#1 25-02-2024 12:23:22
PIERRE 29
Lieu : TAULE (Finistère)
Joint carter (bis repetita)
Encore des petits soucis ....Aprés visite complète du moulin ,changement de tous les joints carter , ...Remplissage d'huile ,fuite rapide au carter,.Aprés un moment ,resserrage ,fuites identiques ,qui proviennent des joints sous les paliers ...Les joints longitudinaux sont en liège ainsi que sous les paliers extrêmes  et passent sous les bords des  paliers.Comme le moteur en visite était sur tourne broche ,les joints paliers étaient parfaitement centrés .
Au démontage du moteur ils étaient en genre caoutchouc blanc .Les fournisseurs  F..N ,P..D les ont sur catalogue ...mais pas les autres .Les blancs  sont "impossible" à monter car la gorge fait 7,2 ,le joint fait 8,3,ceux en liège font 7,9..
Quelqu'un a t'il une astuce pour monter ou les blancs ou les lièges ,pour les encastrer et aussi pour déterminer la longueur ??
Merci d'avance
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
#2 25-02-2024 13:09:07
Re : Joint carter (bis repetita)
#3 25-02-2024 13:39:53
Je décris la mise en place des joints liège demi-lune dans mon sujet, photos à l'appui, lien ci-dessous.
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?pid=467931#p467931
#4 25-02-2024 21:34:58
PIERRE 29
Merci pour vos tutos,YVESD ,revenvrac .Dans mon montage ,je n'avais pas monté les 1/2 lunes ,en force .Demain je vais faire le montage avec de la pâte noire...
MORLAIX (Finistère)
