#1 01-11-2023 20:37:36
pneumatique
bonjour est.que quelqu/ un a déjà monté des pneumatiques autre que des X qui sont hors de prix
  j ai déjà vu des traction avec d autres marque merci d avance
#2 02-11-2023 18:55:50
Re : pneumatique
et bien quel silence mdr
#3 02-11-2023 19:28:34
Re : pneumatique
Pas très sympa ce message……..!!!!!!
#4 02-11-2023 20:05:11
Re : pneumatique
Daniel, j'ai regardé mais à part les Pirelli en diamètre 400 il ne semble pas y avoir d'alternative.
Pour le prix passe un coup de fil a Pneu Collection et demande Aymeric de ma part, il aura surement une solution.
#5 02-11-2023 20:17:12
Jacky55
Re : pneumatique
Bonsoir, si les X sont cher alors les superconforts sont astronomiques.
#6 02-11-2023 20:45:59
Re : pneumatique
Merci pour vos réponses
Dernière modification par dany91 (02-11-2023 20:46:25)
#7 02-11-2023 21:20:09
Re : pneumatique
#8 02-11-2023 22:18:35
bonnamain
Re : pneumatique
bonjour pneu NANKANG 175/75/16
belle présentation rien à voir avec les pneus d utilitaires que l ont vois souvent sur les trac
michel
#9 02-11-2023 22:55:26
Re : pneumatique
https://i.postimg.cc/pmcRN8FH/20210130-161741.jpg
https://i.postimg.cc/ppqt88kF/20210130-161816.jpg
Ce montage ( pneus en 16" sur des jantes en 400 mm ) n'est pas bon, le sujet a été abordé.
En tous cas il ne doit pas être recommandé.
Voir ce sujet:
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?pid=471307#p471307
#10 02-11-2023 23:55:22
luckycath
Re : pneumatique
+1 avec Yves. Difficile de recommander des pneus non conformes même si l’expérience montre que le risque est faible.
Bientôt les 90 ans de la traction ! https://youtu.be/FsAcuz-DUC4?si=AkR5qGcPaHcf5jBh
#11 03-11-2023 09:43:39
Re : pneumatique
Pour moi, la Traction-Avant du fait de sa tenue de route exceptionnelle ( n'ayant rien à envier à certaines voitures actuelles ) mérite une monte de pneus à la hauteur, donc des radiaux Michelin.
Le prix s'oublie, une monte de pneus neufs à l'avant permet de faire entre 35000 et 40000 Kms, qui peut se targuer de faire autant de Kilomètres en très peu de temps, moi j'en connais mais ce n'est pas la majorité des propriétaires de TA ?
Deux pneus neufs sur ma 11B " durent " 10 ans à peu près, voire moins, mais ils sont usés aux témoins.
Cet " investissement " est donc à long, voire très très long terme, pour la plupart des Tractionistes.
Ne pas oublier non plus qu'une 11BL modifiée à permis la mise au point sur les pistes Michelin du pneu radial de la marque, c'est un fait historique.
Après chacun fait comme il veut mais il faut veiller à la conformité et au respect de la réglementation pour sa propre sécurité et surtout celle des autres.
Pneu produit la 47 ème semaine de 2006, acheté en 2007, stocké en caisse à l'abri de la lumière et des variations hydrométriques, monté en 2010.
Après 37000 Kilomètres à l'avant, changé en 2020 il arrivait au bout du chemin.
#12 03-11-2023 11:02:19
Re : pneumatique
Entre toi et la route, il y a environ 20 cm2 par pneu !! Il est nécessaire que ce soit du bon caoutchouc !!!
"Je ne suis pas un ancien de 81 ans... Je suis un jeune de 20 ans, avec 61 années d'expérience et j'ai abandonné l'idée d'être pris au sérieux. Les années n'apportent pas la sagesse, juste la vieillesse."
#13 03-11-2023 12:58:55
Re : pneumatique
Bonjour c'était juste une question parce que j'avais vu plusieurs tractions avec des pneus différents mais c'est sûr que vaut mieux rester au X
#14 04-11-2023 09:50:03
Re : pneumatique
Soit 5 x 4 cm   ????  Erreur d’un facteur 10 pour une 15 Six à l’avant…
Pour imager la chose on compare habituellement cette surface de contact par roue à une carte postale.
Mon prof de physique nous faisait faire le calcul en partant du poids du véhicule et de la pression de gonflage. Ce n’est sans doute plus valable pour les pneus taille basse actuels.
Pour ceux qui veulent approfondir :
https://inserr.fr/sites/default/files/p … aussee.pdf
ou  https://www.editions-petiteelisabeth.fr … ion_13.php
#15 04-11-2023 11:56:31
Re : pneumatique
20 ou 200 ce n'est qu'un zéro de plus !!! hmm
C'était juste pour imager le peu de contact entre la route et plus d'une tonne de ferraille !!! angel
#16 04-11-2023 17:07:40
Re : pneumatique
Exactement: petit calcul: un utilisateur de Traction ‘normal’ 3 à 4000 km/an soit 40 000 km en 10 ans.
4 pneus 800€ usés au bout de 10 ans soit 80€ par an.
1 repas pour 2 personnes avec un kir, un plat, un dessert et un café 80€
Est ce que ça vaut le coup d’en dire plus? Laissez vos vieux Pilote dans le fond du garage pour éviter d’abîmer votre pare chocs sur le mur du fond et roulez tranquille en évitant une frayeur au premier rond point sous la pluie ( je n’imagine même pas l’accident responsable en percutant un piéton à 30 à l’heure!!)
Et n’importe quel expert commencera par regarder si vos pneus sont conformes à votre auto en cas d’accident responsable ou non.
#17 04-11-2023 17:14:38
Re : pneumatique
Très bien résumé ……….plus un avec Dominique
Sinon roulez en vélo les pneus sont moins chers happy  happy
#18 04-11-2023 17:25:27
Re : pneumatique
Bien la réponse c'est justement là le problème j'ai acheté un vélo à 7000 €. Donc j'ai plus d'argent pour acheter des pneus pour la traction
#19 04-11-2023 19:56:02
Re : pneumatique
J'ai trouvé mes pneus en X merci pour toutes vos réponses affaire conclue smile
Dernière modification par dany91 (04-11-2023 20:00:48)
