#1 14-03-2021 19:36:38
Taux de compression
Bonsoir à tous ,  sujet connu: donc juste une question,
  On prend les compressions à chaud me semble t-il, moi je les ai prises à froid,( pour ne pas me brûler  les doigts ,.... donc je vais recommencer.
J'ai:
8,3,  9,5   9,5, et 9,8 pour le  4 eme, ça me parait beaucoup , vu   ce que j'ai lu sur les post traitant du sujet, j'en déduis culasse rectifiée  .. mais quand ??
A priori à chaud je devrais trouver moins ou plus qu'a froid?
Vous me direz  que je verrai bien , je vais faire ça  dans la semaine , mais c'est pour savoir si je suis dans les tolérances ou non
#2 14-03-2021 19:43:42
Re : Taux de compression
Ça se prend a froid
#3 14-03-2021 20:02:39
Ah bon , mais un "pilier du forum" dit l'inverse  dans un post, d'ou mon interrogation
la question est  , quelle différence peut on trouver entre une prise à froid et  à chaud .
Et bien sur  si une belle unanimité des  avis pouvait se faire entre prise à chaud ou à  froid, je prendrais la bonne direction... Bonne soirée à tous
#4 14-03-2021 20:22:26
On dit plutôt moteur « à température «
Dernière modification par Tracker (14-03-2021 20:56:58)
#5 14-03-2021 20:42:01
Moi je prends toujours les compressions moteur froid, accélérateur à fond pendant cette manip  smile les tiennes sont bonnes donc pas de problème. Il faut toujours commencer par un bon réglage des culbuteurs avant cette prise wink
Quand elles sont faibles, je mets un peu d'huile dans les cylindres, si les compressions remontent la segmentation est en cause.
#6 14-03-2021 22:19:21
La prise de compression s'effectue moteur à température de fonctionnement. A froid, l'huile figée sur les segments peuvent cacher un manque d'étanchéité.
Les autres bougies peuvent être démontées pour faciliter le travail du démarreur et entrainer à une vitesse suffisante.
Le volet de carburateur ouvert au maxi.
Les valeurs en elles mêmes n'ont que peu d'importance, sauf si elles sont vraiment basses. Ce qui compte, c'est que l'écart entre chaque soit faible.
#7 14-03-2021 22:33:42
Et on ne confond pas "Taux de compression" et "Pression de compression"  hmm
#8 15-03-2021 00:53:41
schum22
Lieu : Cotes du Nord
Le taux de compression est lié à un calcul de volume donc c'est une constante (pour tous les cylindres normalement), même si le moteur vieilli la valeur est la même.
Les mesures des compressions par cylindre est une valeur mesurée à un instant précis et qui montre l'état du moteur (et surtout la différence entre les cylindres)
Seb
11BL 1951
#9 15-03-2021 10:59:23
Merci à tous,
J'avais réglé les culbuteurs  avant, les prises ont été faites bougies enlevées , carbu ouvert  en grand et  dans le garage, chauffé  et fermé.
J' ai bien noté la différence ( 20%) entre  taux de compression et  rapport volumétrique.
Je  referai un autre  contrôle   avec le moteur à température: 37, 5 ° ?
#10 15-03-2021 17:01:46
37,2 le matin à jeun !! lol  lol
#11 15-03-2021 18:50:26
Mais avec quoi prendre la température du moteur, et   c'est quoi  "moteur à température" moi quand j'en fais je suis fiévreux, et je ne  vous parle pas  de mes compressions dans ces  cas là et ou mettre le thermomètre pour le moteur   ( lol....°)
#12 15-03-2021 19:18:44
Il existe des thermomètres laser..........!!!!!!
#13 15-03-2021 20:31:01
Lorsque tu te brûles les doigts sur le cache-culbu c'est que le moteur est à température de fonctionnement.  wink
#14 15-03-2021 22:31:45
Doigt fumant ou doigt noir ? lol  lol
#15 15-03-2021 22:35:46
Ou lire la température sur un mano , d’où l intérêt de cet accessoire qui n en a que le nom
#16 16-03-2021 00:15:03
pourrais-tu me donner la référence d'un manomètre qui donne la température, cela m'intéresse wink ...
#17 16-03-2021 02:28:19
Soit large d'esprit Gégé wink
"Le terme « manomètre » renvoie  dans son acception courante à des instruments de mesure à colonne de liquide."
#18 16-03-2021 09:23:30
C'est une mesure qu'on prend à la main ???  roll  happy
#19 16-03-2021 11:57:13
L'interrogation de Michel quant à la validité  de méthode  manuelle, rejoint la mienne .
Tout faire à la main, c'est juste   de l'auto suffisance .
Pour rester sérieux je  vais reprendre les compressions moteur chaud, simple curiosité pour voir si il y a  des différences et  de  quelle ampleur... je vous dirai  tout,
#20 16-03-2021 15:53:08
quand c est pas large c est etroit alors?
#21 14-08-2021 18:25:52
Bonjour à tous, et merci à Onzamalle  de la précision dont on à souvent parlé, et notamment le fait  que les revues techniques  (RTA) donnent effectivment un rapport volumetrique  ( donc constant ) et non pas le taux  de compression qui est varialbe  selon l'usure du moteur.
Ma question est  savez  vous  si cette indication des manuels technique ( toutes marques confondues ..)est une constante , celle d'indiquer un rapport volumetrique.. je suis actuellement sur le moteur de ma DS20 ( DY2) et je voudrais verifier à partir  des  chiffres RTA donc à multiplier par 1,20.. sauf si certain manuels indiquent un taux  de compression  théorique..
Si quelqu'unà une info, déja merci
Bon dimanche ,
#22 22-08-2021 14:46:56
11G75
Les documentations techniques ne peuvent donner qu'un rapport volumétrique. Le taux de compression réellement obtenu dépend de beaucoup trop de paramètres pour qu'on puisse donner une valeur sûre et précise. C'est empiriquement qu'on sait si la valeur qu'on mesure est signe d'un moteur en bonne santé.
#23 25-08-2021 10:27:25
Ok merci c'est  ce que je pensais, et pourtant ils écrivent  " taux de compression"  et non rapport volumetrique.. Mais enfin dés lors qu'on le sait.......
#24 25-08-2021 15:09:56
citroen59
Lieu : 59
Le constructeur pourrait donner un taux de compression normatif pour un moteur neuf.
Cela nous permettrait d’apprécier l’écart entre cette norme et le taux que l’on mesure sur nos moteurs.
