#1 19-10-2020 19:10:22
la panne du dimanche, ou le carbu qui fait des siennes
Bonjour à tous ..
Hier je sors la  " 11", elle dort  au chaud au garage,, je m'aperçois que j'ai oublié  de  "pomper" (elle n'a pas roulé depuis 10 jours) ,  regard sur la cloche en verre  elle est pleine,et  je suis une came donc pas de pompage , on va démarrer comme ça.. Ca le fait  mais  un peu difficilement 3 coups de démarreur de 4/5 secondes alors qu’habituellement, ça démarre  tout de suite. je me dis j'aurais du pomper ( comme disait Cléopâtre à César)?
Bref, on y va elle ratatouille un peu, je suis obligé  de lui laisser un filet de starter les deux 1er kms ce qui n'es t pas dans ses habitudes. Et plus on roule, plus  elle fait des a coups ( comme lorsqu'on à un ressort  de rappel  accélérateur qui m...e, mais ce n'est pas ça.
Au bout  de 8/10 km ça ne s'arrange pas je decide  de faire demi tour, en fait elle ratatouille à bas et moyen regime, et  va plutôt  bien si  j’accélère à fond.
Mais cela s'aggrave, elle mollit  de plus en plus, vraiment comme si l'essence n'arrivait plus.... je finis par m’arrêter, elle tourne très bien au ralenti, si j'attend quelques  secondes j'imagine que la cuve  se remplit à nouveau, et elle repars pour retomber en régime 100 m plus loin..
Et ...à force  de pomper  accélérateur à un moment  ( je suis à l’arrêt sur le bas coté ) elle se met à ronfler comme au 1er jour... je repars ..  tout va bien , plus aucun rata touillage,et  je rentre à la maison comme si il ne s'était rien passé.
Comme je ne crois pas trop aux pannes qui se résolvent toutes seules ...j'attaque la chose ce matin, démontage des gicleurs, tous très propres ( j'avais tout nettoyé il ya environ 5/ 600 km). le filtre  d'arrivée du carbu est  impeccable, le tamis de pompe à essence aussi  et elle débite  très bien.
J'arrive au gicleur d 'air  du tube d'émulsion, et là , il est bouché....complètement : nettoyage avec mèche pour les pipes  (on est équipé) je récupère un bout de.. voir les photos et ensuite un coup de soufflette .
Bon terminé pour ce soir, elle tourne parfaitement , mais comme elle tournait aussi très bien pour renter hier  alors que l'émulsion était bouchée...je m'interroge.
Que faire d 'autre à ce stade, démonter la crépine  du reservoir ( mais ça alimente  très bien comme ça
..Quant à savoir d'ou vient  ce bout  de machin qui ne peut venir de l'essence, comme l'émulsion et verticale, j'ai regardé le filtre à air, et je pense que ça vient  delà, mais je vous ferai des photos demain. Pour finir, voyez la couleur de gicleurs lorsqu’ils sont secs , on dirait du calcaire, j'ai nettoyé au W40, mais si vous avez des idées sur la panne et sur la couleur des gicleurs... Bonne soirée , et  un grand merci à Michel ( titoto avec qui j'ai échangé hier soir .
#2 19-10-2020 20:03:11
Re : la panne du dimanche, ou le carbu qui fait des siennes
On dirait un résidu de pâte à joints.
Pour la poudre blanchâtre, j'espère que tu ne mets aucun additif dans ton essence.
Tu devrais réviser ton circuit, voir ici: https://rouler-en-traction-avant.blog4e … -d-essence
PS: l'automaticité c'est 190 normalement, pas 170
Dernière modification par ONZAMALLE (19-10-2020 20:05:42)
#3 19-10-2020 20:04:32
Vikor
Lieu : Vendée
bonsoir
pour moi présence d'eau dans le réservoir ainsi que décollement de dépôts provenant de celui-ci
on encore essence polluée provenant d'un bidon ayant servi à faire un appoint dans le reservoir
#4 19-10-2020 20:36:54
Bonsoir à tous
Georges, as-tu une pompe d'amorçage en caoutchouc rajoutée avant la pompe ?
J'ai eu ce genre de symptôme, et j'ai viré cette pompe.
#5 20-10-2020 12:48:00
Bonjour l'ami ... hélas pour ce  qui est de l’additif,le précédent propriétaire à qui je l'ai achetée l'an dernier était un vieux monsieur de 83 ans , qui à eu cette voiture durant 38 ans ou il à consciencieusement mis  de l’additif dés que le sans plomb est arrivé....mais durant ces 38 ans il n'a parcouru que 14500 km. pour ma part pas de sans plomb , donc on peut imaginer que ce " dépôt"  va s'en aller en tout cas j'ai tout nettoyé avec du W 40 . Pour le reste bien entendu la vérif du circuit est en cours meme si je pense  avoir trouvé la cause de la panne ,( voir mon post suivant) mais  sait -on jamais ...
#6 20-10-2020 12:55:06
Vikor a écrit :
bonsoir
Alors , apparemment (mais faut se Meier des adverbes....)le reservoir semble très propre vu depuis la goulotte . De toute façon j'ai prévu un démontage car j'ai sans doute une petite fuite au niveau de la soudure deal goulotte sur le réservoir et je vais en profiter pour vérifier la propreté de la chose.
J'ai une question de sécurité à vous soumettre à ce sujet, pensez vous qu'on puisse inspecter le réservoir  avec un  endoscope , qui ne semble pas avoir de risque d'étincelle et donc d’explosion ... vu qu'il s'agit d'une fibre optique et d'un led .... Etant d'un naturel prudent je n'y suis pas trop favorable mais si quelqu’un l'a fait ... merci de vos avis... ( en fait comme je vais sortir le reservoir ..je ne vais pas trop me risquer , mais enfin on peut  en causer ....)
#7 20-10-2020 12:57:38
Bonsoir à tous
Bonjour Yves,
Non , pas de pompe d'amorçage, j'ai une pompe électrique que je pense monter en série avec la pompe du moteur , pour l'instant je l'ai juste positionnée  en secours et prête à servir.
En fait  regarde mon post  suivant je pense que la cause ne vient pas du circuit mais du filtre à air.
#8 20-10-2020 13:04:29
Encore moi, oui ce devrait être 190, donc 170 c'est grave ? ça change quoi en manière  fonctionnement ... et si quelqu'un à un gicleur d'automaticité à me vendre, je suis preneur , deja merci
Ceci dit je m'étais deja interrogé ici:
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=17163
Sur ce carbu estampillé SOLEX et datant sans doute  de l'age du moteur remplacé ( 1953)
#9 20-10-2020 13:58:47
Georges, tu peux avoir un deuxième " point de vue " de l'intérieur du réservoir, en déposant le plongeur ( rhéostat ) de jauge à essence, avant d'envisager une visite par un autre moyen.
Dernière modification par YVESD (20-10-2020 14:07:51)
#10 20-10-2020 19:59:48
Tout d'abord, vérifies que l'ensemble du montage est correct pour une TA (buse, gicleurs, tube d'émulsion, etc ...)
Ensuite, le fonctionnement du 32PBIC est en "gicleur noyé", donc l'influence d'une diminution de la section de ton ajutage d'automaticité (ce qui est ton cas, 170 au lieu de 190, montage normal) va provoquer un enrichissement relatif du mélange air/essence aux grands régimes.
Pour faire simple -Jérôme appréciera- le couple ajutage/tube d'émulsion pilote la correction de ton mélange en fonction des régimes moteur.
Pas très bon, ni pour la consommation, ni pour l'encrassement général, ni pour le rendement de ton moteur et sa longévité, bien entendu.
Il te faut vite remettre du 190.
#11 20-10-2020 21:22:23
Traduction :
Le tube de 170 va proportionnellement faire entrer moins d'air que d'essence donc plus d'essence avalée = tout ne va pas brûler = imbrûlés = encrassement à hauts régimes
Le tube de 190 va rééquilibrer les choses : plus d'air et moins d'essence proportionnellement.
tongue
Pour moi la poudre blanche provient de l'oxydation du zamac : ou vieillissement ou contact avec nos essences modernes alcoolisées. Mais je serais ravi de voir confirmer d'autres hypothèses.
#12 20-10-2020 21:38:53
la poudre blanche comme tu dis, n est autre qu un phenomene de bimetallisme qui fait intervenir deux metaux elctrochimiquement tres differents (zamac+laiton) dans un milieu conducteur. Quand la différencede potentiel est importante entre les métaux ou constituants voisins, le méta lle moins résistant devient anodique, il est attaqué, l’autre, cathodique, es tprotégé. C’est une corrosion localisée (exemple : l’acier galvanisé attaqué parle cuivre dans les circuits de chauffage central ou les cumulus d eau chaude).
#13 20-10-2020 22:30:11
C’est tout à fait ça. Et lorsque tu fais allusion au milieu conducteur, il s’agit tout simplement  de l’eau qui se trouve dans l’essence. D’où l’intérêt de monter le filtre à essence sous caisse comme sur les modernes et non dans le compartiment du moteur.
Léon. 11BL 1949
#14 21-10-2020 08:58:02
Exact et j ai toujours vanté ici le gros intérêt de poser un filtre 0,25 microns
#15 21-10-2020 10:27:33
cocopat016
Bonjour, juste pour partager ce qui m'est arrivé un jour en balade, j'ai eu moi aussi le phénomène de "ratatouille" ou des à-coups assez violents en roulant. par contre au ralenti elle tournait rond. J'ai eu juste le temps de rentrer à la maison. Après avoir pensé au carburateur et surtout à la pompe à essence, il s'est avéré tout simplement que c'était le filtre à essence que j'ai placé avant la pompe à essence qui était saturé. Changement de celui-ci et plus aucuns problèmes. Si cela peut aider un jour quelqu'un car on va toujours au pire de la panne alors que là c'était simple mais il m'a fallut du temps pour comprendre.
#16 21-10-2020 10:30:59
#17 21-10-2020 11:06:13
+1 faut un filtre gros volume  big_smile  c est mieu. Moi j ai un filtre king 68mm  big_smile  tongue
