#1 08-07-2022 21:07:43
"Histoire" du cabriolet traction
Comme pour toutes mes automobiles, j'essaye de reconstruire la chaîne des propriétaires, jusque à la sortie de chaîne.
Pour la première fois, je me bute à un écueil : pour ma 11AL 36, j'ai remonté l'historique des propriétaires jusqu'à sa réquisition en 1941, sous un numéro de région militaire (en l'occurence Marseille). A partir de la, les archives ne possèdent plus de registre pour connaître sa vie.
Quelqu'un aurait-il une solution ? Un moyen d'avancer ?
Par avance merci,
Amicalement
#2 09-07-2022 00:07:45
Re : "Histoire" du cabriolet traction
Lors de sa réquisition en 41, était elle déjà immatriculée dans "les Bouches du Rhône"?
#3 09-07-2022 12:55:44
MICHELIN 15.6
... et le fameux Cponservatoire Citroën ?
#4 09-07-2022 13:06:00
Le conservatoire ne pourra pas donner les différentes immats, cela reste du domaine des préfectures.
#5 09-07-2022 13:14:26
Effectivement, elle était déjà dans les Bouche du Rhône puisque elle a été livrée neuve à la concession de Marseille. Elle n'a quitté le département que le 20/04/1951 pour aller dans l'Isère, puis le 08/08/1967 pour être rachetée par mon beau-père!
Amicalement,
#6 09-07-2022 18:26:58
15 a 32
Lieu : Paris
la seule solution c'est les archives départementales avec les registres de cartes grise, les registres avant guerre sont consultables
#7 09-07-2022 19:11:04
Effectivement et avec l' immatriculation de 41 qui a de grande chance d' être celle d' origine.............1936
Ben va falloir se taper une partie des archives/immat de 36, tout du moins à partir de la date de sortie usine que tu dois avoir en fonction de ses plaques voire même si tu as demandé une attestation au Conservatoire...........
#8 10-07-2022 21:31:46
Bruno,
connais-tu sa 1e immatriculation ? En grattant soigneusement on y arrive, pour autant que ce soit la tôle d'origine.
Après c'est plus facile pour les démarches.
Juin 38 dep. Seine sur ma voiture.
#9 11-07-2022 09:30:47
Bonjour Marco,
Et non, je ne la connais pas, car les supports de plaque étaient plus récents...
Amicalement
#10 11-07-2022 12:27:18
Et celle de 1941?
#11 11-07-2022 12:31:13
Elle m'a été fournie par les archives!
#12 11-07-2022 15:43:43
Bruno,
j habite près de Marseille, je peux peut être t aider, communique moi par MP la dernière immatriculation que tu as ainsi que le numéro de série
jean luc
