#1 19-06-2021 17:56:20
Question sur le calage
Suite aux  conseils que je lis sur le forum et  en pârticulier ceux  de notre ami Luckycath en ce domaine, un doute  m'habite  concernant le calage  de l'allumeur  ( ya  comme ça des  vieux trucs  qui vous reviennent, on croit savoir  ...  et on s'aperçoit qu'on à oublié  ce qu'on avait  apris!!!).
Donc pour un  calage  en basique , je met la pige de 6 , je suis bien sur le 1er cylindre  (ou le 4) et ayant branché ma lampe  je tourne en sens inverse de l'horloge jusqu'a  c e qu'elle s'allume, et là à priori c'est bon , c'est ce que  disent le RTA et le DR sauf erreur.
A ce point on est je crois calé à 8°? Sachant  que ( toujours sauf erreur) le calage au banc indique 12° à 1500T/m  on à pour obtenri cette variation, les masselottes  de l'allumeur,  et l'avance à depression lorsqu'ellle existe mais qui ne va  etre actionée que lorsque l'on va   accelerer à fond .
Et puis il ya l'avance au tdb, j'ai dis mais Luc m'a rectifié,  que je pensais  caler  avec l'avance  plein retard.
Pensant  que la marge  d'avance disponible, etait plus grande  en cas  de besoin, meme si  dés que ça à démarré  je met l'avance à mi course  et que pour tout dire je n'y touche jamais ensuite ( sauf retour à 0 à l'arret moteur ...)
La question est:
Si on cale  avec l'avance au tbd à zero, quel souci va  t-on rencontrer, car j'ai peut etre pas tout lu ou pas bien lu,  mais je n'ai pas  vu d'indications precises  sur la posiiton  de l'avance manuelle dans le RTA.
#2 19-06-2021 18:53:38
Re : Question sur le calage
Revenvrac, si tu lisais bien, tu comprendrais mieux ..
le DR opération 101 paragraphe 4 alinéa  2 dit bien   qu'il faut mettre la manette d'avance à mi course, pour caler non plus à 8° mais à 12°  à cause  des  " essences modernes"
D'accord mais c'était  quand  les  " essences modernes"? Et donc  l'avance à mi course sert  en fait à caler à 12° au lieu de 8??
Bon  ben tu verras bien ce qu'on te répond ....
#3 19-06-2021 19:33:43
A 12 voyons tongue
#4 19-06-2021 19:39:54
Perdu !  wink
L'avance à dépression n'agit pas lorsqu'on accélere à fond (sauf sur un coup d'accélérateur, au point mort, mais cela n'a pas d'intérêt).
Elle n'agit pas lorsque le moteur est en charge, mais au contraire, lorsque tu as le pied léger sur l'accélérateur, filet de gaz sur le plat, par exemple. Forte dépression au niveau du papillon de carbu, action sur la membrane, déplacement de la platine dans le sens de l'avance.
Son role est d'optimiser l'avance à la limite du cliquetis dans certaines phases ou le moteur n'est pas en charge; pas d'augmenter la puissance en cote comme on le croit souvent.
Aucun soucis en marche normale si tu laisses ta manette à zéro. Par contre, si tu la tournes à fond, tu vas provoquer du cliquetis moteur en charge.
Et puis, impossible d'enlever de l'avance pour démarrer: Risque d'un retour qui endommage ton bras (si manivelle) ou ton démarreur.
#5 19-06-2021 23:32:28
Luc Qu'est-ce qu'on ferait sans toi.....
Mais si j'ai bien compris  :le calage avec l'avance à mi course au tdb pour régler  le  calage à  12 degrés au lieu de 8 à cause de"l'essence moderne " dixit le DR, ça évitait ce qui aurait coûté cher à modifier à  Citroën...déplacer le trou dela pige de calage sur le volant moteur..c'est juste  par curiosité.....
Bon weekend
#6 19-06-2021 23:44:29
la certitude ABSOLUE d etre au PMH lors du calage c est de mettre les soupapes en postion fermées sur le cylindre 1;
personellement je n'ai jamais utilisé de pige. je retire le cache culbu et je vois les soupapes se fermer là je peux bidouiller l allumeur et c est tout!!
#7 20-06-2021 00:14:39
Ou mettre un bouchon de Champ ds le puits du cyl1 (bougie enlevée) en tournant la manivelle, qd le bouchon s'échappe, on est en position compression.....
#8 20-06-2021 00:33:10
Bon weekend
Je n’ai pas le DR sous les yeux,d’autres te répondront mieux que moi sur le sujet. Mais je ne pense pas qu’il y ait une relation entre la manette à mi course et le passage de 8 à 12 deg. À confirmer.
#9 20-06-2021 09:29:07
Herve51
Rouler avec l'avance à 0 ne risque-t-il pas de provoquer un échauffement anormal du moteur ?
#10 20-06-2021 11:00:03
c est pas vraiment la qualité du carburant qui determine ce angle de 8 ou 12 (quoique!!)  mais plutot la courbe d 'avance en fonction de l 'année de sortie du moteur avant ou apres 1955.
-à 375t/mn  allumeur = 0°
- à1650 t/mn allumeur =12°
apres 1955 (c est la courbe 11D)
- à 250t/mn  allumeur = 0°
- à 2000t/mn allumeur = 14°30
Dernière modification par Tracker (20-06-2021 13:03:42)
#11 20-06-2021 11:53:27
Je parlais de  "  du carburant moderne "  car c'est l'argument évoqué  dans le  DR. mais  comme je l'évoquais à Luc, on croit comprendre  que c'est à cause  de la qualité" améliorée " qu'il faut augmenter le point  d'avance  de 8à 12°, et que  caler  avec la manette  au tdb à mi course pouvait etre la solution de  cette  necessité ..
Mais  c'est juste  de l'archéologie mentale du week end....
