Merci Olivier, j'avais lu attentivement ton article sur le sujet. Je me fais un petit stock d'Alfa lorsque j'en trouve a bon prix et testées, et j'ai peut-être trouvé une Souriau neuve (ça pique)
Léo -- Onze B 1955 Gris bruyère
Merci olivier.
J'avais le souvenir d'au moins deux références, mais je dois me tromper.
Ayo Olivier,
si la 6V et la 12V portent la même référence T53, et que l'étiquette est endommagée, comment savoir si c'est une 6V ou 12V ?
Ayo Gérard, tout simplement par la mesure du primaire:
6V : de 1,5 à 2 Ohms
12V: de 3 à 4 Ohms
12V: de 3 à 4 Ohms
Merci Olivier, ma T53 est donc bien une 6V
Et en plusieurs décennies de TA, jamais l'ombre d'un souci avec diverses SOURIAU, en plus de celles déjà montées sur mes TA.
Même avis. J’ai conservé sur la traction la Souriau Dynelux qui l'équipait lors de son achat il y a bientôt 100.000 kms. Difficile de trouver mieux pour l’esthétique.
Sur le plan du fonctionnement je la considère comme indestructible ; j’ai plusieurs fois oublié de couper le contact et elle est restée alimentée des journées entières à l’arrêt. Malgré ces échauffements prolongés et répétés, démarrages immédiats à froid comme à chaud.
Les bobines en verre sont assez fréquentes en annonce à des prix abordables.
https://www.leboncoin.fr/recherche?text … souriau%20
Quelqu’un connaît ce type de bobine alfa colombes, type S20, ou en a déjà vu monté sur traction ?
Je l'avais vue celle là, elle a l'air en bon état et ça reste du Alfa Colombes, je pense que ça doit le faire
Aucun problème, j'ai moi aussi une Alfa Colombes sur ma BL 37
Roland
11 B 1954, 11BL 1937
concernant alfa colombe j'avais noté
T2 pour 2cv
T53 pour TA
S22 pour ???
S45 pour ???
2 modèles Souriau
https://i.postimg.cc/cH9pqQzz/bobines.jpg
C'est intéressant comme document, les Alfa "Pratiquement inclaquables" étaient bien plus chères (x2) à l'époque que les Souriau ... question de renommée ?
Dernière modification par Leeho (03-05-2021 12:59:25)
12V: de 3 à 4 Ohms
Et 14 Ohms sur le primaire et 7,81 kOhms sur le secondaire c'est conforme pour une Souriau ?
ONZAMALLE a écrit :Ayo Gérard, tout simplement par la mesure du primaire:
12V: de 3 à 4 OhmsEt 14 Ohms sur le primaire et 7,81 kOhms sur le secondaire c'est conforme pour une Souriau ?
Le secondaire est ok, par contre le primaire non. 1,4 oui mais pas 14 !
Bizarre, j'ai pas un multimètre de top qualité faudrait peut être que je vérifie avec un autre ou une autre bobine, et que je nettoie les contacts
Dernière modification par Leeho (05-05-2021 15:38:49)
Oui, refais ta mesure, 14 Ohms c'est 10 fois trop.
C'est bon j'ai 1.4 en nettoyant les contacts avec un peu de laine d'acier... La bobine refabriquée est a 1,1 ohms / 6.39 kOhms ...
Dans ce cas, les valeurs sont impeccables pour la Souriau
Je dois recevoir des Alfa T53 dénichées a bon prix pour dépanner, un tractioniste s'en séparait ... je mettrais le résultat des mesures ici aussi, ça peut servir a quelqu'un.
J’en ai qq unes en stock et en verre
https://i.postimg.cc/MvhtV5b0/E6-E22-E08-47-F8-4-DEB-B0-FC-ECFB11526-DD8.jpg
J’ai aussi celle la avec la sortie HT en bas
https://i.postimg.cc/PCJhvtyv/77-ABC553-60-F3-427-F-991-C-0-B02-F767-B89-F.jpg
https://i.postimg.cc/wt9rRFgf/D39-CA2-BF-B40-D-498-C-B58-E-5-DD7-E7-AFA9-D5.jpg
Bjr Jean Luc,
as tu testé tes "souriau" comme précisé précédemment?
J' avoue qu' une paire pourrait m' intéresser si........!
T2 pour 2cv
T53 pour TA
S22 pour ???
S45 pour ???
La S45 est universelle, se monte sur tous modèles suivant son voltage, 6 ou 12
Sur trois Alfa T53 trouvées, le secondaire est a 5,38 / 5,06 / 5,20 kOhms et elles ont l'air en bon état primaire a 1,4 Ohms sur les 3
ça a l'air bon tout ça !
Il te reste à les tester en température.
Negotroc a écrit :J’en ai qq unes en stock et en verre
Bjr Jean Luc,
Ou les monter sur une Trac et voir si ça fonctionne bien..........!!
Une réponse en MP?
