#26 10-03-2022 15:08:55
Re : Le démarreur absorbe (presque) tout
le plus simple et de débrancher le démarreur et l'alimenter en direct sur ta batterie et tu sauras si c'est ton démarreur ou ta batterie.Dans ce cas refaire la manip avec une autre batterie.
Si tout va bien remonter les pannes sur faisceau, les contacts et les masses wink
#27 10-03-2022 16:54:01
ben si la batterie est a 4v soudainement recharge la pendant 24h et fait un nouvel essai
#28 11-03-2022 14:33:29
PIERRE 29
Lieu : TAULE (Finistère)
J'ai eu exactement le même pb .Après travaux ,batterie chargée ,6,6 v ,le démarreur fait ronron ,et n'a pas assez de pêche pour démarrer (à un poil prés ) .Mise en charge de la batterie ,idem .Viste du démarreur ,idem .Mise en parallèle ,avec une 12 v ,idem .Commande d'une batterie neuve ,idem. .Par hasard ,je touche le levier du coupe circuit ,c'est une merveille ,tout est ok ....depuis ,mais je ne touche plus au coupe circuit ...
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
#29 11-03-2022 15:05:53
PIERRE 29 a écrit :
J'ai eu exactement le même pb .............Par hasard ,je touche le levier du coupe circuit ,c'est une merveille ,tout est ok ....depuis ,mais je ne touche plus au coupe circuit ...
Dans ton cas il s'agissait d'une résistance de contact parasite qui limitait le courant et je suis à peu près sûr que pendant l'action du démarreur la tension mesurée aux  bornes de la batterie ne s'écroulait pas, Par contre elle était basse en "aval" du coupe-circuit, en particulier aux bornes du démarreur et de l'allumage.
#30 11-03-2022 16:02:50
+ 1
#31 24-03-2022 12:50:15
La11du38
Lieu : Isère
Bonjour, on a eu un souci du genre, plus de jus à la bobine lors du lancement du démarreur, elle démarrait que quand on lacahit le démarreur. Une fois démarrée elle callait après quelques secondes au ralenti.
Le problème venait du capot du régulateur qui devait faire court-circuit avec les vibrations.
En tout cas en enlevant ce capot les 6V sont revenus à la bobine même lors du lancement du démarreur. Le petit capot présentait d'ailleurs des traces de court-circuit à l'intérieur.
Peut-être une piste?
#32 25-03-2022 10:08:37
MARC91150
Bonjour les gars : personnellement j'ai viré l'ancien relai et l'ancien coupe circuit qui étaient d'époque. J'AI MIS UN CABLE NEUF et un relai neuf et des cosses neuves + et -.
#33 03-05-2022 20:37:15
Bonsoir à tous,
Désolé pour l'absence de réponse, mais je n'ai pas eu de temps depuis février pour me repencher sur le problème jusqu'à maintenant!
Comme toutes mes mesures électriques étaient cohérentes, et j'avoue un peu énervé smile j'ai démonté le démarreur pour le remplacer par un autre que j'avais d'avance et... Miracle du premier coup! Avec une batterie AJS, elle a démarré du premier coup, sans besoin de relais ni rien du tout.
Conclusion : merci beaucoup pour votre aide!
Je la prépare pour le contrôle technique, afin d'obtenir enfin la carte grise...
Amicalement
#34 03-05-2022 21:55:32
La panne,  c'était donc bien le titre du post wink
Bravo Bruno !
