#1 31-10-2020 15:17:13
Vikor
Lieu : Vendée
roulement arrière arbre secondaire sur boite de vitesse 11cv
bonjour
je recherche un roulement arrière non encagé  pour arbre secondaire boite de vitesse , on en trouve chez les revendeurs , seul hic le prix presque 100€
si quelqu'un à un bon filon..
#2 31-10-2020 15:52:33
citroen59
Lieu : 59
Re : roulement arrière arbre secondaire sur boite de vitesse 11cv
As tu regarde sur le site 123roulement ?
#3 31-10-2020 17:17:50
Vikor
Lieu : Vendée
oui j'ai regardé il n'ont que des encagés
merci quand meme
#4 31-10-2020 17:29:57
farlaine500
Lieu : Belgique
Et dans le catalogue SKF ?
Lucienne , 11 Légère type Evere 1949
#5 31-10-2020 18:10:19
C'est quoi un roulement non encagé, peux-tu préciser de quoi il s'agit sur le CPD, la butée ?
#6 31-10-2020 18:53:51
Vikor
Lieu : Vendée
c'est le roulement 500367
un roulement normal possède une cage en acier , c'est la pièce qui maintient les billes ou les rouleaux  à distance égale
il existe  aussi les cages en matière synthétique et les cages massives qui sont en fait des cages renforcées
là le roulement n'a pas de cage , les rouleaux sont pratiquement touche touche
#7 31-10-2020 18:57:39
Vikor
Lieu : Vendée
image à Christophe pompée sur le net
#8 31-10-2020 19:06:26
OK, merci, je n'avais pas fait le rapprochement.
Donc pas facile à trouver pas cher, si je comprends bien.
Je vais contacter un vendeur que je ne pourrais pas voir à Epoqu'auto, et qui a de la pièce détachée d'origine, dont des roulements, mais sans garantie de résultat.
#9 31-10-2020 20:33:42
Vikor
Lieu : Vendée
merci pour la démarche
#10 31-10-2020 22:48:59
Pas gênant sur l'arbre secondaire car bien graissé, plus gênant sur l'arbre primaire qui voit moins de graisse  smile sur certains roulements, tu peux faire sauter la flasque étanche sans problème ou la percer de petits trous
#11 01-11-2020 10:41:33
Michel, tu trouves ce roulement à une trentaine d'euros chez 123roulements, le bon roulement,  franssen.
#12 01-11-2020 11:26:38
Vikor
Lieu : Vendée
Bonjour Luc
attention
le roulement fran... n'est pas le même , effectivement il lui ressemble fortement , mais il n'a qu'un seul jonc  interne pour bloquer les rouleaux, le roulement d'origine possède lui possède  un jonc  externe) comme celui de patoud  , mais le prix n'est plus du tout le même.
Dernière modification par Vikor (01-11-2020 11:28:39)
#13 01-11-2020 14:03:52
Le roulement Franssen convient, suivant l'avis de mon ami spécialiste en BV.
#14 01-11-2020 14:34:35
Vikor
Lieu : Vendée
c'est sur qu'il va bien en lieu et place et que c'est une technologie proche , par contre je n'ai pas réussi à lire une référence sur celui de fra...  , ton spécialiste  a   t il vu une référence constructeur?
autre roulement sur le marché , celui de rack , mais c'est un roulement encagé
#15 01-11-2020 21:20:40
Jceps préconisait sur un post de remplacer ce roulement par le SNR 9669 .
#16 02-11-2020 00:08:13
Vikor
Lieu : Vendée
oui,c'est le roulement le plus similaire que celui d'origine
Pour infos il est indisponible chez 123R
#17 02-11-2020 00:42:47
Et celui de SKF, peut-il convenir ?
#18 02-11-2020 10:46:14
C’est ça que tu cherches mais en NOS ?
#19 02-11-2020 10:51:47
Vikor
Lieu : Vendée
Negotroc a écrit :
  bonjour
oui c'est ça
wink
la qualité de fabrication est importante , vu la charge qu'il prend en radial
#20 02-11-2020 10:53:33
Vikor
Lieu : Vendée
https://i.postimg.cc/V0fVYg3B/NJ-306-ECM.png
non ,
il ne possède qu'une seule rangée de rouleaux
#21 02-11-2020 14:34:46
Michel, il te faut choisir un roulement avec rouleaux maintenus  des 2 côtés à l'intérieur et à l'extérieur
Références :
NUP 306 ou
9669 RSC ou
Strictement équivalents
#22 02-11-2020 21:39:19
JCPEPS
Lieu : LA TACHE - 16
Je confirme c'est bien la bonne référence. Il y en a aussi chez le drômois. Ils sont chers mais ce sont les bons.
Je ne monte pas les séries 306 NU car ils rendent difficile le réglage de la distance conique. Mais cela n'engage que moi.
Bonne soirée
Dernière modification par JCPEPS (02-11-2020 21:39:40)
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#23 02-11-2020 22:13:16
Vikor
Lieu : Vendée
je me donne un mois pour trouver un NOS , sinon c'est achat du SNR 9669
la  bonne distance conique , c'est la garantie de la bonne tenue dans le temps du pignon d'attaque et de sa  couronne
#24 02-11-2020 22:25:20
Bonsoir à tous
Michel, je ne comprends pas cette histoire de deux rangées de rouleaux.
J'ai une boîte de 51 ouverte.
Le roulement en place est un SKF  2FU 1306 TM
J'ai fait bouger un rouleau, il n'y en a qu'un sur l'épaisseur du roulement.
Pas de dispo avant 8-10 jours sur le site Le Bon Roulement et 69,90 Euros
Type de roulement à rouleaux cylindriques, pas de mention de double rangée ????????
#25 02-11-2020 22:28:47
Le roulement que j’ai mis en photo ce matin est aussi un SKF 2FU 1306 TM, il a bien 2 rangées de rouleaux
