#1 04-05-2024 11:16:01
Mario34
Carburateur solex 30HTD
Bonjour à Tous
sur notre Traction 7C de 1936, nous avons un carburateur Solex 30 HTD.
j'aimerai savoir s'il existe un éclaté de ce modèle
Je cherche à identifier tous les gicleurs (N°), notamment ralenti, richesse, etc
Je joins des photos pour vous faire une idée, je pense qu'avec vos connaissances vous m'aiderez encore une fois comme vous l'avez fait précédemment pour déculasser, nettoyer le bloc, et  wink
MERCI D AVANCE
Mario34
#2 04-05-2024 11:45:34
Re : Carburateur solex 30HTD
Bonjour peus tu me dire a quoi sert le cable qui va au thermostarter et le tuyau qui est sur le bas du carbu , c, est la premiere fois que je vois un tel montage , jamais vu ça en montage serie .
#3 04-05-2024 18:08:12
Mario34
Bonjour Claude
le tuyau en bas du carbu , invention de ma part..... à chaque fois que j'arrêtais le moteur de l'essence coulait sur l'aile (risque de feu) et au sol , du coup avec une pièce de récup des freins j'ai fais un "entonnoir" et le tuyau amène l'essence dans une bouteille plastique  wink
le câble en haut c'est le starter
la tige en dessous l'accélérateur
En dessous encore câble sur le démarreur
Amicalement
#4 04-05-2024 22:42:58
Donc si je comprend bien , le thermostarter est donc la pour faire d, origine , mais il ne fonctionne plus
#5 04-05-2024 22:55:02
Ce qui m'étonne c'est cet accessoire à double fonction, manuelle et thermo.
Modif artisanale ou accessoire d'époque ?
Je connaissais le starter manuel en remplacement du thermo, mais pas ce montage.
#6 05-05-2024 10:28:32
ALLCITROENMOT
Lieu : YVELINES 78
Bjr
j'ai sur ma 11A 1936 gris irisée un 30 HTD a Thermostarter d'origine que j'ai refait fonctionné depuis plus de 30 ans (tu peux le voir dans le livre de J Collignon en porte folio ...) mais avant d'arriver a un bon fonctionnement j'ai egalement eu des PB comme toi ...
j'ai posté dans l'onglet MES RESTAURATIONS la revision de mon carbu 30 HTD (nettoyage Ultrason + changement des gicleurs pour un bon niveau de cuve et moins de consommation ...)
je suis en congés actuellement, je n'ai pas ma DOC technique SOLEX qui detaille l'ensemble des gicleurs, mais tu as deja des infos dans le MEMENTO TECHNIQUE CITROEN ....
En complement, ton cable sur le tuyau en cuivre du bilame (que je n'ai jamais vu sur ce type de carbu 30 HTD) doit servir pour fermer l'arrivée d'air en cas de dysfonctionnement du bilame
je serai present a charade, on peut en discuter rapido au besoin ...
Cdlt
#7 05-05-2024 10:33:28
Mario34
Bonjour à vous deux
Personnellement , je ne suis pas un expert en Traction, je m'en occupe parce que j'étais pompier et en "mémoire du souvenir"
Comme elle est dans son état ,à part la bobine, allumeur, pompe à essence, pneus, le reste est d'origine . Peut ,voir sûrement, des petites modifications ont du être faites entre 1936 et les années 1950................
Le starter lorsque je le met fonctionne bien sûr mais dès qu'elle atteint une certaine température le régime baisse et je l'enlève
Cordialement Mario34
#8 05-05-2024 12:34:31
ALLCITROENMOT
Lieu : YVELINES 78
Bjr mario 34,
j'ai pu remarqué sur quelques photos l'etat de conformité d'origine du modele 1936 que je connais bien depuis + de 30 ans (même le filtre a air est dans le bon sens vers l'échappement !)
si cette 7C sera presente a Charade, je pourrai en faire le tour et fournir qques conseils éventuellement : c'est gratuit et sans prétention de ma part : ce n'est pas mon style ....
je serai sans doute tres proche des 11A 1934 dont celle d'Alain Pottier, présentée en cours de restauration
@ tres vite
#9 06-05-2024 00:59:27
ALLCITROENMOT
Lieu : YVELINES 78
Voici comment fonctionne le bilame sur ma 11A 1936 depuis 30 ans:
Moteur froid, il laisse passer l'air dans le tuyau, on entend clairement une aspiration au carbu, le clapet du starter est ouvert, le gicleur de starter enrichit le melange : le moteur tourne a moyen regime
Moteur chaud , il se ferme et le clapet retombe et le moteur tombe directement au ralenti (pas de progressivité : elle est apparue sur le système starter en 1939 sur  le moteur PERFO par un système de ressort en escargot)
En clair, si le bilame reste fermé, le circuit du gicleur de starter n'est pas en service
si le bilame reste fermé, le moteur demarre sans starter au regime de ralenti (il faut couper l'avance bien sur !!!)
il ne faut surtout pas modifier la fixation ou le reglage initial du bilame : juste verifier tout monté : moteur froid = bilame ouvert // moteur chaud = bilame fermé
Il est également important de monter un filtre air orienté vers le tube d'échappement comme d'origine pour avoir de l'air chaud (comme le montage avec durit et clapet HIVER/ETE sur les toutes premières 11A)
Comme tu peux le voir sur les photos, ma 11A fonctionne bien et roule bien, Davy peut te le confirmer (voir sa page FACEBOOK ....)
le carbu 30 HTD est relativement simple a réviser (pas de pompe de reprise), il a été remplacé par le DHT en 1937 d'une conception modifiée sur le circuit du tube d'émulsion (pour eviter tout risque de goutte d'essence a l'arret notamment) dry
ATTENTION : les éléments du 30 HTG ne sont pas compatibles
étant donné sa composition en zamac, le nettoyage aux US est possible mais en respectant le faible pourcentage de mélange de l'additif pour éviter toute dégradation (j'ai nettoyé plusieurs carbu horizontaux pour moi, aucun soucis particulier ...)
CCH
#10 06-05-2024 09:56:35
Mario34
Merci pour ces infos
Effectivement j'ai trouvé à la page 10d du mémento les caractéristiques et "calibres" des gicleurs, je vais à l'occasion le démonter et vérifier, mais trouve t on encore aujourd'hui des gicleurs pour ce type de carburateur
je ne serai pas présent à Charade
#11 06-05-2024 11:42:55
ALLCITROENMOT
Lieu : YVELINES 78
Bjr mario,
OUI les gicleurs sont standard pour tous les carbu solex, on trouve en bourse encore des neuf, mais un gicleur d'occasion (pas le pointeau) pourrait faire l'affaire apres nettoyage ...
je te conseille de prendre aussi un jeu de gicleurs/pointeau de classe inferieure pour ajuster au besoin en roulage suivant les valeurs constructeur : on recherche plus maintenant le plaisir de conduire que la perfo ...
c'est ce que je viens de faire sur ma 11A et pas de difference au roulage sauf qu'elle consomme un peu moins  ....
Cdlt
#12 06-05-2024 14:47:34
Mario34
Merci pour ces conseils je vais m'y atteler
Cordialement Mario
#13 31-03-2025 22:26:59
Bonsoir, je rebondis sur ce sujet : comment reconnaît-on un horizontal 30 HTD, ou DHT ou encore THD destiné au moteur de 11 plutôt que 7 ? Le plus gros détail est l'alésage de la buse (20 ou 22 contre 23 ou 26). Est-ce marqué dessus? J'en cherche un pour ma 11 BL. Merci.
#14 31-03-2025 23:13:20
Normalement sur les couvercles sur le rond de la partie en laiton de la mise a l, air de la cuve , il y a des marquages 7  , 11 , ou 72, ce qui logiquemement veut dire en suivant l, ordre :
7 pour 9cv
11 pour 11cv
72 pour 9cv en 72 par 100
, c, est comme ça que je fais le reperage, si quelqu, un a mieux , je suis egalement interressé
#15 01-04-2025 09:53:41
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Il suffit d'aller voir ici :  https://evolution-traction.blog4ever.co … rburateurs
Il est pratique ce blog, quand même wink
Dernière modification par Dav45 (01-04-2025 10:51:15)
#16 01-04-2025 12:39:40
Erick44
Oh oui qu'il est pratique, précis et détaillé, merci à son auteur ainsi que les contributeurs smile
Dernière modification par Erick44 (01-04-2025 12:41:40)
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#17 01-04-2025 18:19:47
7 pour 9cv
11 pour 11cv
Merci Claude. J'avais oublié ce détail.
+1 !
