#1 09-08-2022 20:07:23
Briss85
Remplacement des joints du carter d'huile
Voulant nettoyer le carter d'huile , j'ai démonté celui-ci par dessous sans déposer le moteur ...Nettoyage fait , je me suis rendu compte que les joints liège avançaient jusque sous les demi paliers  du vilebrequin aux extrémités ...
Il faudrait donc que je démonte ces demi paliers pour mettre les joints du carter . Les joints liège en demi lune existants  étaient avec une rainure pour recevoir le carter alors que les joints neufs n'ont pas cette rainure  ?
Quelqu'un a t il déjà fait cette opération ? car j'ai besoin de conseils ...
Briss85
#2 09-08-2022 20:39:35
phoz182
Lieu : Bessens 82170
Re : Remplacement des joints du carter d'huile
Hello, a mon avis la rainure se fait naturellement par écrasement
#3 09-08-2022 21:09:55
Je vois que tu as trouvé une de mes photos explicatives, il devait y avoir dans ce sujet d'autres indications.
L'empreinte dans les joints demi-lune est le résultat de la pression du carter, qui " s'imprime " dans le liège.
Tu pourras démonter le palier avant côté embrayage pour changer les joints plats.
Le problème c'est pour le palier arrière côté distrib, pour le déposer il faudra démonter les 3 vis du bas du carter de distrib, et en déposant le palier tu vas cisailler le bas du joint du carter de distrib..........
Dernière modification par YVESD (09-08-2022 21:14:57)
#4 10-08-2022 06:59:52
Briss85
Merci pour vos retours ...Merci a YVESD pour tes  photos qui sont très explicatives ...Effectivement je dois déposer les demi paliers d'extrémité pour faire quelques chose de sérieux , mais je n'avais pas pensé au joint du cache de distribution qui va  être sectionné a la dépose du demi palier ... Pour le remontage des joints liège  du carter et des demi lunes de palier  , faut il employer de la pâte a joint  ou faire un montage avec un peu d'huile ?
Pour le joint demi lune , merci pour l’explication de la rainure apparente sur le joint existant .
Briss85
#5 10-08-2022 09:54:44
phoz182
Hello,
Moi je mettrai un peu d'hermetic.
#6 10-08-2022 11:59:40
Briss85
Ok , je vais procéder au remontage des joints liège avec de la pâte Hermétic  ... Pour déposer le demi palier avant , faut il démonter la tôle entre le volant moteur et le carter  ?
Merci beaucoup pour vos réponses qui m'aident a remettre cette traction en marche ...
Briss
#7 10-08-2022 13:39:44
montage des joints avec de la pâte pour éradiquer les fuites et pour le palier pas besoin d'enlever la tôle, elle ne gène pas.
#8 10-08-2022 13:43:26
Par contre il ne faut pas oublier de remettre une autre tôle, celle en demi-lune qui maintient le joint du même nom, sur le palier arrière, côté intérieur du moteur.
#9 10-08-2022 16:01:29
Briss85
Merci a tous de vos conseils ... Oui YVESD , je vais aussi remonter la petite tôle sur le palier avant pour  maintenir le joint  dans la gorge du palier qui comporte des évidements coté intérieure ...
cet après midi  je prends des photos ...
Briss85
#10 10-08-2022 16:17:47
Briss85
Quelqu'un peut me dire ou je peux trouver les couples de serrage des vis des paliers et des vis du carter inférieure ?
Merci d'avance ...
Briss85
#11 10-08-2022 17:36:01
Salut à tous ,
Pour memoire,un de mes post  de l'an derneir (  apres changmetn dela pompe à huile)
Bonne soirée .
"Pour en revenir au remontage moteur  après celui de la pompe à huile  et.. aux premiers essais:
Remontage carter effectué entre hier  aprem et  fini ce matin soit en tout environ 4 h.
J'ai collé les joints  longitudinaux sur le bloc et positionné  en force les  joints  demi lune sur les chapeaux de palier.
Le plus dur à replacer à été le palier AR avec la cale en clinquant vraiment très difficile à mettre  en place. une fois le joint liège lui meme positionné.
J'avais lu le conseil de  tremper  les joints dans l'eau avant  de les mettre  en place , ne l'ayant pas fait je m'en félicite  car ils sont deja très durs à mettre en place comme cela ,  si ils avaient gonflés après un trempage , je pense  que je n'y serai pas arrivé.
Ensuite mise  en place du carter  ce matin  un peu long  à faire, je  soutiens le  carter  par le cric rouleur, et  j'ai commencé par visser avec   des vis de 7 plus longues que celles d’origine  de façon à approcher le carter  du bloc petit à petit  car les vis citroen  font 15 mm  de long et trop courtes pour accrocher  . Donc vis de 7 X 50 et je les remplace  au fur et à mesure du serrage par les vis d'origine .
Quelques tours de manivelle pour vérifier  que rien  n'accroche , plein d'huile 20 X 50( 4 litres)et
quelques coups de démarreur sans le contact,
et contact....ça démarre comme au 1 e r jour.l'an dernier remontage du carter apres changement  dela pompe à huile..
Bonne soirée.
Dernière modification par revenvrac (10-08-2022 17:37:16)
#12 10-08-2022 21:32:32
Merci d'avance ...
Briss85
Tu trouveras toutes les indications dans le DR ( dictionnaire de réparation ).
C'est la bible pour œuvrer sur la mécanique de ta Trac.
Si tu ne l'as pas tu peux la consulter sur le lien ci-dessous.
Une précision, la tôle en demi-lune est a positionner avant de mettre en place le joint demi-lune en liège trempé dans l'eau préalablement pour le ramollir.
http://www.club-traction-citroen.com/Bi … %2001.html
Dernière modification par YVESD (11-08-2022 14:35:34)
#13 11-08-2022 15:50:40
Briss85
Merci YVESD pour le lien concernant le dictionnaire de réparation que je ne connaissais pas ...Il y a plein de réponses a mes questions ...SUPER.
Merci encore .
Briss85
