#1 07-11-2020 18:35:39
Tracbar52
Lieu : Santec
Embrayage qui tourne en rond mais qui n'accroche pas...
Un petit post supplémentaire pour vous demander de l'aide ou des éclaircissements.
Voilà que samedi dernier, je pars sur les routes morlaisiennes et après un trajet aller sans souci, impossible de déplacer ma TA pour effectuer le retour.
Voici les symptômes :
- Passage de vitesses (AR, 1ère, 2e ou 3e) : il m'est impossible de décoller la bête pour qu'elle prenne son envol. Il y a une légère prise du disque d'embrayage sur le volant moteur mais cela est très insuffisant pour faire avancer la voiture. Est-ce un problème de ressort interne sur les linguets ?
J'ai donc fait rapatrier la TA sur un plateau chez moi et malgré un démontage du ressort de retour du câble d'embrayage (celui-ci est bien accroché à chacune de ses extrémités et bien sous tension), il ne se passe rien de plus convaincant pour ma belle reprenne les chemins du pays léonard.
Je fais appel à vos contributions car mis à part le démontage de la boîte de vitesse pour aller observer ce qui se passe au niveau du mécanisme d'embrayage, je ne vois pas mis à part cela d'ou viendrait ma panne.
Est-ce que cette panne est déjà arrivée à l'un d'entre vous ?
Merci par avance pour vos retours.
Salutractions à tous et kenavo
11 B noire de 1952
Malle plate
#2 07-11-2020 19:09:26
tractdébutant
Re : Embrayage qui tourne en rond mais qui n'accroche pas...
Est-ce que ça débraille?
Demande a qu'un d'appuyer sur la pédale et regarde si tu vois la butée se déplacer (en retirant le cache des tringles)
#3 07-11-2020 19:40:54
Soulever la roue droite passer les vitesses et voir que la roue tourne
Peut être la clavette du cône ou les cannelures du cardan usées ?
#4 07-11-2020 19:42:50
Si les vitesses passent, ça veut dire que la commande fonctionne au moins jusqu'au verrouillage de couvercle.
#5 08-11-2020 10:35:25
Jean03
Oui ça m'est arrivé il y a 2 ans.. clavette du cône de cardan droit HS et réduite à rien.. bilan: 1 cardan + 1 tambour irrécupérables...
Bon courage à toi..
11BL 1955
#6 08-11-2020 11:03:10
Vikor
Lieu : Vendée
Bon courage à toi..
bonjour, c'est facile de voir si un des cardans a tourné dans le tambour , dans ce cas l’écrou nez de cardan a du jeu
il faut quand même rouler un sacré bout de temps avant de venir à bout de la clavette
moi j'ai roulé plus de 800 km avec un ensemble tambour / cardan ayant du jeu et ne tenant plus que par la clavette
au freinage on entendait un bruit de battement .
dans ton cas il faut lever  la voiture coté par coté
bloquer chaque cardan et essayer de faire tourner la roue qui va avec, si la roue tourne l’emboîtement est mort et le flasque de tambour est plein de limaille
Dernière modification par Vikor (08-11-2020 18:36:43)
#7 08-11-2020 17:49:54
PIERRE 29
Lieu : TAULE (Finistère)
A l'attention de TRACBAR 52 ,
Oui je n'avais pas pensé à la clavette de roue ,mais un  problème qui n'est pas mentionné dans le post ,quand une vitesse est passée sans que le moteur tourne ,la voiture d'Hervé avance avec une faible pression  ,pb boîte ?
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
#8 08-11-2020 19:03:29
Est ce qu'on peut envisager  un disque gras qui patine  ( est ce  que tu as  fait des travaux récents sur l'embrayage ?  connais tu l'age  du disque environ ?
#9 08-11-2020 19:05:33
Notre ami ne bous dit pas si les vitesses passent  moteur tournant ou non ?
#10 08-11-2020 19:09:37
Qu'est ce qui la fait avancer si le moteur ne tourne pas ?t
#11 08-11-2020 19:29:09
Bonsoir à tous
Si je résume:
La commande ne semble pas en cause, puisque tu peux enclencher les vitesses moteur tournant ou pas.
Moteur tournant vitesse enclanchée, la voiture à beaucoup de mal à avancer.
Idem moteur arrêté, vitesse enclanchée, il faut peu d'effort pour vaincre les compressions et faire avancer la bête.
Panne arrivée subitement, tout est normal ( apparemment ) à l'aller, rien ne va plus pour repartir.
Cela indiquerait un déficit de pression du disque sur le volant moteur ??????
Bon, à distance c'est compliqué de faire le bon diagnostic.
#12 08-11-2020 19:41:54
ET tu ne pourrais pas mettre la première, moteur tournant et frein à main serré et regarder dessous si un cardan tourne ?
#13 09-11-2020 20:57:38
PIERRE 29
Pour ce problème ,j'abonde dans le sens de Revenvrac ,disque complétement huilé ,par la sortie du vilbrequin ,il me semble que la boîte est à sortir ,pour voir l'embrayage.
MORLAIX (Finistère)
#14 09-11-2020 22:32:54
Si c'est le disque, le test est simple.
Un coup de manivelle et vérifier si le moteur est entrainé.
Si oui l'embrayage va bien , merci pour lui.
Si le moteur ne tourne pas il faut alors déposer...
#15 09-11-2020 22:39:58
edh
Quelqu'un peut il m'expliquer comment un disque d'embrayage peut être noyer d'huile moteur quant on voit comment il est protégé par le volant moteur et le mécanisme d'embrayage??
Eric
#16 09-11-2020 22:56:28
Je note surtout qu'il s'agit d'un problème apparu soudainement.... comme si quelque chose avait cassé ...
#17 10-11-2020 11:27:52
m50
Et si la butée s'était mise de travers (bloquée mais par quoi???)? Plus de pression sur le disque. La voiture est toujours débrayée.
C'est juste une idée en lisant le post. Elle est peut-être idiote.
Bonne journée à tous, Morgan
#18 10-11-2020 12:08:29
De toutes façons il y a un PB...Quel qu'il soit, à ce niveau de recherches, déposes le bloc, retires ta BV et tu comprendras tout? Tu en profiteras pour changer ton embrayage et la butée!  smile  smile
#19 10-11-2020 13:33:21
Eric
En l'état de ce que nous dit notre ami,et  dans l’hypothèse  d'un disque  gras on ne sait pas d' ou vient   cette huile , ce peut être la boite, et aussi  le palier avant  du vilebrequin , bien qu'il soit derrière le volant , si ça dure  depuis longtemps, il finit par y avoir de l'huile qui se colle un peu partout, il ya aussi la  " fenetre"  sur le haut   de la cloche d'embrayage qui peut recevoir de l'huile au cours de la vie du moteur..
De totue façon il faudra ouvrir....
#20 10-11-2020 13:45:08
PIERRE 29
A force de chercher à trouver une raison au pb , le phénomène étant apparu soudainement ,il semble qu' une  clavette de moyeu est en cause .D'après ce que je sais ,les cardans ont été visités ,et en essayant de repartir ,il y aurait un petit bruit ....
MORLAIX (Finistère)
#21 10-11-2020 17:47:57
Comme le dis VIKOR et plusieurs autres a vis, procède à un "lever de doute" sur l'hypothèse  " clavette"  tu seras vite renseigné, comme pour l'autre hypothèse du disque gras ... Tout cela  se fait  avant de  tout démonter et ne prend que peu de temps...
Bon courage
#22 10-11-2020 19:22:52
en plus c'est facile à faire c'est une lourdasse donc y a de la place pour sortir les sorties de boite  lol  lol  lol
#23 10-11-2020 19:32:21
Ouais, alors si c'est une lourdasse,.... Poubelle  big_smile  big_smile  big_smile
#24 10-11-2020 20:59:02
C'est pas bientôt fini ces remarques désobligeantes sur les " grosses " Traction.
Non mais enfin, allo quoi.
Je n'y voie qu'une forme de jalousie.
Yves  propriétaire 11A + 11B  na na na na nère
Dernière modification par YVESD (10-11-2020 21:00:17)
#25 10-11-2020 21:09:54
Que veux-tu Yves, Michel est aussi "léger" que sa Traction est légère...  lol  lol  lol
Perso, vu le gabarit, je me sens un peu à l'étroit dans une BL!  wink  big_smile
