#26 13-05-2021 13:16:49
Re : Consommation d huile traction 15/6
bleu à l'accélération, c'est pas de l'huile par les queues de soupapes ??
#27 13-05-2021 13:36:37
Comme le dit Yves   ce que l'on appelle conso d'huile, couramment, c'est la quantité d'huile qu'il faut remettre après un certain temps de fonctionnement, pour rétablir le niveau correct ,même si comme  le dit Olivier  stricto sensu c'est autre chose.
Comme  j'ai pu le dire pour un autre sujet à notre ami,procède par élimination pour lever le  doute que c'est ou que ce n'est pas ca.
Ici,regarde déjà si tu as des fuites aux paliers  puis contrôle les pertes par le reniflard. Etc....
#28 13-05-2021 14:37:53
Relaxmax
Tracker a écrit :
enzo77 a écrit :
Oui fumée au reniflard à haut régime.
Moi aussi je pense à la segmentation du à un arrêt prolongé.
Dans les années 2000 j ai fait changer le joint culasse et refaire la culasse guides, sièges pour le SP et soupapes neuves chez Chauvet.
Il m avait dit les segments du haut  sont un peu collés. Il y a un peu de jeu entre les chemises et cylindres.
Pourtant à l époque j avait une bonne compression 7,5 bars sur les 6 après réfection de la culasse.J avais pourtant aucune fumée au reniflard même à 130kmh avant
tu vois ton reniflard dans le retro???
En génerale quand ça fume par le reniflard, la fumée rentre dans l'habitacle, les passages ne manquent pas sur une traction.
#29 13-05-2021 15:27:38
Normalement, fumée bleue par l'échappement à l'accélération c'est la cylindrée, et fumée bleue par l'échappement à la retenue ( frein moteur en descente ) ce sont les guides qui sont coupables.
#30 14-05-2021 18:43:14
Traction55
Bonjour Enzo77,
J'ai lu avec attention ton premier message et les suivants concernant ton soucis de consommation d'huile.
J'ai de mon coté aussi un 6 cylindre entièrement restauré par Chauvet et terminé il y a 13 années déjà.
J'ai depuis effectué 65000 km en huile 15w40 exclusivement sur ce moteur (J'ai 3 autres tractions avec des moteurs plus anciens et non restaurés récemment en 20w50).
Je n'ai pas de consommation d'huile particulière et mon espacement entre deux vidange est de 5000km sans ajout d'huile.
Comme ont pu te le dire d'autre, il est d'usage de ne pas avoir plus d'1 litre de consommation au 1000km. au delà, il faudra intervenir en cherchant la cause patiemment.
Bonne journée
Perdu dans l’Oise avec la H, les 11 et les autres
#31 14-05-2021 20:04:34
Traction 55 merci  pour le renseignement.
Cela confirme le message d Olivier. Un moteur de traction en parfait état, aucun rajout d huile en 4000kms.
ion.
Oui exact légère fumée dans l habitacle à 120 kmh.Surement le reniflard.
Cela m inquiète c est quand même beaucoup la consommation d huile .Surtout en comparaison avec vos moteurs  hmm .
Le problème si pars la suite je refais le bas moteur. Faut tout refaire suis en régule. Faudra que je passe en coussinet.
Le jour où je fais  refaire le moulin je passe en piston semi bombés.
Dernière modification par enzo77 (14-05-2021 20:13:21)
