#1 19-05-2024 16:09:39
tracnart
Chuintement de pneumatique avant droit
Bonjour à tous.
Question de méthode.
Vous avez un bruit de chuintement, frottement alternatif, situé dans le pneumatique avant droit.
Les donnees sont:
La direction est parfaitement stable a toutes les vitesses, pas de vibrations,
Le freinage est normal sans trépidations
Particulieres.
Le tambour n’est pas chaud apres 20 minutes de route.
Le bruit est tres discret en ligne droite, plus sensible en virage à droite qu’à gauche, un peu plus audible au freinage.
Quelle méthode d’examen mettez-vous en place pour ne pas aller dans toutes les directions ? (Facile comme blague)
#2 19-05-2024 17:33:21
Re : Chuintement de pneumatique avant droit
Pas de flanc blanc sur le pneu ?
Pression correcte ?
Enjoliveur correctement serré ?
#3 19-05-2024 17:42:18
Bonjour peut-être j'ai bien dit peut-être un début de roulement de roue
#4 19-05-2024 17:53:39
mettre sur cric  et tourne la roue pour commencer
#5 19-05-2024 20:24:22
tracnart
Lucky cat non pas de de flanc blanc et pression correcte
Ok pour le cric, vérification de liberté de roulement et vérification de l’ebat latéral
Je vous redis cela en fin de semaine, devant la mémère..
#6 22-05-2024 18:35:15
J'ai essayé la voiture  avec Marc lorsqu'il l'a  achetée:en descente, moteur coupé le bruit persiste, ça me fait penser que  cela  ne vient pas  du cardan, puisqu'il n'y a aucune force  sur la  transmissionà ce moment là  Mais ????
Reste une ovalisation du tambour, ou des  excentriques  de garnitures mal règlés, j'ai suggeré  de les amener  en reglage  zero, lpour  que les  garnitures  soient eloignées  du tambour ..et  d'ecouter
le bruit est  effectivement un chuintement ponctuel, un peu comme lorsque vous braquez dans un parking sur un  sol..peint .
Et enfin pour lever le doute  sur le pneu je suggere  de mettre la roue  de secours  et d' ecouter ....
#7 26-05-2024 10:46:32
Notre ami à trouvé la cause supposée  de son bruit à l'avant  droit,  : ecrou de fusée  pas  serré....
Dernière modification par revenvrac (26-05-2024 19:29:07)
#8 26-05-2024 13:22:19
Qui n'a pas serré la fusée ?
#9 26-05-2024 13:53:05
Quand j'ai acheté ma 11B c'était pareil les deux fusées avant n'était pas serrés il a fallu que je change un tambour qui avait trop battu sur le cardan
#10 26-05-2024 15:40:27
A priori il y a un mystere!!! Qui donc ne serre pas les fusées happy ? Avis de recherche.
#11 26-05-2024 16:36:16
A ce que je  sais  de cette  voiture que notre ami  vient  d'acquerir ( j'étais allé la voir  sans  donner  de suite , et le  vendeur contacté  par Marc m'a  demandé  si je pouvais lui dire  ce que je pensais ) comme la voiture  est  gloabement  tres  saine , Marc l'a  acquise .
Le vendeur est un tres  brave  homme qui l'a  achetée  voic 17 ans à un ami  Il ne  connait absolument rien à la mécanique ...toute  la restauration  avait ete effectuée entre 1981 et 1990 par son ami decedé  ensuite ...
Tout  ce qu'il sait  ( il à tres peu roulé  environ 3000 km en 17 ans ...) c'est que lui n'est pas allé  au garage pour cela ... donc  qui à mal serré ou pas  serré.??????
j'ai conseillé à  " Tracnar" de  sortir le tambour,  de voir l'état  de la clavette et  de la  fusée ainsi  que du tambour .. on aura  sans doute  des nouvelles  dans la semaine...
#12 26-05-2024 18:43:53
Il y a lieu dans ce cas de faire un tour intégral de la mécanique sur cette auto : montages, jeux, serrages, etc. roll
#13 26-05-2024 18:51:57
je pense aussi, qu'il ya  des controles à faire.....
#14 27-05-2024 00:35:17
tracnart
Mais c'est très simple, AD carrosserie MGS, Zone d'activité D'Aucfer 56350 Rieux.
"spécialiste" tractions et voitures anciennes.
A changé :
Batterie, roulement fusée int, roulement de fusée ext, tube de graisse  liquide de refroidissement, rectification tambour, (le même spécialiste ne rectifie qu'un tambour évidemment, sans vérifier la cote de l'autre tambour, différence tolérée 2 MM) rénovation radiateur, huile de boite 75W80 rotra lubexel (API GL 4 + autant dire API GL 5 Good job) fourniture tambour avd rotule direction occasion (une blague !) une transmission cylindre de roue, soufflet de rotule supérieur et inférieur pompe à eau, 4710 euros...
comment faire, que dire, tous spécialistes, tous "les derniers qui" et les "c'est grâââce à moi que les tractions roulent encore" et voilà la travail, serrage à 30 mK ??? Pour quoi faire ? que nenni, un roulement conique faut serrer au contact et désserer d'un quart de tour, ché ben moé dame bien sur.
Que voulez-vous faire ?
chez qui aller ?
D'où mon pseudo TRACNART : la traction le monde de l'art et de l'arnaque.
Apprendre et pratiquer soi même et se faire appuyer par des personnes qui ont des connaissances vérifiées, de l'outillage et toute la documentation, de la pratique sur des années et des autos qu'ils entretiennent. c'est comme cela que se feront les choses.
J'ai entretenu toutes mes autos sur les 40 dernières années, Pas une seule panne et des fonctionnements sur de très longs kilométrages (50000 à 80000 Km par an) voitures cédées entre 250000 et 350000 km chaque fois.
#15 27-05-2024 09:30:20
Le savoir faire se perd et je ne suis hélàs pas trés optimiste pour l'avenir...malgré toute la documentation technique que les "spécialistes" devraient commencer par lire avant de se lancer en faisant mine de tout connaître!
Dernière modification par tracbar21 (27-05-2024 19:30:02)
#16 27-05-2024 11:38:46
Lorsque le vendeur  fournit  toutes les  factures  depuis la restauration  de la voiture  en 1981... c'est  tout l'historique  qui permet  de  savoir  qui à fait  quoi ...
Dernière modification par revenvrac (27-05-2024 11:40:57)
