#1 01-04-2023 22:22:18
Herve51
Définition de l'échange standard
Après 18 mois d'attente, mon père a reçu sa 11 BL en octobre 1950. Un an plus tard, l'agent étant incapable de mettre fin à la surchauffe chronique du moteur (au point de fendre l'isolant des bougies), Citroën en a fait l'échange standard. Selon vous que recouvrait exactement cette mesure : remplacement par un nouveau moteur neuf (marqué A et non plus 50), par un moteur rénové par l'usine ou la remise en état du moteur d'origine par l'usine ? Pour la petite histoire, la cause de la surchauffe était un mauvais réglage du PMH.
#2 02-04-2023 00:08:01
Re : Définition de l'échange standard
Echange standart = autre moteur (neuf ou rénové par l'usine), mais peu probable que ce soit le moteur d'origine remis en état par l'usine, puis re-installé dans la même voiture.
On est d'accord, A = 1951.
A si neuf, n'importe quelle date (jusqu'à A) si rénové par l'usine.
Si c'était la même date que le moteur d'origine, alors je dirais remise en état plutôt qu'échange standard. Ou alors un coût de bol monstre qui s'apparenterait à l'homonymie...    lol
#3 02-04-2023 10:42:34
Herve51
C'est justement ce que je voudrais savoir. Quand l'agent Citroën disait à son client :" on vous a fait un échange standard" cela voulait-il dire moteur neuf ou vieux moteur rénové.
#4 02-04-2023 10:54:54
Peut-on connaître la date de rénovation d'un moteur de 15D qui porte la mention: "PVL 6 46" "RENOVE"....Merci
#5 02-04-2023 12:00:36
Moteur neuf = Moteur neuf (difficile de faire plus simple)
Moteur "échange standard" = moteur rénové dans toutes ses pièces d'usure par l'usine dans le respect des préconisations constructeur
Moteur "échange usine" = moteur rénové uniquement pour ce qui est nécessaire (donc moins onéreux que l'échange standard).
#6 03-04-2023 09:27:46
vieux moteur rénové c était courant a l époque pour toutes les marques
mais avec de la pièce neuve
#7 03-04-2023 09:29:29
Cette rénovation incluait-elle la réfection (ou la vérification) de l'embrayage?
#8 03-04-2023 18:10:28
Voir post #6   C.C. N°2.991
