#1 20-03-2024 22:26:57
15 a 32
Lieu : Paris
Feux Harpon ?
Bonjour.
Je viens de récupérer ce feu est ce bien pour traction ,
Sur ma 11 A j ai un feu qui ressemble beaucoup mais sans ampoule . Je n ai pas la voiture sous la main.
#2 20-03-2024 22:39:35
Re : Feux Harpon ?
C'est sans conteste un feu Harpon, qui ressemble aux premiers feux plats de 34, le montage et démontage se faisant par l'intérieur de l'aile.
On sait que d'autres voitures comme certaines Peugeot Darl'Mat ont été équipées de ces feux.
Ce qui m'étonne sur celui que tu as récupéré c'est le détrompeur du boitier, c'est la première fois que je vois ce type de boitier.
Qu'il n'y ait qu'une seule lampe n'est pas anormal, certains feux n'avaient qu'une seule fonction.
Sur ma 11A au départ les deux feux Harpon du deuxième modèle avec jonc extérieur n'avaient qu'une seule lampe à droite et à gauche.
Si tu as un feu sans ampoule, il était monté sur certaines TA un feu version catadioptre côté droit, sans ampoule donc.
Il faudrait faire un " sondage " dans le mastic pour voir s'il y a un jonc ou pas, certains de ces premiers feux ont un jonc noyé dans le mastic, d'autres non.
Cela m'étonnerait qu'il existe des ailes arrières de TA avec un tel détrompeur.
Je lance une bouteille à la mer: qui aurait un catalogue regroupant les fabrications Harpon, ou de revendeurs qui distribuaient leurs productions ?
#3 20-03-2024 22:44:55
15 a 32
Lieu : Paris
Re : Feux Harpon ?
Le mastic semble être une réparation a la sauvette
#4 20-03-2024 22:48:13
Re : Feux Harpon ?
Le mastic a bien été apposé à la fabrication, il a peut-être été changé pendant les 90 ans de la vie de ce feu.....
#5 20-03-2024 23:32:40
15 a 32
Lieu : Paris
Re : Feux Harpon ?
Et le jonc serait à l intérieur ?
#6 21-03-2024 09:55:22
Re : Feux Harpon ?
Parfois oui, tu trouveras des infos sur les différents feux Harpon dans mon sujet, voici le lien.
Il faudrait avoir démonté un feu mastiqué avec un jonc inclus dans le mastic pour vérifier que ma refab convient bien à cette configuration, et qu'une fois mis en place le jonc soit bien précontraint étant en acier ressort " costaud ".
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?pid=465174#p465174
#7 21-03-2024 10:41:47
15 a 32
Lieu : Paris
Re : Feux Harpon ?
Merci pour le lien je ne me souvenais pas de ce post que je vais relire j ai sondé le mastic en plusieurs endroits il n y a visiblement pas de jonc.
#8 21-03-2024 11:38:46
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Re : Feux Harpon ?
Assez étonnant ce feu, effectivement le boitier arrière est légérement différent.
A noter également la présence d'une borne exterieure pour le raccordement, alors que couramment sur ce modele de feux le cable rentre directement dans le feux via un trou en bas de celui-ci (Ici il n'y a pas de trou !) et il sont raccordé directement sur les portes ampoules.
Pour l'histoire du jonc il faudrait que je regarde sur les miens, je n'y ai jamais fait attention.
#9 21-03-2024 12:49:00
Re : Feux Harpon ?
On retrouve la " connectique intérieure " également sur le feu à jonc extérieur et une seule navette, comme je l'indique dans mon sujet ( lien au post 6 ).
Ce qui à mon sens était mieux que les bornes extérieures soumises aux projections diverses à l'arrière du boitier, sous l'aile.
#10 21-03-2024 12:55:03
Dav45
Re : Feux Harpon ?
Jamais vu de connectique intérieure sur les feux à jonc, des photos ?
J'ai recemment refait les feux arrières sur ma 36, et quand on compare de nombreux feux de ce modèle les uns avec les autres, il y a vraiment une grande diversité de variante. Ce qui me laisse penser qu'il n'y avait pas forcément qu'un seul fournisseur.
Dernière modification par Dav45 (21-03-2024 12:57:40)
#11 21-03-2024 20:26:17
Re : Feux Harpon ?
Voilà les photos.
Version de feu harpon ( pour le coup c'en est bien un puisque la marque est inscrite sur le milieu de la bride de fixation en U ) à une seule navette, donc une seule fonction.
Les deux petits trous pour la fixation du support de l'unique navette sont visibles et l'entrée du fil par le trou en haut, détrompeur en bas du boitier.
Joint en caoutchouc rouge de faible épaisseur.
Je les avais modifiés sommairement en deux fonctions il y a trente ans.
C'est moi qui ai percé les 4 trous pour fixer les deux supports de navettes, et il n'y avait aucun déflecteur dans le boitier.
Je ne sais pas s'il y avait plusieurs marques, ce serait étonnant au regard de la copie d'un produit industriel.
L'entre-axe des fixations n'est pas le même que sur la version sans détrompeur que j'ai restaurée.
Il semble qu'il y ait eu pas mal de variantes et encore des choses à découvrir.
D'où ma quête pour trouver des documents d'époque.
Le seul document illustré dont je dispose sur les versions à joncs extérieurs 35-37
#12 22-03-2024 10:11:24
Dav45
Re : Feux Harpon ?
Vraiment curieux ce feu ! Meme l'entraxe des fixations n'est pas le meme que sur les modèles courant.
#13 22-03-2024 14:52:36
Re : Feux Harpon ?
Oui c'est ce que je disais, il y a encore des choses étonnantes, la période 34 est très riche et on ne connait pas tout.
Un de nos membres cherche des renseignements sur ce revendeur Bisontin, les Ets VERFOR qui commercialisaient les fameux feux et autres accessoires Harpon, je m'associe à sa démarche.............
Remarquez le logo dont parle Davy, la main qui tient un harpon.
#14 24-03-2024 11:51:50
15 a 32
Lieu : Paris
Re : Feux Harpon ?
j ai trouvé cette doc cela semble des Harpon mais tu l' a peut être
#15 24-03-2024 12:28:46
Re : Feux Harpon ?
Oui, Bernard, regarde je l'ai indiquée au post 11........c'est la même source apparemment.
Qui d'autre aurait de la doc sur Harpon ???????
Merci d'avance.
