#1 07-03-2022 19:52:01
Le démarreur absorbe (presque) tout
Bonsoir à tous,
Mon cabriolet refuse de démarrer. J'ai tout vérifié : carburation, allumage, calage de l'allumage, pompe à essence, etc...
Sauf qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que le démarreur absorbait beaucoup de puissance, et me faisait chuter la tension aux bornes de la bobine de 6 à 4V max (batterie chargée). De ce fait, je n'ai plus assez de puissance pour générer de l'allumage.
Ma question est donc : avez-vous eu déjà ce genre de problème ? A part mettre un relai sur le démarreur, que devrai-je regarder ?...
Par avance merci pour votre aide,
Amicalement,
#2 07-03-2022 19:59:07
Re : Le démarreur absorbe (presque) tout
Salut Bruno,
=> symptôme d'une batterie en fin de vie, elle n'a plus de pêche.
Commence par vérifier ça, si OK poursuivre par le câblage batterie / démarreur et la masse.
Il faut y aller avec méthode.
#3 07-03-2022 20:48:11
Quelques cas de surconsommation du démarreur sont listés ici: https://rouler-en-traction-avant.blog4e … e-moteur-1
Peut être à voir avant de poser des relais, du 12V, etc ...  wink
#4 07-03-2022 22:41:01
Le relais ne changera rien et il a besoin de courant pour fonctionner aussi, combien tu as aux bornes de ta batterie a froid avant de tirer le demarreur?
#5 07-03-2022 22:51:37
Merci beaucoup pour vos réponses.
--> Avant de démarrer, j'ai plu de 6,8V.
--> J'ai refait le démarreur, les charbons portent bien, pas de jeu excessif
--> Les câbles de batterie sont neufs
Mais pas un frémissement d'explosion! Et pourtant elle a tourné!
#6 07-03-2022 23:28:13
Bruno, fait un test de ta batterie avec un appareil sérieux. Le tension à vide d'une batterie ça ne renseigne rien du tout sur son état.
Au besoin va vers un électricien auto ou une personne équipée d'un appareil adéquat.
Ex ci-dessous, 500 A
#7 07-03-2022 23:28:52
Un petit courant de fuite cake part?
#8 07-03-2022 23:42:46
Question bête, as-tu essayé la manivelle de démarrage ?
Même avec une tension faible, le fait de shunter le démarreur permet de démarrer sur le peu de batterie restante.
#9 07-03-2022 23:55:39
Bruno E a écrit :
Bonsoir à tous,
Amicalement,
N’aurais tu pas plutôt un problème de contacteur à clé? Déjà vécu sur la BL d’un copain! On a cherché un moment. C’était aléatoire! Essaie en branchant en direct avec un fil volant et deux pinces entre le +BAT et la bobine.
#10 08-03-2022 01:38:05
Dominique, c'est une bonne piste lors d'une chute de tension à la bobine.
Bruno nous dit avoir 4 Volts aux bornes de la batterie, pour cette raison j'insiste sur un contrôle de batterie sérieux.
#11 08-03-2022 08:34:18
Allumes tes phares, si la tension chute c'est la batterie, si elle reste proche des 6V c'est le démarreur
#12 08-03-2022 13:59:50
Merci pour toutes vos réponses, je vais faire des tests ce WE. Juste une précision : la tension s'écroule à 4V quand je fais tourner le démarreur, pas juste en tournant la clef de contact.
Je vais vérifier l'état de mes masses et investir dans un testeur de batterie je pense...
Amicalement
#13 08-03-2022 21:33:32
Au salon de Rennes 2019, une Traction ne voulait pas démarrer : le bitoniot (contacteur) sur le démarreur absorbait tout le courant.
#14 08-03-2022 23:05:14
#7 courant de fuite
#15 08-03-2022 23:16:57
Cela devait chauffer dur, alors.
#16 08-03-2022 23:52:54
4v ça sent la batterie HS non ?
#17 09-03-2022 00:49:11
Dom26
Bruno, tu veux investir dans un testeur de batterie.
Ils existent en 12 V. Je ne sais pas si on en trouve pour des batteries de 6 V.
Dominique de la Drôme
#18 09-03-2022 09:50:12
Il y a des chargeurs d'entretien qui font aussi testeur
#19 09-03-2022 11:29:48
Un testeur d'entretien  big_smile
#20 09-03-2022 20:58:54
patrick11bl
Je pense comme Marco, batterie en fin de vie. Essayer les câbles pour confirmer.
#21 09-03-2022 21:28:33
#22 09-03-2022 22:24:35
Merci pour tout vos conseils, je regarderai ce we. Je mesurerai la tension aux bornes de la batterie quand le démarreur tourne, je verrai bien si la tension s'écroule. Si cela s'écroule ma batterie neuve sera à incréminer!
Amicalement,
#23 09-03-2022 22:28:54
Non Bruno parle de 4 V à la bobine. C’est pour cette raison que j’ai mis cette piste. Mais peut être s’est il mal exprimé. Attendons.
#24 09-03-2022 22:44:50
Tu as raison Dominique, j'étais sûr d'avoir lu "4 Volts aux bornes de la batterie" Dans ce cas le contacteur pourrait être la source du problème.
#25 09-03-2022 22:51:19
Marco, Dominique,
Je ne pense pas que ce soit le contacteur car la chute de tension aux bornes de la bobine s'effectue démarreur tournant. Si le contacteur était le souci, la chute de tension serait permanente, ce qui n'est pas le cas.
C'est pour cela que je pense personnellement que :
- Soit la batterie est "morte", mais elle est neuve de septembre ?
- Soit j'ai une mauvaise masse quelque part,
- Soit le démarreur est fatigué et se met en court-circuit en fonctionnement ? Mais pourtant je l'ai révisé
- Soit le contacteur me crée un problème.
--> A voir ce we...
Merci pour vos remarques en tout cas,
Amicalement
