#26 19-11-2020 11:21:35
Re : Avance à l'allumage
Bien Yann
Mais tu raisonnes ou tu résonnes ???  happy
T’as raison, Michel:
Le résonnement de la cloche, c’est une réflexion...   ...de son.
Le raisonnement du Yann, c’est une réflexion...   ...de con.
lol
Le  résonnement  de la cloche est une vibration, j'ai connu un copain qui vibrait  avec une cloche , mais il avait peut être aussi un problème d'allumeur
#27 19-11-2020 11:41:51
Vous me faites vibrer, les gars !! tongue  tongue  tongue
#28 19-11-2020 11:48:05
Attention, à trop vibrer tu risques de casser.
#29 19-11-2020 11:58:59
Donc, pour finir de répondre à Revenvrac, les qualités d’essences étant ce qu’elles étaient à l’époque et la nécessité de pouvoir réduire l’avance plus bas que celle définie par l’allumeur à l’arrêt, justifient l’installation de la manette au T-d-B.
Dans les conditions de l’époque, le démarrage 'plein retard' réduisait le risque de retour de manivelle ou de casse du nez de démarreur.
Plus tard, l’amélioration de la qualité des carburants et des mécaniques ont permis de ne plus avoir recours à la manivelle en cas de démarrage délicat.
D’ailleurs, les véhicules récents n’en sont plus équipés depuis longtemps et heureusement, car avec les taux de compression des moteurs actuels, les poignets cassés seraient légion.
Je n’ai pas souvenir que mon père ait dû démarrer à la manivelle son ID19 ou sa DS21, mais peut être que ces voitures n’en étaient déjà plus équipées (même si elles avaient aussi peut-être toujours la manette de réglage de l’avance au T-d-B) ?
#30 19-11-2020 12:18:11
Rosalie67
Lieu : HAGUENAU
L'avance manuelle de l'allumage (plus le correcteur à capsule) la toile cirée du pavillon remplacée par une tôle soudée, la boite de vitesse restée à 3 vitesses et quelques autres bricoles n'ont pas évolué du début jusqu'à la fin de la trac. De chance le pare-brise est resté ouvrant jusqu'au bout.
Actuellement sur ma 11, je n'utilise plus l'avance manuelle. Les carburants sont tous aux mêmes normes. Dans les stations de marques des additifs sont rajoutés,  mais j'ai du mal à trouver du 98 SP.
#31 19-11-2020 13:05:38
Bien Yann
lol
C'est pas moi qui le dit, j'aurais pas osé angry
#32 19-11-2020 19:03:51
Yann à écrit:Je n’ai pas souvenir que mon père ait dû démarrer à la manivelle son ID19 ou sa DS21, mais peut être que ces voitures n’en étaient déjà plus équipées (même si elles avaient aussi peut-être toujours la manette de réglage de l’avance au T-d-B) ?
Si mes souvenirs sont bons, ma 23 injection boîte hydro avait une rallonge rectiligne, que l'on devait assembler au vilebrequin de roue, et cela servait de manivelle pour tourner le moteur.
Il me semble qu'à cause de la boîte hydro il y avait une manip à faire avant d'engager cette manivelle.
Je n'ai jamais eu à m'en servir.
#33 19-11-2020 21:58:56
sur les ID 19 manuel il y a bien une manivelle
#34 20-11-2020 02:53:22
Tu as raison yves pour la rallonge sur les BVH de la Ds, elle permet de faire tourner le moteur pour le réglage des culbuteurs et pour le léchage de l'embrayage. Mais avant il fallait pousser le petit levier sous le TDB et le lever pour le bloquer ce qui permettait de passer en mode embrayé ,sans cette manip, impossible de faire tourner le moteur.
#35 20-11-2020 11:08:49
Exact et ça existe  encore  sur ma DS 20 de 1972, je pense que cela à duré jusqu’à la fin de la DS, car effectivement cela servait aussi de rallonge pour démonter les écrous de roues,  de forme  hexagonale  s'emmanchait  dans la sortie de  boite de l'arbre primaire, qui sera  fabriqué comme tel jus qu' a la fin.
Pour rester sur mon  sujet, je pense que l'avance au TDB à été supprimé vers 1962 à l'époque  du 1er relookage de la DS
