambonneau et... changement des 4 broches !
Salut à tous,
Joyeux Noël !
Pour ma part, pas si Joyeux que ça. J'avais prévu cet hiver de m'occuper de ma 11 légère 1939 en changeant notamment un bout de jambonneau avant côté conducteur qui était perforé par la rouille depuis des années, mais malheureusement, au démontage et grattage, le carrossier s'est aperçu que les broches (3 sur 4) de maintien de train avant étaient bouffé par la rouille et qu'il fallait les changer. Photos ci-dessous :
Je me demande comment des broches à cet endroit là ont pu ramasser autant au point de rouiller et de devoir les changer. Vous avez déjà vu ça ?
C'est important évidemment puisque ça porte le train avant, mais quand même... pffiou quel boulot. Et la 4ème doit aussi être changée pour éviter d'en souder 3 et d'en laisser un qui n'aurait pas le même poids. Ca fait mal au portefeuille...
Vos avis m'intéresse sur une telle zone de la voiture bouffée sur 3 tubes sur 4 ! J'ai cherché des carcasses mais pas trouvé, donc faudra en plus refaire les pièces sur mesure...
Merci pour vos commentaires
Joyeuses fêtes à tous
Pierre - 11 BL de juin 1939.
#2 26-12-2024 09:44:13
Re : 11 BL 39 Un changement de jambonneau et... changement des 4 broches !
Voir du côté des barres de HY.
Elles doivent être plus longues mais ça c'est rien wink
#3 26-12-2024 11:05:20
l'attraction
J'ai vu sur le bon coin il n'y a pas longtemps qu'il y avait à vendre deux jambonneaux complets d'occasion qui paraissaient assez sains.
Pour avoir remplacé la tôle des parties basses extérieures sur les jambonneaux de la mienne, j'ai pu enlevé une épaisseur de nid de souris d'environ 5cm dans le fond
Avec de l'humidité cela peut faire pourrir les broches. En plus les jambonneaux ne sont pas étanches
Dans mon cas, c'était sec et les broches sont intactes. Par contre la tôle était en dentelle.
Jean Marie (haute vienne)
#4 26-12-2024 11:47:46
Il faut une bonne accumulation de terre et déchets de toute sortes pour en arriver là. Pas de chance.
#5 26-12-2024 12:20:26
citroen59
Lieu : 59
Je crois avoir des broches de HY (démontées il y a 20 ans… j’espère que je ne confonds pas avec des barres de torsion). Le diamètre est il le même que sur TA ? Si c’est le cas, je lance une recherche dans le stock et elles sont à toi.
Les broches du haut sont elles autant rouillées que celles du haut ? Logiquement non : elles sont bcp moins exposées que celles du bas.
C’est un effet de la photo qui leur donne un aspect non alignée par rapport à la caisse ?
#6 26-12-2024 12:29:11
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Ca serait super. Merci.
Pour l'alignement, je ne sais pas exactement, elle était sur un pont, je n'ai pas pu vérifier
Merci !
#7 26-12-2024 12:53:24
J, ai une partie AV de 7c ou 11BL AV guerre, coupé au niveau des jambonneaux, mais honnetement , je ne saie pas comment sont les broches , je suis dans le puy de dome
#8 26-12-2024 22:27:37
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Merci pour vos messages ! Je vérifie 2 ou 3 options et je vous demanderai éventuellement
#9 01-02-2025 20:21:18
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Bon, j'ai récupéré deux des broches démontées, elles sont en effet bien amochées et fragilisées, l'une après un sablage, et l'autre juste après un léger brossage :
Devant l'urgence au démontage, j'avais déjà validé la commande de la matière. Les broches refabriquées seront dispo puis soudées d'ici 7-10 jours. Je vous ferai quelques photos.
#10 01-02-2025 23:01:25
En effet, c'est inquiétant.
Tu as fait tourner des broches neuves ?
Sur plusieurs photos, elles paraissent tordues, comme l'a fait remarquer Jacques.
#11 01-02-2025 23:23:26
Pas très rassurant ce genre de réparation qui est une place forte de l'auto  angry
#12 01-02-2025 23:30:27
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Pas compris, j'ai commandé une refabrication de broches neuves oui.
Elles semblent un peu tordues oui, encore un mystère
#13 03-02-2025 00:52:49
citroen59
Lieu : 59
Le commentaire « les broches semblent tordues » (plus précisément elles ne semblent pas alignées par rapport aux jambonneaux) s’applique aux anciennes broches.
Tu n’as pas mis de photos avec les nouvelles broches soudées sur les jambonneaux.
Ou en es tu des réparations ?
#14 04-02-2025 10:58:25
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Merci de ta réponse,
Je n'ai pas proposé d'autres photos car les nouvelles broches sont en cours de fabrication. Je vous posterai des photos dès qu'elles seront soudées.
On attend donc ces broches pour continuer le travail sur la partie jambonneau et le reste. Plus de photos à venir !
#15 06-02-2025 21:13:53
citroen59
Lieu : 59
Merci des news !
Les broches sont des tubes coniques. Pas si facile que ça à fabriquer avec une précision correcte.
Une entreprise spécialisée fabrique cela ?
#16 06-02-2025 21:38:23
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Oui, c'est ce que Rackkatrac m'a confirmé. L'entreprise en avait déjà refabriqué par le passé.
#17 24-02-2025 11:15:01
des nouvelles de la réparation des jambonneaux et de la pose des nouvelles broches ? Je vais suivre ce chantier avec intérêt depuis l'acquisition de ma 11 BL de 38 qui a ce genre de symptômes (ici le bas du jambonneau AV-D):
#18 24-02-2025 12:06:16
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Salut Xavier,
Du retard dans la fabrication des broches. J'attends des nouvelles cette fin de semaine.
#19 26-02-2025 10:41:43
JCPEPS
Lieu : LA TACHE - 16
Tu sais Xavier, pas sur que tes broches soient touchées à ce point. Ta caisse n'est pas déformée. Cela ne sera visible qu'après démontage.
A++
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#20 26-02-2025 11:13:38
JCPEPS a écrit :
Tu sais Xavier, pas sur que tes broches soient touchées à ce point. Ta caisse n'est pas déformée. Cela ne sera visible qu'après démontage. A++
Oui JC, tu as sûrement raison. Cet été je lui dépose le groupe, les ailes, et je ferai l'état des lieux.
#21 14-03-2025 16:29:33
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Salut à tous,
Voilà quelques photos des nouvelles broches, avant la pose :
puis présentation en situation :
Je vous enverrai d'autres photos après soudure !
Elles sont parfaitement conformes et identiques.
Ca avance !
#22 14-03-2025 18:10:18
Excellent travail !
Du coup les barres sont pleines
#23 14-03-2025 18:17:40
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Oui, je regrette un peu cette pointe de non-conformisme avec l'originale. Mais c'est sans doute plus renforcé en "plein" qu'en "creux"
#24 14-03-2025 18:23:34
Le problème est que pour fabriquer des ébauches creuses cela demande de l'outillage aussi spécifique qu' introuvable.
Tu peux toujours usiner les pleines pour poser un flingue au cas où il y a des gêneurs sur la route  tongue
#25 14-03-2025 18:24:44
Magnifique ! Et avec une bonne protection anticorrosion, ce sera du pérenne.
Tiens-nous au courant de la suite.
