SLC, d'après vous comment peu remonter du LR par un goujon de culasse, quand bien entendu la culasse est serrée, photo :
GG dans le 28 et cœur en 12 et 46
11B de 51, 11B de 56 (bleu sulfate
) HY de 11/81 BANANIA, DS 21 I E de 71, CX GTI Régamo de 87, Solex 2200 de 62
Hello GG
Pour moi, ça ne peut que venir du bloc en cet endroit. Probablement que l'embase du goujon est fendue ou cassée sous son arrondi.
Perso, j'essaierai d'enlever le goujon, puis remontage bien enduit de pâte à joints sérieuse, style Hermétic, en dégraissant très bien le tout, puis resserrage et ça ne devrait pas bouger.
Merci Olivier, J'attend mes goujons neufs et remontage; je tiens au courant ... Sur ma 51 11B, 70 ans et goujons d'origine !
Ça me rappelle la mésaventure arrivée à un copain: remontage de la culasse après rupture du joint sans avoir bien vidé le taraudage borgne des vis. Lors du serrage de la vis le liquide se trouve comprimé la pression dans le liquide monte et fait éclater le bloc pour peu qu'il y ai déjà une petite fissure
Ca peut aussi se produire si il est utilisé une tige filetée en lieu et place de vrai goujon de culasse (vu sur une 5HP)
L'usine préconise d'enduire les filetages d'Hermétic et le montage d'origine comporte des écrous borgnes, tout cela n'est pas sans raison.
Merci à vous
j'ai bien de l'hermétique mais sa date d'utilisation est périmée depuis 2 ans
C'est bien "mort" d'après vous ?
Marco, écrous borgnes sur ma 37 oui mais pas sur mon Perfo 51!
Merci à vous
j'ai bien de l'hermétique mais sa date d'utilisation est périmée depuis 2 ansC'est bien "mort" d'après vous ?
2ans, si il reste suffisamment liquide, pas de problème je pense.
les écrous "borgnes" ne sont borgnes que de nom. Une simple capsule de métal, qui saute immédiatement si le gougeon l'atteint ...
Voir ici : https://passiontraction.be/gege/tractio … tml#110111
Donc si ça saute et que le gougeon t’atteints tu deviens borgne , c, est ça ?
Il n'y a pas de pire aveugle
Sur les Rosalie, donc juste avant les tractions, il y avait une rondelle en cuivre recuit entre la culasse et l'écrou "borgne", pour assurer une certaine étanchéité.
IL était même recommandé de changer es rondelles avant chaque remontage
Michel au démontage de mon moteur de 11A 34, J'ai effectivement trouvé des rondelles cuivre en dessous des écrous borgnes des goujons, que j'avais déjà démonté - remonté une première fois pour déculasser.
Lors de la réfection complète du moteur, j'ai remonté des rondelles neuves mais en acier un peu plus épaisses, car on voyait bien l'écrasement de celles en cuivre.
Je ne savais pas si c'était monté comme cela à l'origine, mais vu ce que tu nous dis, Citroën a dû continuer après la Rosalie, à monter ces rondelles si je comprends bien.
De même sur ma C4
Pour apporter ma petite contribution , sur un moteur de 7c 37 , que je suis entrain de refaire il y a effectivement ces rondelles cuivre .
Il y a le MR de réparation et notre MR de Toulouse Michel tout aussi fiable
Le MR de Toulouse (Modèle Réduit ???) fait quand même pas loin de 100 kg, Alain !!!
Aie ! Un quintal de muscles wouah
On vient de diagnostiquer le même phénomène sur une 16 TX: bloc fendu à l'intérieur.
Merci pour vos réponses,
Résultat de la fuite : bloc moteur fuit à l'avant gauche, L R coule dans les poussoirs:( Heureusement que j'ai un bloc de secours en attente, 1950, ça ira ! Du boulot pour les longues soirées d'hiver
Ayo Gérard!
Ca existe encore l'hiver???
Voilà, bloc fendu et trace de fêlure vers l'intérieur difficile à repérer sur photo
Dernière modification par GGtrac (24-11-2021 21:19:24)
