#1 12-10-2022 10:04:39
raoul
boite de 11
Bonjour à tous, gros probleme avec ma trac la 3ieme saute constament, apres les reglages que l'on connait rien de mieux, démonter le dessus de boite et le pignon de 3ime avec du jeu, je recherche donc quelqu'un qui pourrait me reviser cette boite, dans ma region ou limitrophe, je connais sur notre forum plusieurs specialiste mais ils sont loin, ma boite actuelle est de 1953 COUPLE 9x31 n° 678093. En attendant la reparation je peux en acheter une, si vous en connaissez une reponse avec le forum. merci
Raoul du 01  11 C de 54
Le chemin le plus court entre deux points n'est pas la ligne droite mais le "REVE".
#2 12-10-2022 10:20:53
Re : boite de 11
pour une nouvelle boite faut voir avec negotroc du forum.
#3 12-10-2022 10:51:55
Re : boite de 11
Jcpes membre du forum le meilleur  à La Tache , n'a déjà refait 2 boites angel
Aller retour Belgique 1500 km pas très loin lol
#4 12-10-2022 13:31:15
Re : boite de 11
Un peu plus proche, Walter R. en région parisienne. Membre TU. Me contacter en mp si besoin.
#5 12-10-2022 15:34:25
Re : boite de 11
+ 1 ....
#6 12-10-2022 21:01:44
Re : boite de 11
+ 1 ....
++1 wink
#7 13-10-2022 20:15:30
Re : boite de 11
+ 1 ....
++1 wink
+++1
#8 13-10-2022 22:34:35
Re : boite de 11
Tracnam a écrit :
+ 1 ....
++1 wink
+++1
++++1
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=14828
#9 14-10-2022 08:58:07
raoul
Re : boite de 11
Bonjour à tous, en relisant plusieurs fois les problemes de vitesses qui sautent, onzamale parlait de verifier l'ecrou de nez de boite, chose faite et reussit plus de jeu sur le pignon, je remonte mon radiateur et fait un essai ce matin, je vous tiens au courant, merci aussi à jcpes qui m'en a parlé hier soir en mp.
A plus
Raoul du 01 11 c de 54.
#10 14-10-2022 19:09:41
L'ASPIRANT
Re : boite de 11
++1 wink
+++1
++++1
+++++1
#11 17-10-2022 21:19:22
raoul
Re : boite de 11
Bonsoir à tous, après avoir resserré  le gros écrou de 35 en nez de boite, toujours le meme probleme, ma 3 ieme saute, je vais etre bon pour une bonne revision, mais avant serait-il possible que cela vienne des fourchettes ou des billes qui font le verrouillage des vitesses!!!. Merci de vos réponses.
cordialement.
#12 17-10-2022 21:37:55
Re : boite de 11
les billes servent a maintenir les fourchettes en position mais les encoches des fourchettes peuvent etre fortement creusées egalement. suffit de deposer le couvercle et de verifier.
#13 18-10-2022 21:12:37
raoul
Re : boite de 11
Bonsoir, les billes et les encoches sont pas abimées, par contre la fourchette de 3 ieme et bien marquée,j'en ai une d'avance en meilleur état, je l'installe demain, je mets la photo de la fourchette. A plus.
#14 19-10-2022 00:47:57
Re : boite de 11
Pas belle en effet, il est bon depuis ce démontage de vérifier la course du synchro wink
#15 03-11-2022 07:45:03
raoul
Re : boite de 11
problemes de ma boite réglé, fourchette changée et syncro réparé, merci au forum.
