Bonsoir , j'ai un dilemme avec mon garagiste , il me dit qu'il faut rouler avec la manette du réglage de l'allumage à fond et inverse au démarrage ? merci de vos réponses
TRACTION 11 BL 1953
Au démarrage: avance au mini=plein retard
En roulage normal: position médiane, celle qui a servi pour le calage
En course poursuite, en descente pour atteindre la vitesse max: avance à fond
et en cote ? merci François
Dernière modification par doume43 (21-02-2021 22:30:36)
TRACTION 11 BL 1953
En côte, on retire un peu d' avance, plus on descend dans les tours moteur plus on "retarde"!
Disons que si le calage de l'allumage a été fait manette à fond, comme on le voit parfois, il n'a pas tort.
doume43 a écrit :Bonsoir , j'ai un dilemme avec mon garagiste , il me dit qu'il faut rouler avec la manette du réglage de l'allumage à fond et inverse au démarrage ? merci de vos réponses
Oui mais ce n' est pas la bonne méthode........
Le réglage de la manette n'est pas une question de vitesse, mais de régime moteur
On l'a répété cent fois sur ce forum
On n'a pas dit le contraire Michel ! C'est les effets du vaccin qui commencent ?
Vaccination ou vaticination ????
