#1 07-09-2023 11:20:23
PIERRE 29
Lieu : TAULE (Finistère)
Frein arrière
Je suis en train de remonter les freins ar ,et je me retrouve avec 2 rondelles crantées à l'intérieur ,n° 89782 ,comment faire  ,elles serrent le roulement ext .Est ce que je monte les 2 ,ou une seule suffit ?
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
#2 07-09-2023 11:51:53
Re : Frein arrière
Normalement il n'y a besoin que d'une seule rondelle 89782 par côté.
Essaie avec une et tu verras si cela pose un problème.
Les roulements ont t'il bien la bonne dimension ?
#3 07-09-2023 12:46:27
Re : Frein arrière
Il faut monter les 2
#4 07-09-2023 12:48:48
Re : Frein arrière
Alors qui dit la vérité entre Yves et Jean Luc……???…
#5 07-09-2023 13:33:56
Re : Frein arrière
Je me base sur le CPD qui sur deux versions différentes n'en mentionne qu'une seule, et il me semble en avoir déjà vu deux montées jumelées, mais n'ai pas envie de démonter le tambour pour vérifier...........
Le CPD n'a peut-être pas été mis à jour depuis sa première écriture en 1935.
#6 07-09-2023 13:47:25
PIERRE 29
Re : Frein arrière
Les roulements sont bien positionnés ,et  ainsi ,j'ai fait plus de 20.000 kms .il y a 2 rondelles de chaque côté Aprés centrage des garnitures ,le tambour tourne sans effort ,avec un trés leger frotements.
MORLAIX (Finistère)
#7 07-09-2023 13:56:26
Re : Frein arrière
Eh bien il faut continuer avec ce montage, finalement il n'y a pas de problème et c'est tant mieux.
Le CPD n'a pas été mis à jour.
#8 07-09-2023 14:53:55
PIERRE 29
Re : Frein arrière
Merci à tous .Je vais monter les deux..
MORLAIX (Finistère)
#9 09-09-2023 00:34:22
Re : Frein arrière
je profite que l'on parle des freins arrières pour relancer un sujet dont j'ai parlé maladroitement dans "vente et achat de pièces.
J'ai donc un souci avec un tambour arrière gauche qui, lorsque je l'ai démonté comportait 2 rondelles qui totalisent environ 5.5 mm d'épaisseur afin d'écarter le tambour de la flasque car sinon le tambour frotte !!!
j'ai pris mon tambour arrière droit qui est monté de façon normale (sans rondelles) et qui va très bien. J'ai ensuite essayé plusieurs tambours avant guerre mais TOUS frottent si je ne mets pas ces rondelles. Il s'agit donc bien d'un modèle de tambour "particulier"
Si je mets ces 2 rondelles, le roulement extérieur ne porte que sur la moitié de sa portée, ce qui n'est pas satisfaisant.
Connaissez vous cette différence de modele de tambour ?
Quelqu'un en aurat-il un à vendre ?
Mon précédent message n'avait soulevé beaucoup de réponse !!!
#10 09-09-2023 21:38:25
Re : Frein arrière
Je t'avais répondu " en face ", je recopie le message qui reste valable.
D'après le CPD ( je ne le savais pas avant de l'avoir consulté à l'instant ), à partir d'Avril-Mai 35 pour les essieux cruciformes il existe deux références de tambours tôle 5 tocs en 10" tous deux en diamètre d'alésage ( roulements Timken ) de 62 mm.
Pour " 7 " 420.954 Longueur 102.5 mm.
pour " 7 et 11 L " 426.764 Longueur 113 mm.
Donc attention, rien ne ressemble plus à un tambour tôle qu'un autre, il faut mesurer la longueur de celui qui est bon pour être sûr de retrouver le même.
#11 09-09-2023 23:04:24
Re : Frein arrière
Oui, bien sur et j'ai bien en memoire ta réponse qui est plutôt du coté technique, j'ai relancé le sujet pour savoir si quelqu'un disposait de ce modèle de tambour et en serait éventuellement vendeur.
