#1 13-03-2021 11:13:13
pâte à joint résistante à l'essence
Petite prise d 'air a la fixation  du tube plongeur sur le réservoir (  démonté  et remonté pour une petite  soudure à l'étain sur fuite à la goulotte   de remplissage).
Donc prise  d'air au niveau du raccord banjo pas grand chose, mais la pompe  fait  des bulles... et petit suintement au raccord .
J'ai mis du loclite ( anaérobique) sur les portées du raccord et sur les rondelles cuivre,  mais  malgré  tout...
D’où, Je pense  mettre du joint  type joint noir de (chez loclite  également) pour bien entourer le raccord  dessus et dessous. Problème il est indiqué  résistance  " temporaire"  à l'essence . Le  " temporaire "m’inquiète.
Connaissez vous une marque de joint  fiable  en ce domaine (   vu le nombre d 'annonce  de ce type de produit,annoncées  toutes plus performantes les unes  que les autres!!!!!!!!
#2 13-03-2021 11:26:24
Re : pâte à joint résistante à l'essence
Normalement un raccord Bandjo pour l'essence s'accompagne de deux joints fibre et tout se passe bien.
#3 13-03-2021 13:16:33
Moi c'est des joints  cuivre...
#4 13-03-2021 15:01:07
Oui, il y a des joints cuivre, mais pour le bouchon de vidange du réservoir par exemple, celui qui doit avoir une étanchéité absolue, avant 1952 il est en fibre.
C'est quand même bizarre qu'il y ait une fuite, il faudrait vérifier l'ensemble du circuit d'alimentation.
Sur la Trac d'un de nos membres c'est le raccord coudé en caoutchouc 595376, qui ne serrait pas assez et qui laissait passer l'air, provoquant des à-coups.
#5 13-03-2021 18:24:48
Merci Yves,
Sur  la 11( 1939) j'ai un raccord banjo qui est ( brasé?) sur la canalisation  en cuivre  ( doublée d'un enroulé  spiralé   acier ?) qui part  directement  pour passer sous le châssis et  arriver au moteur , il n'y a pas de joint caoutchouc au niveau du passage de roue, et donc pas de rupture du circuit d’alimentation.
Je ne sais pas si c'est  d'origine ou si est montage ultérieur.
En fait ma prise  d'air venait d'une petite déformation des rondelles cuivre, car j'avais un petit suintement à la base du raccord .
Je les ai enduites de locklite  rouge, et  resserré , puis  ensuite d 'un 1/8 de tour,un peu plus tard, puis j'ai mis  du   " joint noir  (locklite toujours) tout autour  du raccord  dessus et dessous. et  tout va bien.
Comme il s'agit  de compléter si besoin l’étanchéité pour éviter une prise d'air, le joint noir n'est pas en contact avec l'essence.
Mais comme j'avais un doute (d'ou mon post) j'ai mis  du joint noir séché  ( celui qui reste toujours dans l'embout qu'on visse sur le tube) dans un bouteille avec de l'essence. Çà ne bouge pas , le silicone  ne se dilue pas  dans l'essence, je vais continuer à observer la suite ....
Quant au bouchon de vidange , tu as raison  joint en fibre mais là  aucune fuite...
#6 13-03-2021 18:29:29
Faut mettre de la spatex ou de la loctite aviation
#7 13-03-2021 18:46:37
Merci pour l'info .
#8 14-03-2021 09:59:32
Georges à écrit:
C'est bien le montage d'origine, la canalisation est d'un seul morceau, depuis le réservoir jusqu'au compartiment moteur.
Tu as accès au bandjo au départ du réservoir depuis la trappe du coffre.
Sur les malles borgnes, le montage de la canalisation est identique, d'un seul tenant, le problème c'est qu'il n'y a pas d'accès ( pas de porte de malle, ni de trappe ) il faut tomber le réservoir et débrancher comme on peut le bandjo, ce n'est pas du tout évident................idem pour la jauge, si on veut intervenir dessus il faut aussi tomber le réservoir, donc le tube d'échappement, et les biellettes des amortisseurs Houdaille.
#9 14-03-2021 13:16:55
hé  oui, ça me rappelle  la 7 C de mon père ( N° 55004 novembre 1934) qu'est ce qu'on a eu comme problème.
Le réservoir , on l'a  descendu une fois parce qu'il devait être plein de  crasse, au point  qu'a chaque voyage on tombait en panne  avec démontage  du gicleur, (  clé à molette), soufflage ( puis déjeuner au gout d'essence )et ça repartait jusqu’à la fois suivante. Mais quel bazar.
Et  sur la malle borgne , si on avait  besoin de quelques chose dans le coffre  pour réparer, il fallait  tout sortir y compris les passagers arrière ...
Un jour il à cassé une  barre  de torsion AR droit  (une paille dans l'acier)? Quel b...l pour la
changer. ( A l’époque  comme mon oncle était garagiste j'allais  voir les " travaux "  bien sur ....
#10 14-03-2021 15:46:11
D'origine ce sont des joints metalloplastiques, plus difficiles à trouver actuellement.
On peut les remplacer par des joints cuivre qu'il suffit de recuire pour les rendre plus souples. C'est parfaitement étanche sans ajout de quelconque produit miracle.
Je confirme la conduite cuivre avec ressort de protection en une seule pièce du réservoir à la pompe.
#11 14-03-2021 18:51:10
Merci Marco
