#1 14-09-2021 18:22:32
lazare
POUSSOIR DE TIGE DE CULBUTEUR
BONJOUR à tous
J'ai un poussoir de tige de culbuteur ébréché ainsi que deux autres pas top.
Ayant reçu les nouveaux je m'aperçois que l’intérieure du cylindre du poussoir n'est pas lisse, la moitiés et pas le même diamètre plus de matière sur le bas et un peu moins sur la haut je parle de l’intérieure du cylindre peut il avoir une incidence si les huit ne sont pas pareils.
MOTEUR 11 PERFO
Merci de votre retour
Lazare du 67
#2 14-09-2021 18:43:09
luckycath
Re : POUSSOIR DE TIGE DE CULBUTEUR
Pour la hauteur, pas d'incidence si le réglage (jeu) est identique. 0.15/0.20
Par contre le fait que le fond ne soit pas lisse n'est pas bon signe me semble-t-il.
#3 14-09-2021 19:26:54
lazare
Merci du retour je m'exprime mal l’intérieur du cylindre et lisse mais la moitié du cylindre et plus épais cela veut dire qu la moitie du cylindre n'a pas la même épaisseur .
#4 14-09-2021 19:43:59
Le fond du poussoir n est pas plat mais de biais pour éviter l’usure du fond donc il va tourner sur lui même et faire tourner la tige aussi
2AB  =2(Q).(OQP).(HI) é          roule en 11B1957 +  BV4  ROUEN
2PiRBC
#5 14-09-2021 20:09:27
lazare
OK mais je voulais parler des parois interne du poussoir je vais essayer de faire une photo demain cela facilitera grandement ma question car aujourd’hui je n'ai pas le courage je sors d'un scanner résultat catastrophique.
BON je vais rester positif
Lazare du 67
#6 14-09-2021 21:37:54
luckycath
La traction attendra. La santé d’abord. Bon courage à toi.
#7 15-09-2021 22:21:19
lazare
Bonsoir luckycath
j'ai regardé de plus près les poussoirs les nouveaux sont identiques aux anciennes donc pas de problème une question faut il respecter un sens concernant l'ouverture à la base du cylindre du poussoir ???
concernant la mise en peinture du bloc moteur en vert peut ont simplement bien dégraisser et poncer ou mettre tous à nu ?? car je n'ai pas démonter le bas du moteur.
Merci du retour
Bonne soirée
Lazare du 67
#8 16-09-2021 00:20:14
Le poussoir tourne
#9 16-09-2021 00:59:55
luckycath
Oui, pas de sens pour le poussoir. Par contre on le remonte toujours à sa place lors d’une réfection moteur.
#10 16-09-2021 17:55:10
lazare
OK merci des infos
Concernant le poste 7 peinture bloc moteur quelqu'un a une idée dégraisser et poncer cela suffit ???
#11 16-09-2021 17:58:46
c'est l'inverse poncer puis degraisser tongue  tongue  et ça suffit!!
2PiRBC
#12 16-09-2021 18:18:13
herveTA38
Lieu : Mérignies
Je rebondi sur ce post.
J'ai récupéré un moteur démonté sans repérage.
Je remonte avec du neuf partout ou je remonte quand même avec les pièces que j'ai ?
Je pense aussi aux soupapes qui me semblent en excellent état et que je vais roder bien sûr.
Hervé (Vendeville 59)
11 bl 38 + B2 1922 et 402 38 + 301 roadster 34(mais on s'en fout ici smile horreur des peugeot)
#13 16-09-2021 21:40:46
Si tes pieces sot bonnes tu remontes avec ce que tu as
#14 16-09-2021 22:33:11
luckycath
claudeb63750 a écrit :
+1: Une pièce d'origine ne pose pas ou rarement de problème. On ne peut pas en dire autant des refabrications.
