#1 25-06-2023 20:23:24
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
Bloqué dans un rond point, impossible de passer une vitesse....
Après une balade sans problème de 170 kms, j'ai été bloqué dans un rond point à cause d'un soudain bouchon.
Dès que la route a été libérée, une ou deux minutes plus tard, impossible de passer la moindre vitesse, ni en marche avant, ni en marche arrière.
Le moteur tournait, et j'étais au point mort.
Çà c'est passé à 15 kms de chez moi et j'ai fait appel à l'assistance pour nous ramener à la maison.
A votre avis vers quel type de panne je dois m'orienter?
Je trouve qu'il nous faudrait un dico des pannes...
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
#2 25-06-2023 20:43:54
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
Re : Bloqué dans un rond point, impossible de passer une vitesse....
Ah oui, pas de problème avec l'huile boite. Niveau OK. Je l'ai changée le mois dernier.
#3 25-06-2023 21:03:48
Tu ne nous dis pas si l'embrayage fonctionne, la pédale te semble avoir la même course, autrement dit est-ce que ce n'est pas une rupture du câble ?
Le mécanisme d'embrayage est t'il à doigts ou à diaphragme ?
Entends-tu des bruits particuliers quand tu débrayes, si tu y arrives ?
Le levier de vitesses bouge t'il ou est t'il bloqué ?
Moteur tournant la dent de loup tourne t'elle ?
#4 25-06-2023 21:23:52
Peut être  simplement  le levier de vitesse qui  est  coincé ?
ça arrive que les ressorts  ce bloques
#5 25-06-2023 21:39:16
Voir en priorité le système de verrouillage des vitesses, il est possible que l'équerre de commande ait cassé ou se soit desserrée
#6 26-06-2023 00:04:10
Ou bien la girafe peut avoir bougé et donc empêche le passage de vitesse, mais logiquement pas toutes.
#7 26-06-2023 00:45:02
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
Bonjour Pierre
Moteur arrêté, est-il possible de passez les vitesse ?
Dans ce cas, c'est possible que ton embrayage est collé.
- je te mets ce lien si c'est le cas:
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=13845
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#8 26-06-2023 00:52:52
armand t.a. 55 a écrit :
Bonjour Pierre
Embrayage collé sur la route ?  Cela arrive après un arrêt prolongé de plusieurs semaines.
D'accord avec Onzam, on vérifie la vis sur l'équerre après avoir enlevé le cache de la tour Eiffel.
#9 26-06-2023 10:31:44
En premier je m'orienterai vers les ressorts plats de la commande
#10 26-06-2023 12:19:32
Le plus simple serait de verifier toute la tringlerie, les ressorts  aussi comme le dit Michel,meme s´uls ne sont pas une entrave au passage de vitesses ils servent juste au rappel du levier.
#11 26-06-2023 13:06:13
Si ils se dessertissent et se mettent en travers, ils bloquent le levier
Et ça m'est arrivé sur la LR
Dernière modification par LR539 (26-06-2023 13:06:45)
#12 26-06-2023 13:34:37
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
Bonjour à tous, et merci de prendre la peine de m'aider.
Alors voici quelques éléments de réponse suite à vos questions:
  • je ne sais pas si l’embrayage fonctionne ou pas, la pédale me semble avoir la même course, mais elle est devenu molle. Je peux faire fonctionner la pédale à la main, sans difficulté.
  • Le déplacement du levier est de 3 cm environ
  • le système d’embrayage est à doigts
  • j'entends pas de bruit particulier quand on débraye
  • le levier de vitesse n'est pas bloqué, on peut passer les vitesses moteur arrêtè, mais il faut d’abord enfoncer la pédale sinon çà ne marche pas
  • quant on actionne le levier de vitesse moteur arrêté, le mécanisme des tringles semble fonctionner normalement
  • moteur tournant, la dent de loup tourne dans le sens horloger
En ce qui concerne le verrouillage, cela me semble  compliqué, je vais bien relire la donc à ce sujet.
#13 26-06-2023 13:55:39
Doigts d’embrayage cassés, ou butée détériorée ?
Ou encore une rupture partielle du Cable d’embrayage, qui serait encore capable de libérer le mécanisme de la tringlerie mais pas de débrayer ?
#14 26-06-2023 14:50:25
armand t.a. 55
Je persiste avec mon embrayage collé.
J'étais à la station essence faire le plein (8km aller-retour) je gare la traction devant mon garage, 3 heures plus tard je voulais la rentrer dans le garage, l'embrayage était collé . le lendemain (avec le conseil de mon regretté mecano citroën ) je l'ai décollé en la démarrant en 2e vitesse enclanché pied sur l'embrayage et sur le frein + frein a main, 2 ou 3 essais et ca c'est décollé, par la suite je n'ai pas eu de souci , mais ca remonte à quelques années, depuis j'ai remplacé mon embrayage.
Quand tu mets une vitesse moteur éteint et que tu démarre le moteur pied sur la pédale enfoncé à fond , quelle est la réaction ?
Dernière modification par armand t.a. 55 (26-06-2023 14:51:44)
#15 26-06-2023 15:07:13
Si la pédale d'embrayage est devenue molle, à mon avis le câble est en train de lâcher.
En fin ce course il arrive encore à libérer le verrouillage, mais il ne peut plus actionner le mécanisme pour passer les vitesses.
Vérifie son état aux deux extrémités.
Ou alors le câble coince dans la gaine et n'a plus assez de course.
Quand tu essaies de passer la première moteur tournant, est-ce que les pignons craquent auquel cas cela ne débraye pas assez, c'est un peu le même symptôme qu'un disque qui colle ?
#16 26-06-2023 15:41:37
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
Ah oui, çà craque bien, idem sur les autres vitesses.
#17 26-06-2023 15:47:11
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
J'ai pas osé, la voiture est dans le garage.
Je vais la sortir et je te ferai cela.
Mais ce qui m'étonne, c'est que quand je me suis engagé dans le rond point, j'étais à l'arrêt et j'ai passé la 1ère sans problème. Ensuite j'ai fait un 10zaine de metres et me suis retrouvé dans le  bouchon qui venait de se former. Je me suis arrêté, mis le point mort, et attendu une ou deux minutes le temps que cela se débouche. Le moteur tournait. J'ai ensuite voulu enclencher la 1ère pour repartir, et plus moyen, ni la seconde, ni la 3ème.
#18 26-06-2023 15:54:48
armand t.a. 55
Donc si le moteur tournait, je ne suis pas dans la bonne piste.
l'idée d'Yves serait à suivre.....
#19 26-06-2023 16:49:32
armand t.a. 55
..... Décolle les roues avant du sol, fait toi aider par quelqu'un qui embraye et avec un tube ou une pince , appuis sur le levier, pour faire plus de course de débrayage et essaye de passé les vitesses , si ca passe sans craquer il faudra que tu tende + le câble d'embrayage, ou changer le câble si il est défectueux, sinon il faudra chercher plus loin.
#20 26-06-2023 18:24:25
Si les vitesses passent à l'arrêt il faut effectivement voir coté embrayage, soit le câble, soit un linguet déficient
#21 26-06-2023 18:44:55
Je soupçonne un souci de boite plutot que cable ou disque.
Dernière modification par Tracker (26-06-2023 19:05:34)
#22 26-06-2023 19:32:40
La pédale d’embrayage s’enfonce à la main… wink
#23 26-06-2023 19:49:35
Ok avec toi mais les vitesses "passent " moteur coupé uniquement.
#24 27-06-2023 01:31:36
C'est terrible les ronds-points en Traction !  angry
Par le passé, il m'est arrivé la même chose: Je m'arrête au rond-point et plus moyen de repartir: la queue de vache m'est restée dans la main !
Les pieds sur le dossier du siège et la tête sous le volant, j'avais mis 1 heure à enfiler un trombone (en guise de goupille) dans le trou d'une vis qui raccorde le palonnier à la tringlerie.
En aveugle, sans outil et sans oublier de tordre du bout des doigts le trombone une fois en place.
Vous essaierez, c'est jouissif !  happy
En fait, c'est bien de mettre une goupille pour arrêter les écrous à créneau...  tongue
1 heure, mais pas peu fier de m'être dépanné tout seul au bord de la route !  cool
C'est pas la même cause de panne que toi Pierre, mais c'était aussi un problème de passage de vitesse pour sortir d'un rond-point...  confused
#25 27-06-2023 08:19:37
Le levier d'embrayage intérieur côté tablier est fixé à son axe par une clavette type "pédale de vélo" il m'est arrivé que cette clavette se desserre ce qui mettait beaucoup de jeu dans la commande comme un câble entrain de s'étirer ....
