#1 16-12-2021 18:55:06
Y1115
installation boite à fusibles
Bjr à tous. Je dois changer mon faisceau électrique et je voudrais en profiter pour installer une boite à fusibles. Je souhaiterai connaître :
1) l'endroit le plus adapté pour l'installation ?
2) fusibles spéciaux  ou en 12V même si la voiture est en 6V ?
Merci de votre diligence @+
#2 16-12-2021 19:24:20
Re : installation boite à fusibles
pour moi des fusibles seuls ça ne sert pas à grand chose sauf si on y adjoint des relais! sur ma B je me suis contenté d'un fusible et d'un relais pour le solenoide et un autre pour les longue portée, ça evite d'avoir du jus dans le commodo et interrupteur.
attention ne pas mettre des fusibles 12v si tu es en 6v le courant absorbé n'est pas le méme loin de la
Dernière modification par Tracker (16-12-2021 19:25:31)
#3 16-12-2021 21:15:37
Pour les fusibles, le choix se fait avec l'ampérage qu'ils supportent, pas la tension du circuit.
#4 16-12-2021 21:26:46
Les deux mon capitaine
#5 16-12-2021 21:29:28
P=U*I
Pour une même puissance P, plus U augmente (6v..12v) plus I (Ampere) est petit...
#6 16-12-2021 21:53:09
P = U x I     U = R x I
Les bases, rien que les bases.
Effectivement les fusibles n'ont rien à voir avec le Voltage, la seule indication qui est inscrite sur chaque fusible est l'Ampérage supporté.
P = U x I permet donc de dimensionner le fusible adéquat en fonction du circuit concerné par sa protection, soit les phares, Klaxons, veilleuses, moteur E.G. etc.
#7 16-12-2021 22:35:27
Il faut tenir compte de la puissance absorbée celle qui va traverser le fusible et celle ci dépend du voltage.
20w sous 6v nécessitent un fusible de 3,33A
20w sous 12v nécessitent un fusible de 1,66 A
Donc le voltage est à prendre en compte.
#8 16-12-2021 22:41:25
Ben oui, mais uniquement pour le calcul de l'intensité que devra supporter le fusible.
Le fusible n' est qu' une résistance il n'a pas la notion de voltage ni de puissance ,  il n'y a pas d'indication de voltage sur un fusible  (voir # 3 de  Luckycath)
Dernière modification par Ursulon (16-12-2021 22:45:08)
#9 16-12-2021 22:53:20
@Tracker
roll
Pourquoi tout mélanger, bien évidemment que le courant est doublé pour une charge donnée si la tension est de moitié.
C’est bien un courant qui va traverser le fusible et non une puissance.
On dit tension et non voltage.
Un fusible se calibre principalement en fonction de ce qu’il doit protéger. Ce sera dans notre cas plus la section des fils et non la puissance de l’ampoule.
Bon, bref, en 6V le seul gros problème est qu'il faut limiter les chutes de tension. Pour cela prendre des fusibles de très bonne qualité ayant une résistance très faible vu que U=R×I big_smile
Je doute qu’une boîte à fusible comme dans nos modernes soit utile et efficace, un ou deux fusibles protégeront déjà bien sans nuire.
Dernière modification par thierryvalk (16-12-2021 22:54:58)
#10 17-12-2021 00:31:45
Ben en fait on va tous dans le même sens, mais juste savoir qu'il existe des fusibles 6v j' en ai sur ma bécane Honda. Actuellement on n'inscrit plus le voltage car tous les véhicules actuels sont en 12 voir plus .
Voltage est le terme anglais c'est kif kif que tension.
#11 17-12-2021 00:48:49
Lorsque j'ai acheté ma 7C, elle était équipée de fusibles (calibrés en Ampères, rien d'autre) et relais. Une "soit disant" amélioration roll
Après plusieurs pannes, j'ai tout viré et remis en conformité à l'origine. J'ai juste posé un coupe-batterie c'est tout. Depuis RAS.
#12 17-12-2021 09:56:18
Exact car sur un circuit aussi simple que celui de la trac en 6v ça ne sert pas à grand chose
#13 17-12-2021 16:50:34
14v289
Lieu : Livron sur Drôme
Quoi des fusibles et du 12 volts dans une Traction xd
Notre ami Jérôme est en vacances lol
#14 17-12-2021 19:50:03
lol  lol
#15 17-12-2021 19:58:11
Y1115
bon ben je vais juste changer mon faisceau alors, merci et bonnes fêtes de fin d'année à tous. big_smile
#16 17-12-2021 20:15:41
Bon je vais te donner mon expérience.
Ma 11 ayant subi une tentative de vol, j'avais rafistolé le faisceau abîmé par le ou les voleurs, et quand je roulais la nuit cela sentait le brûlé.
En refaisant le faisceau électrique de A à Z, fil actuel tissé coton, cosses sur mesures en laiton étamé, etc j'ai rajouté une boîte à fusibles sous le TDB, c'est quand même une sécurité surtout en 6V.
#17 17-12-2021 22:19:17
Savais pas que les fusibles dissuadaient les voleurs happy  happy  happy
#18 17-12-2021 22:37:44
A propos, vous connaissiez les fusibles voleurs ?
Pratique pour un repiquage propre sur une moderne.
#19 17-12-2021 23:37:57
je connais mieux que ça!! ha ha
