#1 13-01-2022 22:56:51
votre avis svp
bonsoir
voila petite sortie (entre 2 nappes de brouillard)ce soir pour essayer mes feux.
Pour un néophyte j'ai refait le faisceau avant, nouveau commodo, bonne masse contrôlée (et recontrôlée),nouvelles ampoules phares ,veilleuses,clignotants,baïonnettes arrières.
1ère photo ampèremètre après allumage des veilleuses => est ce normal!
2è photo ampèremètre après allumage code ou phares => est ce normal!
Ne soyez pas trop dur ...
#2 13-01-2022 22:58:34
Re : votre avis svp
Si c'est au ralenti, cela ne m'étonne pas.
#3 13-01-2022 23:00:59
Re : votre avis svp
justement quand on roule l'aiguille doit remonter surtout en codes ou phares?
#4 13-01-2022 23:16:05
Re : votre avis svp
Il faut dépasser 1500 t/m pour que la dynamo débite
En principe, en roulant vers 70 km/h tu dois avoir l'aiguille en équilibre sur le 0 en étant en phare
#5 13-01-2022 23:18:47
Re : votre avis svp
Facile, JM: phares allumés, point mort, tu accélères et l'aiguille de l'ampèremètre doit remonter légèrement au dessus du zéro. Sinon, il y a un problème de charge.
#6 14-01-2022 09:35:31
Re : votre avis svp
Après avoir nettoyé tous les contacts il est normal que le courant consommé soit plus important, donc il est logique de voir l'aiguille de l'ampèremètre plus basse après ton intervention.
#7 14-01-2022 11:39:26
Re : votre avis svp
Mets des LEDS et l'aiguille ne bouge pas même moteur arrêté.!!
#8 14-01-2022 11:53:53
Re : votre avis svp
Je vais encore agacer mais on ne peut pas laisser une telle préconisation sur un forum public :
Les ampoules leds ne sont pas homologuées pour aller dans un optique de phares Traction. Je crois bien qu'elles sont même interdites.
Si vous voulez que cela éclaire très convenablement en 6V (contrairement à ce qu'on dit)  : contrôlez vos masses, renforcez-les au besoin et faites réargenter (pas chromer) vos paraboles. Je vous garantis que vous ne pourrez pas regarder vos phares dans les yeux.
Puis faites contrôler le débit de votre dynamo. Afin d'être enfin RASSURES avec votre vieille Traction.
(et si vous n'êtes pas rassurés, ne roulez pas en voiture ancienne).
#9 14-01-2022 12:13:16
phoz182
Lieu : Bessens 82170
Re : votre avis svp
ça n'éclaire pas trop blanc?
#10 14-01-2022 12:49:07
Re : votre avis svp
Sur les photos elles ne sont pas encore équipés de leur filtres jaunes
Non ces lampes ne sont pas interdites  et passent sans problèmes aux CT
Les "je crois que" sont toujours légions lorsque l'on se fait une idée de loin sans avoir réellement approché le sujet
Ces lampes ont été étudiées spécifiquement pour les Tractions par "Laser Car"
Mais c'est vrai qu'à force de dire "je crois que c'est interdit", j'aurais un jour un Gendarme qui me dira "je crois que c'est non conforme, non homologué, donc forcément interdit"
Comme quoi on peut toujours se tirer une balle dans le pied.
En fait si j'ai mis des LEDS sujet au combien déjà développé ici et ailleurs c'est que je n'y voyais rien de nuit en 6v
Avec je le précise; Faisceau neuf, parabole neuve, batterie neuve , support de batterie neuf, bobine neuve et lunettes propres après contrôle chez ophtalmo.
Surtout lors de croisements en raz campagne.!
Encore faut t-il que les censeurs et conseillers roulent de nuit sous ma pluie avec leurs Tracbars
J'avais aussi l'œil focalisé, sur cette aiguille de décharge perpétuellement plongée dans la boite à gants.
Aujourd'hui, j'éclaire le ciel (et la route) et je repère bien les balises, je me sent en sécurité.
Le faisceau ne chauffe pas , il n'y a pas de scintillement, les panneaux de signalisation sont bien éclairés et je ne décharge pas ma batterie. De plus ces lampes sont pratiquement immortelle par rapport aux lampes conventionnelles et montage Plug and Play donc retour à l'origine en 30 secondes Que demande le peuple.!!
#11 14-01-2022 12:50:43
Re : votre avis svp
L'on peut mettre deux filtres jaunes si on le désire.!
#12 14-01-2022 13:05:31
Re : votre avis svp
Très bien. Modifiez donc vos Tractions qui ne conviennent décidément pas à notre époque.
#13 14-01-2022 13:13:15
Re : votre avis svp
On m'a dit que tu allais passer ta Trac à l'électrique.?? C'est des conneries oui bien.??
Dernière modification par TRACBAR60 (14-01-2022 13:14:17)
#14 14-01-2022 13:15:04
Re : votre avis svp
#15 14-01-2022 13:29:20
Re : votre avis svp
Bonjour à tous.
Débat déjà abordé maintes fois.
Malheureusement Pierre, pour les Traction ( véhicule qui nous intéresse ici ) l'usage sur la voie publique des ampoules code-phare LED à l'avant au moins, n'est toujours pas autorisé Laser car le précise bien l'homologation est toujours en cours et cela fait plusieurs années.
Maintenant c'est beaucoup plus sécurisant, si c'est bien réglé pour ne pas éblouir.
Le lien commercial, qui comporte aussi des conseils.
https://www.lasercar.fr/kit-led-complet … tions.html
#16 14-01-2022 13:34:06
Re : votre avis svp
Je connais tous ces articles de Presse Bien sur que le constructeur étudie (parfois sur plusieurs années) les paraboles les reflets, les spectres et en accord avec les fournisseurs Cibié et autres on déterminent la meilleurs lampes
J'ai personnellement dessiné le premier grand "Feu" du premier Picasso et je me doute que trouver exactement une lampe actuelle qui correspond à tous les critères et caractéristiques de cette immense parabole est impossible (Sauf si il y a un marché demandeur ce qui est le cas pour nos vieilles bagnoles )
Je vais en parler à Hanouna voir ce qu'il en pense.
Voici mes nouveaux disques de freins montés sur ma Trac.!!
Gaffe c'est de l'Humour.!!
#17 14-01-2022 13:40:57
Re : votre avis svp
Trop fort chez Laser car, le kit a encore évolué, les ampoules de remplacement code-phare se montent maintenant sans aucune pièce d'adaptation, directement sur les porte-ampoules d'origine à ergots.
Même le prix a encore baissé.
#18 14-01-2022 13:56:30
Re : votre avis svp
PLUG and PLAY qu'on vous dit.!
#19 14-01-2022 13:57:52
Re : votre avis svp
Je ne parle pas Anglais.............
#20 14-01-2022 15:22:38
Re : votre avis svp
Bonjour à tous.
https://i.postimg.cc/F1yKxD5S/2022-01-14-1.png
Ce n'est pas interdit.!!!!! Oui l'homologation est en court et il faudrait le faire pour tous les modèles pour chaque véhicule.!!! C'est pas demain la veille.!! Je me souviens des discutions sur d'autres Forum de l'utilisation des Klaxons non d'origine; Interdit, mais pas l'achat, ni le montage.!
Ou des feux anti brouillard qui sont passés de INTERDIT , puis toléré puis OBLIGATOIRE tout comme les feux de recul sur ma GS .!! Moi je veux voir clair la nuit, c'est ma sécurité, celle des personnes que je transporte et des véhicules que que je croise.!
#21 14-01-2022 15:42:19
Re : votre avis svp
Les avertisseurs "Pont de la rivière Kwaï" ou "La cucaratcha" sont en vente libre, mais en montage interdit
Oh ! France, tes libertés foutent le camp ..........................
#22 14-01-2022 18:21:06
Re : votre avis svp
Montage non interdit C'est son utilisation qui est interdite.
J'ai sur la Vette un compresseur Klaxon Brésilien (Montage Custom LOW Family) avec la sonnerie de la Police de New York. La même que celle de Bruce Willis. Les caractéristiques me furent données par un gendarme de Beauchamps.!!!
Vente autorisée ainsi que le montage par contre, je ne Klaxonne qu'en pleine campagne profonde Picarde.
C'est con hein.!!! Mais j'aime bien.!!
Va falloir que je teste cela en passant devant les nouveaux radars qui mesurent les décibels.!
J'ai aussi le micro Haut parleur formellement interdit pour parler aux piétons du troisième âge.!!
En photo plus haut la tête du Brésilien.!! Il est sourd aujourd'hui.!!
67580326-emoticons-disputer-un-smiley-crier-l-autre-humeurs-illustration-vectorielle.jpg
Dernière modification par TRACBAR60 (14-01-2022 18:21:55)
#23 14-01-2022 18:37:17
Re : votre avis svp
Pour continuer à polluer le Post du Cht'i;
J'ai roulé pendant des années avec gyrophare allumé orange (véhicule d'intervention) et même passé des barrages de gendarmerie et Police sans jamais avoir eu de problème.
Lors d'un barrage à Mitry Mory les Gendarmes m'on fait doubler toute la file qu'ils contrôlaient.!
Merci messieurs, en fait j'allais boire l'apéro chez Patrice et je faisais tourner le Gyro, il y avait donc un caractère d'urgence..!! Ce qui prouve bien que l'on peut toujours garder ses 18 ans.!!
Mr Jean Nicolas et ma SM URIC que j'ai emmené au quarantièmement anniversaire de son mariage au restaurant "le Bois Vert"
Jean était le créateur du Proto SM, il a apprécié le Gyro.!!!
Dernière modification par TRACBAR60 (14-01-2022 18:38:09)
#24 14-01-2022 18:38:18
Re : votre avis svp
Ouais mais "TA Vette" c' est pas une voiture .........Comme nous on l' entend Pierre !!
C' est à mettre sur un manège  happy  happy
Oupsssss je sors vite fait, j' entends déjà le klaxon brésilien  duhuh  lol  lol
#25 14-01-2022 18:41:11
Re : votre avis svp
En cette année 2022 je lui mets une suspension Pneumatique Mexicaine pour passer les Gendarmes couchés.!! Les lumières sont déjà mises pour les repérer.!
