#1 04-12-2021 21:01:29
PIERRE 29
Lieu : TAULE (Finistère)
Joint Oldham
Devant remplacer le joint Oldham ,quel serait vos conseils ,d'après RTA et d'autres cela semble un sacré boulot...
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
#2 04-12-2021 21:52:56
Re : Joint Oldham
Sur une 11B, désaccoupler la cloche du moteur ensemble sorti ou pas n’est pas très difficile.
Après, tout dépend de ton niveau mécanique et de l’outillage dont tu disposes, chèvre ou pas.
Tu lui reproches quoi à ton joint, trop de jeu ?
#3 05-12-2021 17:43:35
Re : Joint Oldham
Ce n'est pas compliqué, il faut juste être attentif au réglage du jeu.
J'ai fait un tuto à ce sujet, à voir ici : https://www.forum.la-traction-universel … =16&t=4531
#4 05-12-2021 18:15:24
Re : Joint Oldham
Parfait ton tuto, Marco ! Donc inutile de sortir la cloche comme je le disais au dessus !  Par contre, clé à créneaux nécessaire.
#5 05-12-2021 22:23:19
Re : Joint Oldham
Oui Luc, c'est bien ça, la clé 1640-T est nécessaire pour mener à bien cette opération.
Marteau et burin sont proscrits, la Traction est préservée. wink
#6 06-12-2021 11:33:25
PIERRE 29
Re : Joint Oldham
Merci Marco ,superbe  post ,car il n'y a pas besoin d'enlever la boîte .Je vais changer le joint Oldham ,car j'ai un "tac tac" important sur l'avant du moteur, pour cela je me suis "payé" la visite ,bielles ,pistons...et il n'y a aucune différence .En lisant plusieurs post ,un membre avait le même problème ,et il avait fait une visite complète moteur/  boîte ,et finalement le tac tac venait du fameux joint .Le bruit ressemble à une bielle coulée...
MORLAIX (Finistère)
#7 06-12-2021 21:40:04
PIERRE 29
Re : Joint Oldham
Marco ,je viens de vérifier ,le débattement de la poulie ,j'ai environ 5 m/m .Au niveau du tac/tac, cela est très significatif ,moteur froid et après à chaud cela est supportable ,mais en forte accélération le bruit est bien présent ..Je ne sais pas trop quoi faire ?
MORLAIX (Finistère)
#8 06-12-2021 22:04:02
Re : Joint Oldham
Commence par faire tourner le moteur en enlevant la courroie. Histoire de voir si le bruit disparaît.
#9 06-12-2021 22:29:45
Re : Joint Oldham
J'ai eu le cas d'un moteur avec du tac-tac, variable selon la température de fonctionnement, cela provenait d'un poussoir usé.
Il a disparu après le remplacement du poussoir incriminé. Tu devrais arriver à localiser finement avec un stéthoscope.
#10 07-12-2021 07:49:33
Re : Joint Oldham
Le doigt de l'aac peut être aussi maté si le joint oldham est usé
#11 07-12-2021 09:32:31
Re : Joint Oldham
J'ai eu un tac-tac sur un moteur, ça provenait de l'axe d'un piston !!!!
Pour le joint old'ham il y a plusieurs dimensions, on en trouve sans rayure circulaire, et avec une, ou deux rayures circulaires.
Si quelqu'un a des précisions ???
#12 07-12-2021 14:20:52
PIERRE 29
Re : Joint Oldham
Merci à tous ,
Pour le cognement ,la TAV étant sur fosse ,avec un tournevis ,il y avait un cognement en provenance du cylindre 1.Le coup de la courroie  est très  facile .... Suite à mes travaux ,je pense que je n'ai pas mélangé les poussoirs ,au contraire des tiges de culbuteurs ,je regarde cela ,quand je vais resserrer la culasse après les 500 kms ..
MORLAIX (Finistère)
#13 09-12-2021 21:02:01
PIERRE 29
Re : Joint Oldham
Bonsoir ,
J'ai pu contrôler ,le bruit sans courroie ,il est parfaitement identique ,qu'avec courroie ....En écoutant  plus finement ,le bruit est exactement sur le devant du cylindre 1 .  En écoutant du haut vers le bas ,le bruit semble augmenter ,plus on se dirige ,vers  l'aac .Selon vos diverses recommandations ,dés que je peux ,contrôle des poussoirs .Au niveau axe de pistons ,toutes les douilles de pied ont été changées .Apparemment je ne suis pas encore sorti d'affaire ...
MORLAIX (Finistère)
#14 10-12-2021 14:24:06
PIERRE 29
Re : Joint Oldham
Suite à mon tac tac ,si quelqu'un à des idées ,je suis preneur ,bien sûr..
MORLAIX (Finistère)
#15 10-12-2021 15:08:32
Re : Joint Oldham
Si cyl 1, 80% de chance (malchance) joint ohldam. graisses tu bien l'axe de la poulie ???
Courroie retirée, tu tourne à la main AV, AR la poulie et tu entends ou tu sens le jeu et le contact métallique.... Si c'est une liaison Oldham, il y a aussi des liaisons à cannelures....
Bon courage.
#16 10-12-2021 21:02:02
PIERRE 29
Re : Joint Oldham
Merci titeauto, en enlevant la courroie ,j'ai un battement ,en faisant aller /retour de 5 m/m environ .Je n'ai pas fait attention au contact métallique . Je vais recontrôler cela..
MORLAIX (Finistère)
#17 11-12-2021 10:31:10
Re : Joint Oldham
Graisses bien par le graisseur situé sur la cloche
Si tu as ce jeu, c'est un joint Oldham... Pas de gros pb sauf bruit si ce n'est pas graissé.... Mais attention à ne pas abuser pour faire passer la graisse dans le moteur.
Dernière modification par titeauto (11-12-2021 10:34:04)
#18 11-12-2021 14:28:32
PIERRE 29
Re : Joint Oldham
Je viens de graisser correctement ,le clac /clac est toujours là...et en accélérant ,il est très présent et comme je viens du monde diesel de grande puissance ( 60.000 cv ),cela semble comme une bielle coulée... mais sur l'avant du moteur ,partie inférieure. .Cela fait plusieurs années qu'il y avait un petit bruit ,qui a augmenté de plus en plus..Bon ,il va falloir ,que je me lance ,un sacré boulot ....
MORLAIX (Finistère)
#19 11-12-2021 15:10:38
Re : Joint Oldham
Sur la B tu peux sortir le carter par dessous, sans enlever le moteur
Déjà le filtrage de l'huile de vidange te donneras une idée, puis une fois le carter enlevé tu pourras te faire une idée plus précise des dégâts
Ne roule pas trop longtemps comme ça, tu risques de vriller le vilo, ou passer une bielle à travers le carter
#20 11-12-2021 16:21:56
Re : Joint Oldham
Moi dans l,immediat j,arretterais immediatement avant de faire plus de degats , je ferais une vidange pour voir la couleur de l,huile et une fois egouté je passerais un fil de fer plié a l,equerre pour voir si des particules blanchatres tombent .
Si c,est le cas ,ce qui ne metonnerais pas plus qu,a sortir le bebe du berceau
#21 11-12-2021 18:29:13
Re : Joint Oldham
+1
Effectivement...si le bruit augmente avec le régime c'est plus inquiétant  sad
#22 11-12-2021 20:38:49
Re : Joint Oldham
Il y a aussi la possibilité que les rivets de la poulie d' AAC soient détériorés laissant un jeu, phénomène déjà vu sur les DS wink
#23 12-12-2021 20:46:57
PIERRE 29
Re : Joint Oldham
Merci de vois conseils .Au niveau de la qualité de l'huile ,elle n'a que 200 kms ..Je vais  contrôler la poulie ,cela serait sympa qu'elle en soit la raison.
Je me posais la question de savoir si je pouvais rouler encore un peu .bon ce sera non ...
MORLAIX (Finistère)
#24 12-12-2021 21:27:22
PIERRE 29
Re : Joint Oldham
Me préparant à attaquer le fameux ,joint ,il parait "plus " facile d'enlever la cloche d'embrayage .. .Je ne souhaite plus sortir le moteur ,est ce qu'une chèvre suffirait ,pour soutenir le moteur par la pompe à eau ?
MORLAIX (Finistère)
#25 12-12-2021 22:06:37
Re : Joint Oldham
Ça ne ferait plus de bruit sans courroie??
