#1 30-06-2021 14:23:18
AC
Administrateur
tresse de calandre besoin de photos
Sur le dessus de la calandre, il y a un joint/tresse  pour faire la jonction entre le capot et la calandre
Le mien est fixé par des rivets pop
je voudrais remettre comme c'était d'origineu
Vévé la bricole m'avait parlé d'un fil - ressort (?) sur la sienne en bout de la tresse
et elle est fixée comment ?  rivets alu à mater ou ?
si vous aviez des photos
Et ou trouver une tresse/joint assez épaisse car celle qui est mise, c'est de la refab toute plate et peu large
c'est pour ma 15 Six de 1948
#2 30-06-2021 16:32:25
Erick44
Re : tresse de calandre besoin de photos
Le fil ressort dont tu parles, existait seulement sur la tresse côté pare brise.
Sur la calandre la tresse d'env. 22mm de large est fixée avec des rivets comme ici sur ma calandre.
Une fois posés, les rivets sont repliés
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#3 30-06-2021 17:11:09
Je viens de faire des photos également.......
La tresse ( sans fil de fer ) rentre dans le trou oblong de la calandre côté cimier mais pas en bas.
Rivets bifurqués pour la maintenir, largeur autour de 18-20 mm suivant l'écrasement dans le temps.
On distingue une rondelle ( caoutchouc ? ) entre la tresse et la calandre au premier rivet côté cimier.
#4 30-06-2021 18:39:16
Erick44
Au démontage c'était une rondelle fibre, je me suis demandé à quoi elle servait.
20x7x1
#5 30-06-2021 20:00:06
si ça peu aider , le montage d'origine sur ma BL de 56
P-20210630-183804-p.jpgP-20210630-183817-p.jpgP-20210630-183938-p.jpgP-20210630-183956-p.jpgP-20210630-184023-p.jpgP-20210630-184054-p.jpg
#6 30-06-2021 20:33:23
AC
Administrateur
Super,  je vous remercie. Les rivets se trouvent chez nos revendeurs de pieces de traction habituels ou bien une autre adresse https://www.macadam2roues.com/fr/cosses … ivets.html par exemple
  ?  La rondelle fibre sur chaque trous  entre la tresse et la calandre,, c'est bien ça ?
#7 30-06-2021 21:17:03
Montage à neuf sur une Légère de 38.
#8 30-06-2021 22:46:41
AC
Administrateur
superbe résultat, Marco
La tresse, c'est celle ci ? https://www.jeepsudest.com/boutique/84- … raitee-1m/
Je dois trouver aussi les cages à écrou prisonnier sur le bas de la calandre à souder pour la tôle entre le radiateur et la calandre (ou les faire ?  )
#9 30-06-2021 23:01:46
Je me suis fourni ici : https://www.pat2d.com/tresse-de-repos-d … rivets.htm
Env. 21 mm pour la tresse de calandre et env. 26 mm pour la tresse d'auvent.
J'ai posé des vis à fentes sur l'auvent, les cruciformes fournies étant anachroniques en 38.
#10 01-07-2021 11:01:15
Erick44
Je n'ai trouvé qu'une rondelle fibre, sous le 1er rivet côté cimaise, est-ce le cas de toutes les calandres de toutes les époques?
Les rivets du lien ici, n'ont pas les bonnes cotes. Je me suis fournis sur le même site que Marco, pour la tresse et les rivets.
Petite entorse, j'ai replié les rivets en intercalant une rondelle fibre pour ne pas abimer la peinture, inexistante d'origine.
#11 01-07-2021 16:14:15
Sur ma 11A 34, pas de trace de rondelle fibre entre la tresse et la calandre, et pas non plus sur une calandre de 7 de 35.
Cette rondelle fibre ( 2 au total, une de chaque côté du cimier entre tresse et calandre ) ne semble avoir été montée qu'après-guerre, à vérifier sur des modèles 38-39.
#12 01-07-2021 17:20:41
Les capots de 34-35 étant ourlés, la rondelle en fibre est certainement venue après pour ajuster la hauteur avec la calandre.
Du moins c'est ce qui me semble le plus logique.
